На сервисном центре Rolsen для TV Rolsen C1450 была заказана микросхема TDA9381PS\N2\1\0721, прислали TDA9381PS\N3\1\1729 RUBIN. С даной микросхемой телевизор работает следующим образом при нажатии любой кнопки на передней панели телевизор включается и остаётся включённым пока держишь кнопку, стоит отпустить кнопку - выключается . На Rolsen писал ответили что по документации производителя TDA9381PS\N3\1\1729 является аналогом и сейчас поставляется взамен TDA9381PS\N2\1\0721 снятой с производства. Возможно при замене требуется какая нибудь доработка но никакой информации я у Rolsen так и не добился. Может кто нибудь сталкивался с подобным ?Подскажите как заставить корректно работать замену ?
Позавчера на ролсен вместо процессора TDA9351PS/N3/1/1758 поставил рубиновский 9381 с прошивкой 0836 так телик тоже отключался.Пришлось востановить цепь с импульса обратного хода с кодровой м/х через транзистор (он был на месте) на 50 ногу процессора.Там на неё был электролит (заменил перемычкой).После появления но 50 ноге импульсов обратного хода тв перестал отключатся.
studen-t ,спасибо, помогло. Только не замена, а удаление. Включил без транзистора и всё заработало. Попробовал поставил другой и картина повторилась. Пока пусть работает так, а там видно будет.
