Ещё 2 SAMSUNG WS-32Z31SSQ(S62B) тоже пробиты стр.транз -ры.
sergeikarp
27-08-2007 22:47
Да это уже патология, я полагаю в каждом сервис.ц. их пучёк.
Эти ТВ немного другие, собраны в южн.кореи, конструктивно модуль строчной развертки собран отдельно,располагается сверху (вторым этажом). SSB AA95-03423C (не соответствует по конструкции AA41-01192B-01 и думаю не взаимозаменяемы) , FBT FUH29V005 такой же 2 фокуса.
Ну где настоящие SAMSUNGОВЕДЫ !!! Знают ведь истинную причину
Idea
Morris
28-08-2007 01:14
По шасси S62B три записи по пробитые транзисторы.
в первом случае был виноват C425, может стоять либо 130нФ 400В либо 150нФ 400В в зависимости от типа кинескопа. по записям проблемы были только с 150нФ
во втором случае был виноват CR425, может стоять либо 620нФ 400В либо 1,2мкФ 400В в зависимости от кинескопа. по записям проблемы были только с 620нФ
третья запись - только на 29-дюймовые модели. модификация: R403 33R 5W заменить на 56R 2W, R444 1,6k 0,5W заменить на 3,3k 0.5W, поставить перемычку с земленного вывода T401 на земленной вывод Q402 (см. рисунок) , и наконец в сервисе в подменю VIDEO ADJUST 2 параметр ABL-TH изменить с 3 на 14.
sergeikarp
28-08-2007 07:42
Спасибо Morris, всё заменил , высокое есть, растр искажён (разряж. и сдвиг групп строк). Мля ,что ещё может быть кроме FBT и ОСы. злость
Добавлено 28-08-2007 07:44
Может действительно SSB ,многие на него намекают. Подкинуть нечего. злость
status DNA
28-08-2007 11:01
sergeikarp писал:
Какой транзистор поставил?
Был ещё один бюллетень на это шасси, там как раз говориться об искажении части строк вверху и внизу растра, похоже на излом вертикальных линий. Так вот решалось это установкой именно родного строчного транзистора J6920. Так как в некоторых аппаратах с завода стояли SC5446, которые и давали такое искажение.
serg128
28-08-2007 12:06
sergeikarp, я же всё таки склоняюсь к SSB блоку, уж больно похожая болячка у них.... Ты сам рассуди: Если это FBT, то он бы вёл себя чуть по другому, если бы ОСа, то как минимум бы строчник быстро бы не вылетал.... а ОСу можно проверить на другом кине....
master pit
28-08-2007 13:14
так выглядит?
Сергеевич
Дважды дед
28-08-2007 14:08
status DNA писал:
одобряю
sergeikarp
28-08-2007 21:04
Что то похоже ,только ещё разряжение строк, писк строки.
MISHEL 67
29-08-2007 08:38
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=toplist&mode=newest&a ... Посмори доработку,
sergeikarp писал:
попрубуй подкинуть еще ТДКС.
sergeikarp
30-08-2007 11:22
А доработка по резисторам влияет только на искажение растра, я это знаю, вот перемычка -- это да ,может выбивать стр.тр.
sergeikarp
04-09-2007 14:36
Только после замены SSB всё ОК ,работает 4 дня. Всем спасибо. Пьем пиво (кварц там менял не помогло).
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Ещё 2 SAMSUNG WS-32Z31SSQ(S62B) тоже пробиты стр.транз -ры.
  • Samsung WS-32Z31SSQ шасси S62B выключается.
  • SAMSUNG WS-32Z31SSQ S62B. Проблемы с геометрией.
  • SAMSUNG WS-32Z31SSQ S62B. Полетел строчный транзистор
  • Samsung CS-29Z30SPQ sh.S62B при включении вылетает стр.транз
  • SAMSUNQ WS-32Z31SSQ S62B Коррекция гориз. линий.
