Механикус Участник Сообщения: 400
Всем привет ! На адресе у клиента стоит вот такое чудо SR-L628EV , проблема в том , что в морозильном отделении ниже 20 градусов по цельсию(все продукты как камень), а в холодильном отделении +7/+10 градусов. При разборке аппарата , было выявлено , что крыльчатка которая нагоняет воздух в холодильное отделение, вся во льду. После очистки от льда крыльчатки и проверки дренажного отверстия(всё чисто),холодильник востановил свою работоспособность, но не надолго,через 3 дня,всё по новой наморозилось.Тэны целые, два датчика на испарителе незнаю как проверять,что делать дальше ? |
444 Гость 83.239.*.*
если нет "подсоса" свежего воздуха - рой оттайку, похоже, она не включается вообще.
если мех таймер, то проверь его
если с электроникой - надо проверить, какой ток потребляет в режиме оттайки. но долго это. |
| 444 писал: | если нет "подсоса" свежего воздуха - рой оттайку, похоже, она не включается вообще.
если с электроникой - надо проверить, какой ток потребляет в режиме оттайки. но долго это. | там стоит электронный блок -если бы он ещё включал тэны  |
robocop Участник Сообщения: 1593
Ну раз есть сервис мануал,введи его в тест-там проверяется оттайка холодильной и морозильной камер |
| robocop писал: | | Ну раз есть сервис мануал,введи его в тест-там проверяется оттайка холодильной и морозильной камер | через тестовый режим оттайка пошла, только сомнения есть по поводу датчика холодильной камеры, на тестере подключенному к датчику холода показания иной раз прыгают, может заказывать и менять ?
Добавлено 29-10-2007 06:50
и ещё , пока был на адресе , заметил вот что - отключил холодильник,чтобы PCB осмотреть, дальше всё обратно подключил,в сеть включаю, на дисплее индикация отсутствует,кроме 4-х мигающих палочек под надписью "рифрежератор"(с правой верхней стороны), сопровождавшееся с однотонным "бик","бик","бик"......,пока с розетки не выключишь. |
Механикус, раз есть сервисная инструкция,читайте ее внимателно,особенно раздел,касаемый кодов ошибок.Неужели надо все разжевывать? |
| robocop писал: | | Механикус, раз есть сервисная инструкция,читайте ее внимателно,особенно раздел,касаемый кодов ошибок.Неужели надо все разжевывать? | Извините,всё понятно
Добавлено 29-10-2007 13:17
Нечего мне было лезть в этот холодильник  |
| Механикус писал: |
Уж сколько раз твердили миру.... |
| robocop писал: | | Механикус писал: |
Уж сколько раз твердили миру.... | уж сколько раз твердили миру, как говорится, а наши бабушки по-прежнему всем открывают двери
Добавлено 30-10-2007 08:01
robocop, а Вы английским языком наверно хорошо владеете ?  |
ti_fey Дохтур Сообщения: 2165
Механикус, аглицким языком неплохо владеет переводчик с аглицкого на нашинский. Однако необходимая тебе информация носит сугубо технический характер и, в большинстве своем, не требует выдающихся лингвистических способностей. Достаточно иметь определенный багаж знаний и опыт работы по данному профилю. |
Механикус, А сервис мануалы на телевизоры все на русском языке?Как там обходитесь,не зная английский язык?Для перевода технической документации не нужен большой словарный запас,а вот знание принципов работы того,что ремонтируете-необходимо.Сапоги должен тачать сапожник,а пироги печь пирожник!И этим все сказано.А по поводу английского-купите технический словарь и будет Вам счастье. |
