kravt Участник Сообщения: 170
При включении два мырга и молчек.Ранее был заменен TDKC на HR аналог.На ноге ABL поцесора сопротивление в норме.Похоже TDKC опять накрылся,но хотелось бы убедиться в этом отключив защиту.
Вопрос заключается в том как отключить защиту? |
Fredy Участник Сообщения: 675
В эти аппараты нужно ставить оригинальные запчасти. Аналог, даже если работает, то ведёт себя некорректно. |
Fredy, кстати а оригинал какой должен стоять? Просто замену TDKS производили не мы а другой СЦ. А вопрос по отключению зщиты пока еще актуален. |
valya Участник Сообщения: 7819
270кОм в защите - не в обрыве ? |
valya, нет первым делом проверил. |
турянчик Участник Сообщения: 204
| kravt писал: | | На ноге ABL поцесора сопротивление в норме |
А не можешь привести фактические значения?И в цепи ABL ничего не менялось? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 9102
kravt, ну набери же в поиске FE-2 , проблема по ТДКС и ПРОЦАМ неоднократно обсуждалась! |
Вот одно из сообщений KS-rus:
"пришел FBT . Поставил опять 2 мырга . Заменил строчный транзистор (была утечка) и заменил демпферный диод (также утечка) . Еще в обрыве был обрывной резистор на транзистор корекции .
Аппарат ожил. "
Проверь. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
2 мырга - это не всегда стандартная неисправность(тдкс+проц). Там 11 мыргов. Сдесь же скорее всего виновник фбт! |
Leha, проц не имеет признаков пробоя по ABL ,Я склоняюсь к TDKS, но при цене в 1700 рублей как то хочется лишний раз убедится в его исправности или неисправности последнего.Проверял с помощью специального гениратора,признаки неисправности умножителя в составе TDKS коственные есть (Слабовата искра на корпус,потребление завышено-это в сравнении с TDKS от Samsung 29'',а вот осцилограф показывает чистые колебания без искажений) но точно можно сказать только запустив его не не на пониженном напряжении,а с нормальным питанием в схеме.Вопрос конкретный -как отключить защиту? | турянчик писал: | "пришел FBT . Поставил опять 2 мырга . Заменил строчный транзистор (была утечка) и заменил демпферный диод (также утечка) . Еще в обрыве был обрывной резистор на транзистор корекции .
Аппарат ожил. " | Нет.Опять мимо.Проверил, в моем случае все целое.
Добавлено 17-08-2007 22:03
Morelock, Просто замена TDKS мера радикальная,нехотелось бы после замены увидеть 2 мырга и в последствии найти оборваный резистор где нибудь в корекции потратив на это массу времени (на ожидание заказа) и денег (1700р.) впустую.Ведь наверняка есть способ отключить эту долбаную защиту? |
Валентинович Участник Сообщения: 633
Где Вы находите такие цены? Его стоимость максимум 655 уе. и это с большой натяжкой.Защита отрубается элементарно.Во всех ТВ СОНИ схема защиты выполнена одинакого.Стоит резистор порядка 0,27 ома (может вариироватся) и пару транзисторов.Резистор закоротить и по цвету дыма определить что это ТДКС. |
| Цитата: | | Его стоимость максимум 655 уе. и это с большой натяжкой. | Чет с ценой не очень понял.Если имелось в виду 65 у.е,то это и есть пресловутые 1688,7 руб.
Валентинович, А на схеме FE-2 какой позиционный номер этого резистора,а то номинала такого никак не найду в схеме защиты? |
| Валентинович писал: | | Стоит резистор порядка 0,27 ома |
Истинно! |
Morelock, на схеме никак не найду какой реф.номер? Мануал брал в обменнике,некоторые резисторы отмечены как *. Иногда нужно чтобы ткнули носом. |
С минуса конденсатора +В на землю. Заменить! |
| Цитата: | | Fredy, кстати а оригинал какой должен стоять? |
Для нормальной работы этих ТВ должен стоять транс с номером 8-598-834-40 производства Словакии. С ним можете спокойно забыть про все проблемы минимум на 3-4 года. От аналогов ждите любых проблем, вплоть до порчи кинескопа.
| kravt писал: | | Просто замену TDKS производили не мы а другой СЦ. |
Фото транса в студию!
| kravt писал: | | Чет с ценой не очень понял.Если имелось в виду 65 у.е,то это и есть пресловутые 1688,7 руб. |
Мы страремся не писать здесь цены, чтоб барыги не подсекли, но я намекну, что в Москве есть эти трансы значительно дешевле и есть возможность помочь и другим мастерам. |
Morelock, спасибо въехал.| Fredy писал: | | в Москве есть эти трансы значительно дешевле и есть возможность помочь и другим мастерам. | Поподробнее как заказать можно в личку? |
Защиту отключил и получил 11 мыргов.По всем признакам проц тоже ушел. Fredy, выручай где достать ТДКС и Проц?
Хотя сейчас посмотрел почемуто моргает иногда11 раз иногда 5 раз.
Интересно почему?
Добавлено 18-08-2007 14:02
Fredy, ТДКС установлен HR8579 к сожалению фото сделать нечем . |
7-32-12 Участник Сообщения: 141
| kravt писал: | | ТДКС установлен HR8579 к сожалению фото сделать нечем . |
Мне всегда попадались с HR, мож были и словацкие, но видно не дохли и внимание на них не обращал.  |
Бывало,что проц. по цепи ABL звонился нормально,но причина была в нем.Похоже и здесь стандартная неисправность(тдкс+проц). |
Janos Гость 195.252.*.*
Probaj na sajtu:www.iwaynet.net/~nesda/SonyBlink.html |
Полуян Забанен  Сообщения: 663
| Цитата: | | От аналогов ждите любых проблем, вплоть до порчи кинескопа. |
Добавлю - и рассыпания корпуса в труху.  |
sasha07 Участник Сообщения: 616
Около года назад ставил китайский HR8579 ,через 5минут роботы перегрев строчного транзистора и уход в защиту.Поменял на испанский HR8579 - претензий пока нет. |
| kravt писал: | | Fredy, выручай где достать ТДКС и Проц? |
Ну, у меня можно попробовать, на улице Вязов. Подробности по E-mail.
Фото и не нужно, это не штатная запчасть, отсюда и все проблемы. К сожалению, мастера предпочитают ставить аналоги, продающиеся на рынке и в сомнительных местах, вместо оригиналов. Качества так не будет. |
SVTV Участник Сообщения: 502
kravt, Недавно был поставлен ТДКС оригинал .Больше месяца-полет нормальный ! Проблема - два мырга |
Давно такое было, менял D611 и D612. Не помню почему пришёл к ним (3 года назад было). Менял на 1N4148. Можно попробывать как вариант.
HR бывает либо испанским, либо никаким
А с битым ABL аппарат запускается, тока малосмотрибельным становится. |
