Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
Поступил в ремонт с неисправностью - не запускается строчка, щелкает FBT . Откинул все нагрузки строчника - высокое появилось. Оказалась пробита кадровая LA 7845. Заменил.
Телевизор включается, звук появляется. Но при появлении изображения сразу пропадает высокое и отрубается в дежурный режим.
Если СКРИН поставить на минимум - высокое есть и не отключается, звук есть, каналы переключаются.
Если СКРИН на максимуме - экран засветка с ЛОХ, звук есть, высокое не пропадает, не отключается.
Если СКРИН в среднем положени - звук есть, картинка появляется и телек сразу уходит в дежурный режим при появлении картинки.. Картинка кажись растянута по вертикали.
Заменил память,ставил чистую, потом прошивку новую - без результата, отрубает по-любому.
Заменил ТДКС FUH-29A001B(S), проверил цепи ОТЛ - вроде все в норме.
Ребята, где еще покопать? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
Фарадей1, В БП . Он похоже нагрузку не держит . Проверь.
Добавлено 11-09-2007 17:41
ЗЫ: ОТЛ еще проверь цепочки . |
холявщик, даю СКРИН на полную - светится полный экран в ЛОХ и не отрубается. |
Фарадей1, проверь БП для начала. |
serg128 Участник Сообщения: 2341
ПРОЦ КАКОЙ? возможно у тебя проц помер по ABL |
Фарадей1, подправь тему пока не снесли. |
Проц TDA 9381PS/N2310753
ABL пытался отключить - чо то не получаица.
Добавлено 11-09-2007 17:54
Чо там по ABL еще попробовать можно?
И картинка почему растянутая? Прошивку менял. Правда в сервис чо-та не могу войти. |
Ну вот началось ! По этим процам в поиске море инфы и твоя неисправность есть . |
холявщик, дык шо, неужели проц? |
а ты как думаешь?| Цитата: | | даю СКРИН на полную - светится полный экран в ЛОХ и не отрубается. |
| Фарадей1 писал: | | проверил цепи ОТЛ |
| Фарадей1 писал: | | Прошивку менял. |
многое не только от прошивки |
холявщик, нашел в твоей сссылке вход в сервис для этого проца -
DISPLAY - MENU - MUTE - ST.BY
Попробовал войти и снять защиты от АББ. Войти не могу. Картинка появляется и сразу отрубает. А почему полный СКРИН держит не отрубает? Отрубает тольуо картинку.
Добавлено 11-09-2007 19:13
Телевизор грозовой, явно сервис слетел. А войти не могу, млин....
Добавлено 11-09-2007 19:15
Пробовал вааща отрезать шину АББ, как на УСЦТ. Картинка не появляется вообще... |
Фарадей1, попробуй так: POWER OFF-INFO-MENU-MUTE-POWER ON, | Фарадей1 писал: | | почему полный СКРИН держит не отрубает? Отрубает тольуо картинку. | а AV режим есть? и вообще меняй ты проц, в твоём случае это единственный выход...
Добавлено 11-09-2007 19:17
| Фарадей1 писал: | | отрезать шину АББ, как на УСЦТ |
это не УСЦТ здесь другой подход нужен... |
Очень сильно растянута картинка по кадру. Буду рыть кадровую, может оттуда при появлении картинки блокировка идет.
Но какая и куда? Кто этот проц хорошо знает?
Добавлено 11-09-2007 19:22
| serg128 писал: | | Фарадей1, попробуй так: POWER OFF-INFO-MENU-MUTE-POWER ON, |
serg128, кнопки INFO на пульте нету. |
В режим AV переключается, но тоже отрубает. Экран даже светиться не начинает.
Добавлено 11-09-2007 19:29
serg128, с ДИСПЛЕУ это получается то, что я пробовал. |
Фарадей1, меняй проц! в любом случае, хуже ему не будет, поверь мне на слово. |
УзнаЮ скока стоит....
Добавлено 11-09-2007 19:35
А может что-то в кадровой.... |
Фарадей1, давай логически мыслить:
1. тв грозовой?
2. прошивку менял несколько раз, не помогла, другую память ставил?
3. кадровая заменена, а стабилитроны вокруг живы? диоды , кондёры смотрел?
4. при запуске есть растр с ЛОХами, нет изображения, ABL в норме, а доходит ли до проца?
5. синхронизация с проца есть или нет.? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Vita73 Участник Сообщения: 1285
мужики!!! не мозольте тему,проц на замену как пить дать!!! SPM802-EEN6 |
Vita73, а тему ни кто и не мозолит просто это доказать надо... |
| KRAB писал: | | Фарадей1, да кто же так Screen выставляет |
А я не выстаыляю. Я проверяю в разных положениях СКРИНа. Один фиг в выставленом положении не работит-отрубает.  |
status DNA Участник Сообщения: 699
Похоже что точно процу хана, темболее предпосыл был
| Фарадей1 писал: | | Телевизор грозовой |
но помню был случай похожий (из разряда еденичных), когда телик вёл себя также из-за видеоусила TDA6107. |
Похоже что сигнал изменения токов катодов где-то инвертируется и приходит на проц в обратном качестве - на нормальной картинке отрубает, а при завышеном или заниженном СКРИНе держит телек включенным.
Как кроме сервиса мона отключить защиту от неправильного СКРИНа?? (В сервис войти не ммогу). На какую ногу проца этот сигнал приходить?
Добавлено 12-09-2007 13:42
З.Ы.
СКРИН пробовал изменять ступеньками-поворотами по 3 градуса перед каждым включением. Ни шиша. На завышенном или заниженном деожит, на нормальном (где-то около середины) появляется на миг изображение и отрубает. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3123
| Фарадей1 писал: | | Проц TDA 9381PS/N2310753 |
Правильное название проца наверное такое:
TDA9381PS/N2/3I0753
Добавлено 13-09-2007 01:44
Фарадей1, лишний пробел, один неправильный знак и один пропущеный, и в результате - через поиск по инету на эти данные нет ничего, кроме этой самой твоей темы...
| Фарадей1 писал: | | В сервис войти не ммогу |
И с чистой памятью - тоже?
И - "не могу" - это как: не входится вообще (не выходит из дежурки), т.е. - никакой реакции? |
mae4tro Участник Сообщения: 451
выстави скрин нахрен как хочешь - что-бы телек работал - и войди в сервис -как писали(вроде-бы из стенбая нужно всю эту хрень нажимать - соответственно - искуственно воиди в стб (с завышенным скрином например)-и нажми на пульте кнюпочки DISPLAY - MENU - MUTE - ST.BY(для особо одаренных-DISPLAY -это кнопочка с квадратиком и плюсиком в нем!!!)) - - в сервисе эта сволочь отрубаться не должна - поетому скрин верни чтобы видеть что-нибудь - если все равно отрубиться - значит процум хана!- если нет -наиди параметр что-то типа VG(VIDEO GUARD) установи его в 0 . и все ок!- чем не методика  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
Уже всё написано и это пройдено ( сам менял проц+LA). После замены проца, если будет чистая память выставить геометрию. Жалко , что ты менял ТДКС, не прочтя темы Форума за последние 3 месяца! |
ИИ Околачивающий груши Сообщения: 212
Попробую еще подкинуть TDA 6107Q
И завтра поеду покупать проц...
Ребята, какие аналоги проца TDA 9381PS/N2/310753 можете посоветовать? |
Фарадей1, я тебе ссылку зачем дал? А?  |
холявщик, перебрал снова все твои ссылки - нету аналогов...  |
