Справочная инфа по диодам зенера
SVA48
06-10-2007 08:56
Нужна расшифровка маркировки цветными колечками зарубеж. стабилитронов, похожих на резисторы. А конкретно: Фиолет, Красн., Красн.
Фиолетовое колечко ближе к краю. Помогите,знайки!!
SEMPAI
Гость 212.58.*.*
06-10-2007 15:07
Посмотри, вот кое-какая маркировка диодов и стабилитронов.
Взято из книги Нестеренко И.И."цвет, код, символика".
Может пригодится.
Удачи!
  маркировка.rar  390,15 КБ  Скачано: 1349 раз(а)
key-s
06-10-2007 19:30
В файле SEMPAI'а, кроме маркировки JEDEC(США), трех-полосного кода больше нет. В мире есть двух и трех-полосная маркировка по системе JIS-C-7012(Япония) - только для стабилитронов. Код цвета тот же...
Если два кольца - всё просто - первая и вторая цифры напряжения стабилизации, соответственно цвету... Если три кольца и два одинаковых, как в данном случае, то двойной второй элемент просто указывает на запятую между цифрами... Но. Номинала 7V2 (фиолетовый и два красных) не припомню. Если первая - синяя, тогда 6V2, такой есть. Это просто - на будущее... улыбка
По JEDEC - это: 1N722 - 22V, 4mA - http://www.datasheet4u.com/download.php?id=569523
SVA48
08-10-2007 06:28
Cпасибо за инфу
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Справочная инфа по диодам зенера
  • Помогите опознать номинал диода зенера
  • Книги, журналы, справочная литература в сети
  • Ищется инфа по м/сх LV13605A
  • DAP 011 ищется аналог,любая инфа.
  • XRA 7147 ищется вменяемая инфа
