Ошибки в обозначении р-э элементов в разл. документации.
teledok
17-08-2007 23:05
Тема для представления ошибок в обозначении радиоэлектронных элементов на схемах, в даташитах, на печатных платах.
Добавлено 17.08.2007 23:06
ФАН писал:
Просто жопа и всё на одном девайсе! Короче, сдох сложный транзюк KSR2003 в защите домашнего кинотеатра Samsung MAX-KJ610, а у меня такого не было. Ну дай, думаю, слеплю его по дэйташииту. Слепил, а узел ложное срабатывание выдаёт... В общем и так и сяк руками ...бся, пока соображалку не включил. Не поверите, но и в дэйташиите, и на схеме и в самой печатной плате опечатки!!! В дэйташиите не тот тип проводимости указан, на схеме тоже самое, а в печатке обозначения ног китаёзы с пьяна поперепутали - пипец, да и только!
PVV.61
24-09-2007 19:24
TV PHILIPS 100HZ шасси EM2 / чип-резистор в цепи оптрона EW а некоторых схемах 1КОм , живьем стоит 100ом.
PAVEL & Ko
07-10-2007 22:47
teledok писал:
ФАН писал:
teledok, если это сообщение не вырывать из контекста всего топика,то все не так "однозначно" как пишет ФАН и Вы цитируете.
Проблема не в datashit-е на этот транзистор а в неточностях схемы к сабжу.
zerbino
11-10-2007 13:19
Samsung MAX-KJ650. Управление вентилятором Сумасшедший!
Самсунг в этой номинации , пожалуй, станет чемпионом.
RFSerg
13-02-2008 23:05
2SA1625 в даташите (USHA India), цокол. кол-база перевёрнута! Суки!
Пардон модератору, не увидел этот "правИльный" раздел и выложил в общей теме.
gloss
18-06-2009 22:46
Даташит на S8050. На Alldatasheet выложены несколько штук и в одних этот транзистор прямой а в других обратный. У меня в инвертере стоит n-p-n. Выпаял- прозвонил.
TE
Мастер
19-06-2009 09:40
TEA1530 8-й вывод на блок-схеме на третьей странице обозначен как GND, когда на самом деле является выводом для подачи высокого напряжения (High voltage rectified mains input for start-up current).
VS
24-08-2009 20:55
Samsung чемпион.Шасси S65A и ему подобные.Транзистор H-DRIVE, HC401, FJL6920 (npn), коллектор на земле, на эмиттер питание +В. шок Век живи, век учись.....Всю жизнь однако, неправильно ставил строчные транзисторы. помираю со смеху! . А может это новое китайское обозначение транзисторов?
  1.jpg  29,72 КБ  Скачано: 1038 раз(а)
АнатолийАА
11-10-2012 15:02
А вот столкнулся с синими ЧИП-резисторами, написано 6042 - вроде как 60к, -реально 30к, 3602-реально18к, на тойже плате показания чёрных соответствует надписи, Так что внимательнее!!
urup56
08-12-2012 07:19
ELENBERG 1402 шасси KR 21TK202A3 в блоке питания R918 на схеме 2,2 ома.Должен стоять 0,33ома.При установке 2,2 неустойчивый запуск источника с последующим отключением.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Ошибки в обозначении р-э элементов в разл. документации.
  • Опознание элементов REULEAUX RX2/3
  • Определить маркировку элементов в DVD+LCD VR PDV-T102EV
  • Опознание элементов на плате мультиметра FLUKE179
  • Прошу помощи в опознании элементов IconBit DVR FHDmk2
  • Причины возникновения ошибки F61 в МЦ "Panasonic"
