[ Тема закрыта ] Sony SDM - HS75 горит Q207 на МВ
SuperSnop
27-09-2007 18:34
Принесли с проблемой "Периодически отключался и вот совсем не включился".Вскрытие показало ,что пробит Q207 на МВ (NEQ 2).Поставил вместо него KIA 7042 -сильно греется ,но включения нет-индикатор не загорается.Но при обратном подключении кренки мон завёлся,но почти сразу я его выключил т.к. пошёл запах палёного.В БП стоят сдвоенные диоды Д904-звонится как 132 Ома на диодах, второй Д902 как 200 Ом.Диоды быстрые похоже , может для них это и норма.Напруги в норме.На МВ стоит чип U203--25LV010E греется вместе с кренкой .Может дело в этой микрухе памяти или неправильно подобрал аналог для Q207 ?Подскажите кто -нить юзал эту проблему?Заранее благодарен.
d2o
Мастер
27-09-2007 22:58
SuperSnop писал:
KIA 7042 <......> при обратном подключении кренки
В каком месте ЭТО кренка??? Чудной Объясни!
МИА
Мастер
28-09-2007 08:52
И еще перл! Диоды звонятся на Омы..Это что-то!! Значит диод, звонящийся на 1-2 Ома =идеально быстрый??? помираю со смеху! ЧТО!!! мешает взять ДРУГОЙ диод и померять???
Ярослав
28-09-2007 08:54
SuperSnop - если не трудно, сообщи, пожалуйста маркировку 8-ножечной микросхемы U203 и стаб. U202. Находятся на МВ возле контроллера. Не знаю в чем была проблема, но "вышибло" их до неузнаваемости шок . Монитор, естественно не включается.
SuperSnop
28-09-2007 10:25
Ярослав,маркировку я указал в описании проблемы
Ярослав
28-09-2007 10:30
шок шо то я сегодня не собранный. Спасибо. Не внимательно читал твой пост, и чтоб не открывать новую тему написал свою просьбу...
SuperSnop
28-09-2007 12:31
МИА,не передёргивай.В принтерах, в БП, в CRT мониторах встречаются диоды с сопротивлением отличным от "стандартного".Возьми для интереса прозвони сдвоенный диод SBL 2040CT.Мешает взять другой диод его отсутствие и про-блемность приобретения комплектующих.С ЖК работаю не давно,поэтому просьба если не помогаете,то хотя бы не пинайте.
Евген69
28-09-2007 16:46
Для начала нужно понять разницу между диодом Шотки (SBL 2040) и обычным кремниевым. И вопросов по сопротивлениям не будет.
SuperSnop
28-09-2007 17:51
d2o подскажи народу, чем заменить микруху резета NEQ 2 или её можно просто удалить по совету бывалых?Без неё мон стартует и штатно работает ,но надёжно ли это?
d2o
Мастер
28-09-2007 18:23
Он о народе переживает, эгоист и лентяй! В поиске хоть был? (там есть ответ на вопрос "чем заменить", посему - ТЕМА ЗАКЫТА!)
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Sony SDM - HS75 горит Q207 на МВ
  • Sony SDM-HS75
  • Sony SDM-HS75 не включаетса
  • Sony SDM-HS75 не включался
  • Sony SDM-HS75 дуркует
  • SONY SDM-HS75 сгорел SMD чип
