Аппарат после грозы. Силовой полевик 1N80 уцелел. В место +5v на выходе 0,5-0,6v, замыканий в нагрузке нет. Оптрон исправный, но по 4 выводу коротыш через микросхему. На ней написано AAHBZ, а как будет её полное название, или это не микросхема?
похоже все-таки шим ( IC 121 а не Q) 4вывод и идет на землю через 1R2 ,1- GND,
а на 5-м должно быть питание и стартовый запуска проверь его,и резисторы в цепи запуска(r121,r122,r127)
может 0.5в остаточное?
Согласен ШИМ. Убитый по второму выводу. Вопрос только как правильно его звать и где его найти.
Аппарат похоже из за бугра и запчасть на него не найти.
Придется пробовать поставить в него что ни то типа VIPer22A.
Если кому либо эта тема ещё пердставляет интерес , то маркировка AAHBZ указывает на SG6848T (конечно же это ШИМ).
Выпускается как в SOT-26 так и в DIP-8 корпусах .
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
