Плазма TOSHIBA 42 wp 56r, на панели LG PDP42V70440,при попытке вкл. отключается, небыло ни одной напруги на БП, а в место 5в, порядка 11в.Было обнаружено пробит стабилизатор 5в. После замены оного 5в востановились, но при попытке вкл. срабатывают релюхи, и попрежнему нет ни одной напруги, я в растеренности где рыть дальше.
Всем привет, сколько я на зарекался не заниматься этим гнусным делом...
тошиба 42wp56r - нет изображения звук есть и реакция на пульт.
Блок питания выдает все напряжения( нету только 22V - но они вроде и не используются)Все предохранители целы.
на малой колодке БП торчит сигнал ACDETECT (3 вольта).
Радиаторы на плате слева холодны как яляска.
Что делать? и как.
Добавлено 13-11-2007 03:17
Что делать? и как.
