Поблема Panasonic KX-TCD205RU, и KX-TCA120RU
Список форумов» Телефоны
__ssl
Гость 81.195.*.*
18-10-2007 14:10
Трубка не включается. При установке на базу, из базы раздаются щелчки. В чём проблема? Где смотреть?
mikolasnn
18-10-2007 14:38
Сначала в трубке смотреть ,потом в базе.
Другие заряженные АКБ попробывать поставить.
Посмотреть, вдруг труба заработает. Ток потребления глянуть.
vas9091
Гость 91.198.*.*
19-10-2007 15:19
Не могу ввести дату/время на трубке KX-TCA120RU. Телефон уронила дочь, отвалилась катушка индуктивности (дросель) - припаял. Некоторое время работал , потом начались проблемы - то нормально работает , то ищет базу. Посетил Ваш форум и опробовал все варианты, в данное время трубка не регистрируется и не могу ввести дату/время. Подскажите где искать или надо прошивать.
mikolasnn
19-10-2007 18:52
Поиск.
shnk
20-10-2007 13:56
2ssl
Как ни банально - протри контакты батарейного отсека начисто, заглянешь - увидишь что протирать
rommy
20-10-2007 22:21
vas9091, если падал-вч блок оторван.Снять феном ,восстановить пятаки и запаять обратно.
Maratonna
Гость 91.76.*.*
20-10-2007 22:28
__ssl писал:
Такая же труба и такая же проблема, сам ищу ответ
Sasha313
22-10-2007 07:41
по опыту-- нет питания , любую исправную трубу из 205-215 вытащить акумы и поставить на зарядку пойдут щелчки так что чисти контакты
ElectroNick2
22-10-2007 08:35
vas9091, у Вас либо ВЧ-блок оторвался от платы, либо у кварца частота съехала, в домашних условиях вы его вряд ли сможете восстановить, отнесите в ремонт. Проблему с ВЧ-блоком можно очень просто продиагностировать, на включенной трубке прижать сильно пальцами ВЧ-блок к плате, если связь восстановится, то вот она и проблема Ваша.
__ssl
Гость 81.195.*.*
22-10-2007 09:18
Проблема решена!
Оказались испорченные аккумуляторы. Под нагрузкой напряжение
на аккумуляторах 0.
Оказалось, что трубка не эксплуатировалась около 2 месяцев, аккумуляторы стояли в трубке, в
итоге глубокий разряд аккумуляторов. Щелчки с частотой 1кГц раздаются из базы - срабатывает
схема заряда аккумуляторов.
vas9091
Гость 91.198.*.*
22-10-2007 13:10
Схема есть - частоту кварца вечером проверю дома. А вот почему не могу ввести дату/время на трубке? Возможно здесь зависимость с микросхемой памяти - слетела прошивка? Есть ли у кого прошивка на трубу KX-TCA120RU?
Список форумов» Телефоны» Поблема Panasonic KX-TCD205RU, и KX-TCA120RU
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • PANASONIC KX-TCA120RU нет связи
  • Panasonic KX TCA120RU, не работают кнопки
  • Panasonic KX-TCA120RU Регистрация трубки
  • Panasonic KX-TCA120RU, нет связи с базой
  • PANASONIC KX-TCA120RU не соединяет при входящем вызове
