Ремонт ТВ по фотографии - и в шутку и всерьез ...
Список форумов» Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2  След.
22-09-2007 08:43
Вот, навксидку, несколько интересных, на мой взгляд, тем в которых есть фотография дефекта и последующее решение ... ИМХО, такое представление неисправности с последующим решением довольно полезно не только для новичков, но и для ремонтников со стажем ... Тем более, что "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" ...
Предлагаю собрать подборку (из имеющихся на Форуме тем (может кто свои вспомнит и быстро найдет) или дополнить новыми своими) по аналогичному принципу: Фото + описание + решение. Потом я бы обобщил в одну тему ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1238062#1238062 - TV Samsung шасси SCT11D - помеха на экране.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178210 - TV JVC AV-21A4EE искривление верт. линий.
Кроме того ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1252948#1252948 была высказана интересная мысль:
vittttt писал:
а почему бы не ввести за правило нормально выражаться на форуме- т.е. не заставлять качать мануалы,открывать схемы и т.п..Почему я должен искать,что енто за ТР50,ТР59 - строчный,питатель..? Неужели так трудно в 2 - х словах об"яснить?
которую я полностью поддерживаю:
KRAB писал:
абсолютно согласен, я не могу держать в голове все схемы ТВ, многих не видел в глаза, специально качать мануал - нет "особого желания", но если автор так надеется на помощь, думает, что кому-то его "проблема" важнее?! ....
Иногда в темах я прошу авторов выложить фрагмент схемы или описать хотябы словами узел (каскад) в котором была неисправность, тем более, что, например, в "китаезах" схема и ПП - "две большие разницы" и модификаций ПП - не счесть и вариант "поменял С764" никому кроме автора НИЧЕГО не скажет ....
Выскажите своем мнение и, ИМХО, этого стоит придерживаться в дальнейшем при создании тем ...
key-s
22-09-2007 10:11
KRAB писал:
vittttt писал:
Руслан, ничего нового в написанном не вижу. ЭТА мысль посещает, рано или поздно, каждого нормального. Александр (Rottor), это твердит, (по кр. мере трердил) постоянно... Нужно заботиться о своем материале. Иногда, когда у автора нет возможности приаттачить нужный файл - помогают в теме. Это нормально. Если хотите ввести разжевывание материал за правило, нужно наверное быть готовым постоянно посылать читать эти правила или выбрасывать эти ("бракованые" по-новому принципу) темы в корзину... Как это делается и сейчас. Правила, в основой массе, не читают новички. Завсегдатаи и так, в большинстве случаев, всё делают, чтобы облегчить, по-своей теме, ход мыслей в головах коллег, за не большим исключением... Работы у вас, модераторов, прибавиться...
Пилот писал:
не плохо было бы при создании темы, как при регистрации, поля обязательные для заполнения
По-моему - это лишнее. Во-всяком случае пока. Не на каждый девайс есть или можно найти документацию... Да и загрузить можно всё что угодно, например фотку первой страницы паспорта девайса..., как и написать всё что угодно в профиле... улыбка
ОлегК
23-09-2007 23:36
KRAB, У меня еще в КПК есть папка осцилограммы неисправностей так же с мониторвской конфы.
Добавлено 24-09-2007 00:43
Ещё
Добавлено 24-09-2007 00:51
И есчо
Stelt
Рокенрольщик
24-09-2007 12:58
И я от себя добавлю улыбка Вот- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=163597
Vlad007
Дед-дегустатор
24-09-2007 13:07
vfs77 писал:
KRAB писал:
KRAB,ДА, ДА, ДА.
+1,хорошая идея,фотки-перетаскивать ? подмигивание
24-09-2007 22:44
Vlad007, достаточно ССЫЛКИ на тему - я потом "обработаю" ... улыбка
Приветствуется Эксклюзив ... улыбка Фото "отсутствия КР или СР - не предлагать .... голливудская улыбка
Maxim_Z
Гость 88.147.*.*
25-09-2007 01:16
KRAB писал:
Ну на, Руслан, эксклюзив улыбка
C806 в Сони, течет, потому что не полипропиленовый. гы-гы Ясчик nак и не закрыт, потому что не только найти полипропилен некогда...
добавлено. Ссылка на тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=173766
Железный Оленевод
10-10-2007 10:14
KRAB, Вот ещё одна решённая проблема . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178864
Фарадей1
11-10-2007 16:34
KRAB, и от меня вклад в тему. голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=759235#759235
11-10-2007 19:39
тоже сюда пока - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=92064 улыбка
VRV
12-10-2007 14:41
Этот случай мне запомнился:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=96695
Валов Юра
29-10-2007 15:07
Все эти фотки с LCD панелей, вылечено одним способом, дублированием питающих проводников на панель.
Все фото взяты с форума, из разных тем.
Железный Оленевод
31-10-2007 05:52
KRAB http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1303250#1303250 ,вот ещё одна ,не сильно информативная но всё-же . улыбка Вообщем на твоё усмотрение . голливудская улыбка
Валов Юра
31-10-2007 19:55
Простая неисправность, высох второй лит после дросселя по +В.
Sanyo 14"
Валов Юра
04-11-2007 13:36
Вот интересная неисправность:
Вот такая картинка на телевизоре Elenberg 1402. Края более тёмные, а ближе к центру яркость увеличивается и просматривается обратный ход, а если поточней при увеличении ускоряющего сначала строго в середине по вертикали появляется засветка и при добавлении расходится в стороны и понятное дело центр более ярок и соответственно обратный ход просматривается сильней. Получается засветка при ускоряющем неравномерна, сначала центр и постепенно сдвигается по краям, но центр всё равно ярче. -
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=242
Валов Юра
04-11-2007 22:53
LCD 10,4" TFT SUBINI S6883T (24C16)
Интересная неисправность, на первый взгляд неисправна LCD панель. Оказалось не было одного из питаний проца.
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=251
Подгорстан
11-11-2007 13:22
Sony 1400 Изображение сдвинуто по фазе, край завёрнут. Скрин индикация на своём месте.
18-11-2007 22:24
ADOWWW, давай вЭнциклопедию ... пусть там будет в основном разделе, я причешу - перетащу дальше сам.
Добавить:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=190471
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=191416
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=96695&highlight=nn5198
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1355296#1355296
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=155213
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=190911&start=0
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=186815&start=96
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193942
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=194377
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3839
http://monitor.net.ru/forum/655-4-info-126434.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=167588
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1446765#1446765
16-12-2007 02:02
Информация от YURLEN и еще на аналогичном шасси:
Олег писал:
Неисправность: растр сужен по горизонтали и закручен по спирали, напоминает модель молекулы ДНК.
- во всех случаях "слет" EEPROM.
В "скрепке" прошивка для третьего случая неисправности.
Валов Юра
06-02-2008 01:37
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=203216&postdays=0& ...
(http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=190773 ) - удалена, скопировано сюда - http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=331
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199913
Валов Юра
27-02-2008 19:50
TV PHILIPS 32PW8818/12 EM3E , неисправность SSB - http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=4149
Валов Юра
05-03-2008 16:14
Проекционник Samsung SP-46L5HR , с лампой. Нет одного из напряжений на проце - http://remont-aud.net/forum/22-2890-1
04-06-2008 11:45
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3839 - Erisson 2120 (Ch. 3Y11) - весь мозг изломал об дефект!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=177798 - Samsung CK-2173VR S15A точечное поле на изображении
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=139788 - LG - Lafinion 72 шасси MC-035A, помехи на изображении
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1238116 - Panasonic TX-29P800T нарушется сведение и коррекция
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=228153 - Rotex TF-2986 проблема с кадровой
25-07-2008 01:38
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=231086 - Toshiba 21CSz3r после включения "падают" вторичные напряжения
Валов Юра
01-08-2008 15:36
THOMSON 32WT45E, ICC20, необычная неисправность.
Пришёл ящик с нестандартной неисправностью. Дрожание вертикальных линий, в широкой полосе, ниже центра и выше нижнего края растра. Дефект мог проявляться через 5 мин, а мог не появляться несколько дней. Замечено, что быстрее появляется, на режиме "Синема". В режиме 4:3 и 16:9 не проявляется.Чтобы было понятней дорисовал на фотке.
После долгих проверок и подмен деталей и микр, был найден виновник. Всё на фото.
17-09-2008 20:45
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239010 - samsung cs29z30zqtsnwt нет кадровой развертки
29-09-2008 00:15
Panasonic TX-28S1S (EURO-2L) - вертикальная полоса на цветном изображении - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=240656
Добавлено 29.09.2008 00:44
HORIZONT 54CTV-732T-I-20 клиновидные горизонтальные полосы - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238801
ZMikk
20-11-2008 23:27
GRUNDIG ST 63-700 NIC/TOP, шасси CUC2030,схема здесь.
Все фото относятся ко всем режимам ( ВЧ,НЧ,ПАЛ,СЕКАМ и т.д.),картинка неизменна.Каналы не "видит",а всё управление в норме.Прошивка так же роли не играет.
Виновник TDA8375.
14-01-2009 13:04
Samsung WS32Z50HTS/BWT геометрические искажения Шасси S65A
SMP6773G B3 500, CXA2165Q, LA7845, FJL6920, FUH32V001B
Искажение вертикальных линий на небольшом участке растра.
Было проверено заменой C425,C426,C427,CR425,ОС с аналогичного кинескопа, пропаяно HIC401, Q402, T401(ТМС), T444S(FBT), диодный модулятор; установлена дополнительная земля на радиатор HOT; установка заводских значений в EEPROM, установка ABL-TH в сервис.меню 14, HOT не кипит, импульс на коллекторе без искажений. В поиске нашел вот это: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=228860&postdays=0& ... фото взято отсюда же, моя картинка 1:1 совпадает с представленными в ссылке. Буду очень признателен, если откликнется автор этих фото.
Обсуждение по теме:
1. Войти в сервис: Deflection, потом DHC Control, затем изменить позицию Inner Cor Ena.
2. Весь сервис перерыли, и ни чего не смогли сделать, видать такая неисправность, не всегда исправляется входом в сервис.
3. Входишь в сервис .Дальше в DHC Control 1.Дальше Local cor Ena и меняешь с 1 на 0.По крайней мере у меня так получилось эту проблему побороть.Само собой прошивка устраняет эту проблему.
4. Проблема решена, огромное спасибо всем, кто откликнулся, особая благодарность samurai-san, сделал так как он сказал и вуаля... дефект устранился!
5. На фото 3 и 4 – аналогично для Samsung WS32Z50HTS/BWT геометрические искажения Шасси S65A
Cостав: Feature Box: AA95-03052F. Тюнер: AA40-10001H 24с16 TDKS FUH32T002B БП STRX6750 Звук TDA7297
Информация предоставлена STR, andros, serg128, samurai-san
12-04-2009 00:52
Rolsen C21SR68 пол экрана - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=276180
Неисправен С704.
KAP1
16-04-2009 06:19
Телевизор OTAKE, ORION с кадровой микросхемой ТА8445К, высохла ёмкость С429 по питанию кадровой 25вольт.( на пятно вцентре не обращать внимания это вспышка)
джокер
04-11-2009 13:20
TV LG(китаец)
Центр проц.LC86353C
Видео проц LA76810A
По ВЧ изображение в норме, а по НЧ вот такие полосы.
Были оборваны два сопротивления R808,R809 по 100 ОМ в цепи прохождения видеосигнала.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Ремонт ТВ по фотографии - и в шутку и всерьез ... На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Ремонт CarAudio
  • Ремонт БП на TDA4605
  • Ремонт стрелок
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • Ремонт принтеров
