питание операционника
harmboy
Гость 195.209.*.*
09-04-2004 15:07
Господа коллеги, совет хочу
схема измерительного АЦП на атмеле, уже готова. Питание батарейное, девайс полностью автономен, будет использоваться в телеметрии. Можно ли построить на этой же плате двуполярный преобразователь на 15 вольт для питания ОУ Burr Brown INA121?
Кто сталкивался с подобным - намыльте пожалуйста, или давайте здесь обсудим
Спасибо
thedude
Гость 213.142.*.*
09-04-2004 15:10
Так в инете столько схем на микрухах/ преобразователей AD-AD
harmboy
Гость 195.209.*.*
09-04-2004 15:11
thedude, а поподробней че-как-где-наскоко надежно?
thedude
Гость 213.142.*.*
09-04-2004 15:21
http://chipinfo.ru/literature/chipnews/200207/6.html
Там и инфу по микрухам найдешь голливудская улыбка
harmboy
Гость 195.209.*.*
09-04-2004 15:26
thedude, хммм...а импульсный преобразователь не вносит помехи в работу ОУ?
lee
09-04-2004 16:43
Смотря какой импульсник и с какими характеристиками. А на ОУ и обыкновенный сетевой транс помехает. Как смажешь так и поедет. А что из чего получить то надо? Может смысла нет огород городить и применить ОУ с однополярным питанием.
Гость
195.209.*.*
09-04-2004 18:26
lee, нужен ОУ с достаточно высоким коэффициентом усиления. Вот выбрал BB
thedude
Гость 213.142.*.*
09-04-2004 19:31
MAX 680 на 2 кондёрах или 681 без них двухканальный преобразователь голливудская улыбка
lee
09-04-2004 19:47
Аналог дивайс такие делает. Смотри у них на сайте.
harmboy
Гость 195.209.*.*
09-04-2004 20:12
thedude, так MAX680 вроде до 10 вольт...маловато
но за подсказку спасибо, буду рыть в этом направлении
lee
09-04-2004 20:15
Тебе какие параметры операционника нужны?
harmboy
Гость 195.209.*.*
09-04-2004 20:19
lee, вообще он будет использоваться для сьема электрического потенциала мышц
lee
09-04-2004 20:35
Я в мышцах не силен...про ОУ помочь хочу. Так какие нужны параметры ОУ?
harmboy
Гость 195.209.*.*
09-04-2004 20:47
lee, нужен коэффициент усиления около 1:50000 и высокая помехоустойчивость, защита по входам
luca
09-04-2004 21:15
Попробуй это
Пробуй
harmboy
Гость 195.209.*.*
09-04-2004 21:22
luca, ух ты!
теееемааа
спасибо, добрый друг
Rottor
Гость 80.179.*.*
09-04-2004 21:29
harmboy,
Устройства съема биопотенциала по входу симметричны, помех от питания не будет.
thedude
Гость 213.142.*.*
09-04-2004 23:20
Можно и на микросхеме сделат простой инвертор на КМОП
harmboy
Гость 195.209.*.*
10-04-2004 11:05
thedude, о, уже ближе к телу. Я купил MAX680, попробую с ней или соберу инвертор по твоей схеме. Спасибо
Список форумов» Другая аппаратура» питание операционника
  • Sony psp 1000 питание
  • Питание газоразрядной лампы HTI 150
  • Питание ультраярких светодиодов.
  • Питание памяти YAMAHA PSR SQ-16
  • комакс дпв4мтн транс подсаживает питание
