mini HIFI system PHILIPS FW-C700/34, не работает тюнер AM/FM
obnora
09-10-2007 23:11
тюнер не выдает НЧ во всех диапазонах; питание и сигналы управления доходят до выводов ИМС TEA 5757H, но напряжение настройки не вырабатывается; генерация 75кгц имеется; замена ИМС не помогает. В блоке управления стоит 24C02W, но по моим данным там нет ничего касательно тюнера, кроме настроек. Контура не свинчены. Тюнер не чувствует управление. Подскажите направление поиска, если кто в курсе...
obnora
11-10-2007 22:20
нашел сервиску, вошел в TEST-режим для тюнера, а там в PRESET установлены частоты для Europe. Как изменить стандарт вручную или где найти программное обеспечение для переустановки?
Leha
12-10-2007 10:27
obnora, ну если сервиску нашел то-
obnora
12-10-2007 22:22
спасибо Leha, но в том -то и дело, что не могу в тестовом режиме установить частоты EAS, например п.7 preset: вместо 153кгц надо клавишей >> установить 87.5мгц, но при этом надо еще раз нажать кл. TUNER ( переключение диапазона), что делает невозможным какие либо изменения в таблице.
Может чего-то не понимаю...
obnora
17-10-2007 22:13
сервиска оказалась купированной; отсутствуют стр. 2-3, содержащие сведения о сервисном режиме.
может есть у кого полная версия? Иначе придется наугад ставить чистую память и т.д.
obnora
25-10-2007 13:14
нашел полную версию, но никакой там полезной инфо нет, нет тут сервисного режима, только тестовый. Замена памяти на чистую тоже ничего нового не дала: все осталось по-прежнему, те же сервисные частоты, та же автоинсталяция после нового включения в сеть, то же сообщение "проверить антенну", неужели всетаки неисправен тюнер ЕС-06, но и его "облизал" тщательно: ИМС TEA 5757H- менял, все приходит, явно неисправных эл-тов не нахожу... Ребята, я в тупике, помогите, HELP! Есть тут спецы по этим аппаратам? АУ-АУ!
Leha
25-10-2007 18:49
obnora, у тебя сервиска эта?
obnora
04-11-2007 23:11
пришел к выводу о неисправности кварца 75 кгц тюнера, что тактирует цифровую часть ИМС TEA5757H. Генерация есть, но размах мал ( меньше 1 вольта), а форма искажена. Кстати, на нижней обкладке при этом почти идеальная синусоида 2 в размахом. Кварца такого во всем Питере не нашел, чтоб проверить. Попробую подкинуть положительное смещение на верхнюю обкладку: в старых видиках иногда помогало. Не пойму, почему такая низкая частота генерации выбрана?
Список форумов» Аудиоаппаратура» mini HIFI system PHILIPS FW-C700/34, не работает тюнер AM/FM
  • Горят транзисторы в Philips mini system FW630
  • Mini component system SHARP CD-BA1500 выдает запись PROTECT
  • Муз. центр Philips FW-C700 нет звука
  • SHARP SYSTEM-CD555H(GY) - не работает CD
  • LG FFH-565AX не работает тюнер
