+als+ Новичок Сообщения: 7
Добрый день!
В СВЧ Samsung G2739NR отсутствует высокое напряжения. Проверял как было написанно в одной из тем "на искру" приблизив отвертку к высоковольтным проводам. Другой возможности нет.
Высоковольтный диод и конденсатор проверил перестановкой на заведомо работающую печку.
Напряжение 220В на высоковольтный трансформатор подается, повышающая обмотка прозванивается, напряжение накала на магнитрон ~3В подается.
Магнитрон OM75S(31) накальная нить прозваниваентся (около 1Ом может меньше), на корпус не звонится (предел омметра 40МОм).
Попробывал померить емкость на магнетроне, прислонив один щуп на корпус магнетрона, второй на накальную нить, емкость около 1нФ, и меняется в предах +0,5 нФ при касании руками металлического корпуса магнитрона.
Снял крышку фильтра магнитрона, попытался найти фильтрующие конденсаторы. Вроде по форумам читал что могут они быть пробитыми, но я их не нашел. Вид под крышкой показан во вложенном файле!
и так я не понял...
1) Где находятся фильтрующие конденсаторы?
2) Перегорел магнитрон?
Хочу еще добавить, что колпачек магнитрона без каких либо следов вызванных высоковольтными разрядами. Как новый.
+als+
serviceman Гость 85.159.*.*
+als+, во-первых магнЕтрон,во-вторых от таких экспериментов можно остаться без наследства(ибо убить -не убьёт,но покалечить может основательно).
А в-третьих-подкинь заведомо исправный магнетрон. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3690
+als+, помер твой магнетрон |
Макс Участник Сообщения: 944
| +als+ писал: | ....и так я не понял...
1) Где находятся фильтрующие конденсаторы? |
Да уж!
А че тогда полез в микровейку если не знаешь элементарного?
Это такая беленькая хреновинка на которой цифирьки 4714 и буковка S
| +als+ писал: |
+als+ |
Мне всегда нравился термин "перегорел" применительно к чему либо имеющему отношение к электричеству. Благо в электролампочке видно что же все таки в ней "перегорело".
Здесь сложнее, потому как следов перегара не видно. Ни тебе следов взрывов ни развороченных хреновинок. Непонятненько!  |
Макс, с такими эксперементами,через пару дней появится тема с названием- ПЕРЕГОРЕЛ +als+, |
За магнЕтрон, спасибо serviceman. А вот про технику безапасности не нужно меня парить
Максу тоже респект, за термины.
Я думал форум серьезный, я ищу, а тут люди поглумиться сидят по вечерам вероятно!
+als+ |
ShrekArt Новичок Сообщения: 7
+als+, судя с того, что ты описал следует что это всетаки магнетрон. Только как его проверить? Я делаю это так - отключаю высокое от транса и снимаю магнетрон, выводы на нем должны быть подключены но только накал. Если он рабочий то будет видно не яркое свечение (если конечно ремонт производится в помещении, особенно при искуственном освещении. Незнаю насколько это вредно, ведь высокая отклюячена, но с наследством у меня, Слава Богу, все в порядке. А переходные конденсаторы служат какрас для того, чтобы высоковольтные блуждающие токи и всякие вредные излучения не попадали из магнетрона в пространство вне камеры нагрева (это касается только тех кондесаторов, что в магнетронах). Да, так скорее всего они рабочие, потому что когда они пробивают, то микроволновка начинает сильно густи и на них падает вся можность. И еще, как насчет предохранителя на высоковольтном проводе? |
stoves Забанен  Сообщения: 790
| Макс писал: | | ...А че тогда полез в микровейку если не знаешь элементарного?... |
+als+ и ShrekArt, что вас с такими знаниями загнало на эти галеры?
| ShrekArt писал: | | +als+, судя с того, что ты описал следует что это всетаки магнетрон. Только как его проверить? Я делаю это так - отключаю высокое от транса и снимаю магнетрон, выводы на нем должны быть подключены но только накал. Если он рабочий то будет видно не яркое свечение (если конечно ремонт производится в помещении, особенно при искуственном освещении. Незнаю насколько это вредно, ведь высокая отклюячена, но с наследством у меня, Слава Богу, все в порядке. ... |
Весьма оригинальная глупость под названием "туши свет" и проверяй в темноте. Столько усилий и опасений, а всё для чего? Чтобы проверить исправность не всего магнетрона, но только его накал?
Может хоть "наследство" будет разумней родителя ...
+als+, форум серьезный, но как не смеяться над тем,что штаны надевают через голову с возгласом "не парь"? Многократно пришлось видеть таких умельцев глубоко-копающих. Чего было разбирать магнетрон? Со схемой хоть знаком? Правая часть.
Своей "измерительной" отвёрткой ты мог и навредить... |
+als+, ну тем не менее, даже с подъ...ми, тебе все же подсказали где чего находится , что делать, и чего не делать.
stoves, даже схему выложил.
А ответы, ты уж извини, они под стать вопросам.
Если бы написал микровейка не греет, не знаю куда лезть, то и ответы были бы соответствующие, а раз сам полез в дебри, кто тебе виноват. |
Device Участник Сообщения: 414
Проверь:
1. Высоковольтный предохранитель.
2. Высоковольтный диод.
А там уже видно будет..... |
| stoves писал: | | +als+, форум серьезный, но как не смеяться над тем,что штаны надевают через голову с возгласом "не парь"? Многократно пришлось видеть таких умельцев глубоко-копающих. Чего было разбирать магнетрон? Со схемой хоть знаком? Правая часть. |
Да со схемой знаком, на форуме уже проскакивала. Не знаком с магнЕтронами :-) Схема простая, с той лишь разницей, что напряг высокий и излучение высокой мощности.
Ну так умельцы тоже покапаться любят. Любопытство не запретишь:-)
| stoves писал: | Проверь:
Да, единственное что забыл написать, это то что я проверил предохранитель- рабочий.
Высоковольтный диод проверял заменой, работает.
| stoves писал: | Весьма оригинальная глупость под названием "туши свет" и проверяй в темноте. Столько усилий и опасений, а всё для чего? Чтобы проверить не исправность всего магнетрона, но только его накал?
Может хоть "наследство" будет разумней родителя ... |
Точно гений флема Ну напиши как проверить исправность ВСЕГО магнЕтрона?
P.S. Вы че тут всех так новеньких встречаете? |
Сергей333 Участник Сообщения: 411
+als+, если у магнетрона не обрыв накала и не пробой на корпус, работоспособность такового проверяется просто заменой на новый или заведомо исправный. У самсунгов, если 220 идет на высоковольтный транс и не греет, 99 процентов - магнетрон... |
+als+, встречают и так, но главное ЧТО пишет. А пишут часто не прочитав в поиске готовые ответы.
И басню Крылова о излишнем мудрованьи: "А ларчик просто открывался!"
| Цитата: | | Ну так умельцы тоже покапаться любят. Любопытство не запретишь:-) |
Про копания умельца-помощника:
- За скоко сделаешь?
- За день сделаю...
- А за десять?..
- Ну, барин, ты задачи ставишь... За десять дён одному не справиться; тут помощник нужен - гомо сапиенс.
Где-то уже был мой ответ о том, что полностью проверить магнетрон можно на стенде или в заведомо исправной печке. |
chi Участник Сообщения: 91
проверял как было написанно в одной из тем "на искру" приблизив отвертку к высоковольтным проводам. Другой возможности нет
** 4Кв ерунда я в телике 25 спокойно держу волсы правдо дыбом (на ногах) В старые времена 6п45с за колпак без проблем |
| Цитата: | | Ребята!Обращается к вам ваш коллега-мастер по ремонту стиралок с многолетним стажем-будьте бдительны-не раскрывайте особо своих секретов и другой полезной информации клиентам-очень рискуете сидеть дома на диване без работы!!! :dappr: |
Странно, вчера отсюда сообщения четыре последних вырезали...
Причем только одно из них носило характер оскорбления в адрес другого участника, а часть из остальных была полезными.
| stoves писал: | Цитата:
А вот по поводу дома сидеть не согласен, сейчас техника достигла такого уровня сложности, миниатюризации, использования микроконтроллеров, зарубежной элементной базы, отсутствие схем и прочее, что без работы остаться очень сложно, только если не совершенствовать своих навыков и знаний.
Да и причем тут стиралки, я про СВЧ спрашивал.
А коллега-мастер по ремонту стиралок с многолетним стажем, что сдесь делает??! Чужие секреты читает, и другую полезную информацию  |
+als+, по своей проблеме сообщить можешь что? Решил? |
| Цитата: | | +als+, по своей проблеме сообщить можешь что? Решил? |
К сожалению пока нет.
Буду искать высоковольтный делитель напряжения и смотреть наряжение или магентрон на замену, посмотрим, что быстрее найду. Но пока склоняюсь к делителю. |
+als+, на кой черт тебе делитель?Не веришь,что магнетрон вымер??? |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1251
stoves, а в чем принципиальное различие стиралок и микроволновок? По микроволновкам полезной информации от тебя будет побольше чем от остальных, на диване без работы не боишься остаться?
+als+, берешь(покупаешь) исправный магнетрон и подкидываешь вместо подозреваемого в неработоспособности. В случае подтверждения подозрения половина работы сделана, ну а если(что мало вероятно) подозрения были беспочвенны, у тебя будет новый магнетрон, который пригодится при проверке следующей микроволновки и пригодится он обязательно если ты занимаешься ремонтом бытовой техники. Все просто. |
ti_fey, особо не боюсь, но ...
| +als+ писал: | | ... Буду искать высоковольтный делитель напряжения и смотреть наряжение ... |
Ну и что это тебе даст? Триста вольт больше или двести меньше? И замена магнетрона не всегда помогает.
Или как здесь:
| Цитата: | | При неработоспособном магнетроне на экране наблюдается синусоида около 2 кВ. Несколько измерений позволяет легко освоить метод проэксперементировав на работающей микроволновке. |
Этот метод показывает только то, что магнетрон не работает, но не доказывает его неисправность ....
Это может сказать и находящийся в камере сосуд с водой.
+als+, "мастер по ремонту стиралок" правильно призвал не раскрывать секреты. Но один полу-секрет выдам.
Измерять высокое напряжение в печке нет необходимости. Схема его получения настолько проста, что при исправных элементах оно всегда в норме -при номинальном сетевом. Таким образом, для поиска неисправности и проверки элементов, главное иметь омметр с пределами от нескoльких Ом до сотни МОм. |
| serviceman писал: | | +als+, на кой черт тебе делитель?Не веришь,что магнетрон вымер??? |
Да верю, т.к. вариантов особо не осталось... может конечно что с трансом, но он не греется и следов звуков, пробоя нет.....
На время ремонт заморозил, т.к. мне подогнали работующую микроволновку. В ней я собственно и проверял работу конденсатора и выкоковольного диода. Возможно в ней проверю также магнетрон, если по размерам и параметрам подойдет.
Всем СПАСИБО!
Если что будет нового по данному вопросу отпишу! |
EGOR2562 Гость 89.169.*.*
Меняй магнитрон и не парся. |
+als+, для проверки магнетрона в другой печке главное не параметры, а возможность его закрепить винтами-гайками. Без правильного обдува магнетрон может спокойно работать около трёх минут достаточных для проверки.
Вариант простой и распространённый ещё остался, но трансформатор похоже исправный. |
Спасибо всем, кто принимал участие!
Проблемма разрешилась после замены магнетрона на новый. |
блин....10 дней на проверку магнетрона.....мдя.... |
robocop Участник Сообщения: 1615
serviceman, О сколько нам открытий чудных готовит провещенья дух,и опыт-сын ошибок трудных,и гений-парадоксов друг А.С Пушкин  |
van1947 Новичок Сообщения: 1
Похожая неисправность у меня-сгорел высоковольтный предохранитель я его заменил стала сильно греться первичка сил. трансформатор-видимо неисправность магнетрона т.к. без предохранителя транс не греется.Есть какие мнения у кого по этому вопросу? |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1216
| Сообщение Администрации : | Вопросы в чужей, старой теме |
