| 00X00 Участник Сообщения: 901
Система WinXP - SP2
имеется комп с 2-му сетевухами и разными IP. Требуется установить шлюз для работы в обе стороны (с раздачей кто-туда и что) и проверки на вирусы (а если будет еще и лог вести и график....) Шлюз решил этой прогой lan2net. Установил каспера инет секурити но трафик проходящий через шлюз не проверяет. Может кто знает как можно решить такой вопрос
| Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 622
00X00, лучше и е пытаться проверять каспером транзитный трафик. Во-первых, сильная нагрузка, во-вторых, если идут фрагментированные пакеты, то их надо собрать и потом уже проверить, что даст еще большие тормоза.
Да скорость особо и не важна, ничего там большого не будет передаваться, а машинка мощная
| beriv Участник Сообщения: 14
Traffic Inspector и плагин к касперу. кажись так
beriv, а не богат случайно лекарством к TrafInsp.1.1.4, или рабочей версией
| каприкорнус Участник Сообщения: 868
00X00, Лекарство то еще нужно ?
каприкорнус, сенкс, но он не проверяет сетевой трафик - только НТТР, ИМАП и РОР3. тема актуальна, извините за пропажу, на работе завал. делать наверное буду на lan2net так как она полностью мне подходит, а вот с антивирусом что сделать
| NegoroX Участник Сообщения: 25
00X00,
| 00X00 писал: | | а вот с антивирусом что сделать |
Так lan2net работает с Пандой или Дрвебом или хочешь другой антивирус?
NegoroX, а лекарством к Лану нет случайно
NegoroX, сенкс за лекарство. Прогу поставил+Панду. Шлюз я настроил. Проблема в том что, когда я копирую файлы на комп где стоит панда, она их распознает, а если я просто шлюзом копирую то проверка трафика не идет (в панде я отключил Фаирвол)
нужна помощь, кручусь вокруг проблеммы, не знаю как решить. перечитал кучу всего, а как заставить проверяться антивирусом не знаю. может есть готовые решения на других программах или есть уже железо которое может выполнять такую функцию
| 11214 Участник Сообщения: 45
Поделитесь пожалуйста лекарством для трафик инспектора
есть такая прога (извиняюсь что леплю все в одном месте) Cisco Network Assistant 5.1 может кто богат этот версией? пробовал зарегиться на оф. сайте не дает скачать, нашел 4-ю часть на рапиде, может есть у кого 5 или знает разницу между ними
