anser Участник Сообщения: 91
1.Плазма и рессивер в st.by(светодиоды красные)
2. При включении кнопкой st.by на панели - включается рессивер (светодиоды - красный тухнет загорается зеленый). На панели вместе с красным загорается зеленый светодиод.Экран не светится напруг с бп нет.В этом состоянии находится сколько угодно. Если выкл кнопкой st.by, то рессивер выкл сразу, а панель примерно секунд через 20.
3.При включении кнопкой channel на панели - рессивер не вкл (светодиод красный), а на панели сек на 20 загорается зеленый светодиод одновременно с красным. Потом зеленый гаснет. Напруги на бп не появляются.
4.А при включении с пульта наоборот: если вкл кнопкой st.by то смотри пункт 3, а если кнопкой channel то смотри пункт 2.
При отключении кабеля от рессивера на панели загораются одновременно красный и зеленый светодиоды, а на рессивере как и положено они моргают - красный зеленый итд.
Похоже что дохлый бп в панели. Но я не уверен.
Может у кого то было что то подобное? |
Акоп Участник Сообщения: 434
Реле шелкает в БП?Похоже, вошето на бп. |
В БП реле не щелкает. Щелкает в рессивере. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2780
anser, Так вскрывай плазму и начинай. Есть ли какие мырги СД, кодирующие ошибку? Или постоянно горит красный СД? |
Все давно вскрыто. Мыргов никаких нет (см первый пост)
И еще что должно быть в БП на контрольной точке CH9? У меня там 3.3 в появляется только когда пытаюсь вкл. или когда отсоединяю рессивер. А при подсоединенном рессивере - там 0 в. |
| Цитата: | | В БП реле не щелкает. Щелкает в рессивере. | Значит либо нет включения с проца(чтомалавероятно)либо БПсдох(что бывает чаще). |
| Акоп писал: | | либо БПсдох(что бывает чаще). |
Я тоже так думаю. |
Да, еще вопрос. На разъеме P2 в БП, 11 нога ( PD_TRIGGER ) это включение БП? А 8 нога (RELAY) это индикация включения релюхи? |
А что там происходит при включении? |
На RELAY ничего, а на PD_TRIGGER появляенся напруга. |
Упс,релай и есть включение,ПД эт повер даун.Мануал отправил. |
Все тогда заказываю AWV2070 DIGITAL VIDEO ASSY |
| anser писал: | | Все тогда заказываю AWV2070 DIGITAL VIDEO ASSY | А вот это было. |
Акоп, спасибо за мануал.Обнаружил еще мааленькую дырочку в самой верхней микрухе на 50 SCAN B ASSY
Может это быть первопричиной? |
| Цитата: | Обнаружил еще мааленькую дырочку в самой верхней микрухе на 50 SCAN B ASSY
Может это быть первопричиной? | теперь не поймеш где причина и следствие,Сканы летят тож частенько. |
Заказал еще AWZ6810 50 SCAN B ASSY
Надеюсь 50 Y DRIVE ASSY живой |
Наконец то Pioneer прислал детали.
Вместо AWV2070 прислали аналог AWV2194.
Сначала заменил микруху на Scan, решил проверить дохлая ли DIGITAL VIDEO ASSY - оказалась дохлая. После её замены все заработало. Единственное смущает - темная полоса четез весь экран как раз там, где менял микруху.
Думал непропай, но под микроскопом все ОК. Похоже сама PDP. Может это и послужило первопричиной сдыхания скана? |
Skubidu Участник Сообщения: 40
Я думаю матрица в порядке!!!
Или посадил коратыш ? тогда на этой линии искажение картинки.
Или просто погоняй сама пройдёт |
Нет, коротыша нет. Искажения изображения тоже нет. Просто через весь экран линия толщиной в 2 пикселя, если смотреть очень близко то видно что эти пиксели примерно на один тон темнее остальных. На динамическом изображении практическне видно. Только в статики на однотонной картинке. |
S555erg Гость 77.109.*.*
Я так думаю когда менял драйвер скана подогрел шлеф который там рядышком к плите,в этом и уменя как то была такя проблема |
