sergeikarp Забанен  Сообщения: 627
ТВ SlimFit только 1 год работал. Сборка Китай. Модуль SSB AA41-01192B-01 на основе проца. SMP6733G B3500.
Обнаружил пробит транзистор стр.разв. J6920A. Со слов клиента с провой стороны пошло сужения растра с "бочкой".
Знаю, что есть бюллетень по доработки строки шасси S62B,
для этой модели она тоже справедлива? Что скажите SAMSUHG оведы ?
Добавлено 26-08-2007 13:49
Чем отличается шасси S62B от S63B ???? |
Тихо как, все на выходном  |
serg128 Участник Сообщения: 2341
| sergeikarp писал: | | Чем отличается шасси S62B от S63B ???? |
фактически ни чем, а вот шасси S65A очень даже сильно, тебе надо глянуть кондёры в строчке, возможно какой-то в утечке, и не забудь проверить демпферный диод...
Добавлено 26-08-2007 18:28
да чуть не забыл, проверь 12в на землю с SSB блока, как один из вариантов... |
serg128 Имеешь в виду кондёры в коллекторе строчного транзистора ? Сегодня сделал доработку по резисторам (в этом шасси R403 - 33 Om , R438 - 3,3K). Заменил строчн.транз. на C4288A. Включаю ,высокое появилось со скрипом и свистом, растр с разряжением строк и в верхней части строки сдвинуты. Всё сводится к FBT ,может конечно и ОСа давать такой дефект. Всё таки ВАЛЕНТИНОВИЧ прав -- FBT это их типовуха ! Прийдёться подбрасывать его. Установлен FUN32V001B . Подскажите его замену ,если она есть.
Добавлено 26-08-2007 22:39
Демпферный диод D418 ,спаренный в одном корпусе. Проверил - норма. |
sergeikarp, у меня встречалось и такое: строчник выходил из строя через 2-3сек, причина была в SSB, а из-за чего такой эффект был, я так и не понял... попробуй поставить C6307, он применяеться в стогерцовых панасах... |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 450
Строчный иногда дохнет в этих ящиках з-за кварца в SSB 20.25 мгц |
Попробую конечно, но не нравится мне искажение растра ( разряжение строк и сдвиг групп в верхней части растра), да и посвистывание ,поскрипывание строчной развертки ,такое впечатление есть перегрузка строки. А это может из-за FBT или ОСы. Кварц конечно подброшу.
А транзистор C4288A на сегоднешний день один из лучших - 15А ,применяется и в 100 Гц аппаратах. Уверен здесь в другом собака зарыта.
Добавлено 27-08-2007 08:36
Есть ещё подозрение на ТМС |
sergeikarp, а есть донор SSB блока? если есть то подкинь его... так, на всякий случай... |
Если был бы,давно подкинул
Добавлено 27-08-2007 12:54
Сергеевич ,что то я кварц 20.25 Мг в этом SSB не нахожу. |
XV201 -- лодочка , как часовой кварц 80-х годов |
Да Сергеевич ,нашёл краской был закрашен ,с маркировкой H20.250.
Блин сегодня ещё 2 таких SAMSUNGов привезли, в обоих пробиты также стр. транзисторы. МУЖИКИ ЭТО ЭПИДЕМИЯ !!!
Ну что SAMSUNGОВЕДЫ молчат ,ведь знают истинную причину и молчат  |
Мальцев Участник Сообщения: 108
"пошло сужения растра с "бочкой"." коррекцией пахнет.
Да и "причина была в SSB" вполне. |
Да такая причина Мальцев может быть так же из -за FBT и ОСы запросто. |
Удав Участник Сообщения: 398
Мальцев, Сужение растра с бочкой надо диод посмотреть о трех ножках обычно средняя оборвана .Вот и идет сужение растра.При формовке пережали вывод а потом если присмотрется не правильно запаян радиатор все висит на ножках транзистора и этого диода и под деформацией платы рвется.Так же посмотреть пропайку ТДКС. |
Пайки смотрел  |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
Поступил почти стакой же неисправностью.После замены транзистора начала гореть цепьABL,замена ТДКС решила проблему. |
agent007 Участник Сообщения: 670
| sergeikarp писал: | | транзистор C4288A на сегоднешний день один из лучших - 15А |
Чем он лучше J6920A (20A в импульсе 30A) |
Подделок меньше ,а сегодня купил на пробу 6 шт, в разных местах , 3 шт. -- подделки китайские ,даже по корпусу видно .
Я, чтобы облегчить температурный режим строчному транзистору, развязал корпус радиатора от общего корпуса и прикрутил транзистор непосредственно на радиатор без прокладки, на пасту. |
| sergeikarp писал: | | развязал корпус радиатора от общего корпуса и прикрутил транзистор непосредственно на радиатор без прокладки | помеху может давать на некоторых каналах, если нет то пойдет
| sergeikarp писал: | | Подделок меньше |
Я ставил J6812 тоже работает не греется |
Поставил J6920 без А ,но оригенальный ,посмотрим дальше  |
Да, дело было в этот раз как я и подозревал, в FBT ,все спасибо с C4288A работает отлично. |
