pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Для тех кто впервые делает автомагнитолу на мотороловском проце понадобится начальная информация для его подключения к программатору распин на некоторые процы можно найти в карбазе http://codedradio.info/?i=dl
потом собираем программатор для программы MotCrack 6.2 / 4.3 именно эти версии нормально работают из бесплатных !
Печатная плата в формате SprintLayout 5.0 которая находится http://monitor.net.ru/forum/sprint-layout-5rus-download-9707.html прилагается ниже под названием MC68HCX05.rar
Примечание для работы с процессором MC68HC05B32 обратите внимание на джампер идущий на 9 пин процессора !
Для процессоров МС68НС05В 6 8 16 на выводе 9 должен быть низкий уровень 0 для МС68НС05В32 высокий 1
Для тех кто впервые столкнулся с процессором МС68НС11КА4 напоминаем что конектится он крякером по разному на данном програматоре примерно 1-2 минуты .
При этом при подключении к процессорам МС68НС11 нужно подключать на корпус выводы MOD-A & MOD-B
Прорамма для работы с железом Mot cracer ver 6.2.rar
Далее для процессора MC68HC05L28 который стоит чаще всего в магнитолах FORD 3000 4000 используем схему взятую с сайта телетехники
Печатная плата в том же формате под названием 68hc05l28.rar
MC68HCX05.rar 13,81 КБ Скачано: 6608 раз(а)
68hc05l28.rar 20,21 КБ Скачано: 5381 раз(а)
Mot cracer ver 6.2.rar 249,29 КБ Скачано: 6042 раз(а)
hi-hi Участник Сообщения: 457
pavel-pervomaysk, Лай на второй файло ругается  |
hi-hi, он в версии 5.0 4.0 будет ругатся у меня работает токо что скачал работает
Вот моя работа пользовался им долго пока не купил омегу по всем вопросам нормальным по поводу даного изделия можно обращатся в личку
serge47 Гость 213.171.*.*
pavel-pervomaysk,по моим данным при работе с МС68НС05В 6 8 16 32 на выводе 9 должен быть низкий уровень 0,. При работе МС68НС705В5 16 32 на выводе 9 должен быть уровень 1 и ставим в меню кряка "МС68НС05В 6 8 16 32" |
Кстати печатка уже немного модернизирована добавлено питание на колодку для подключения 11й серии переделал ее когда делал дубликат для своего друга
serge47, не знаю как у тебя но у меня при работе с 05В32 выбирается в меню именно этот проц и снимается джампер вот и все для остальных джампер остается установленным ! |
сорри, все ок  |
Следующим шагом для многих есть магнитола FORD 2006RDS у которого внутри стоит TMS370C756 к примеру для того чтоб его прочитать опять же на сайте телетехники можно найти схему программатора печатная плата находится ниже файл TMS370CX5X.rar
TMS370CX5X.rar 14,31 КБ Скачано: 4265 раз(а)
370.jpg 97,27 КБ Скачано: 4874 раз(а)
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4281
Паша, давай еще что есть выложи для ленивцев потом почищу и зделаю отдельной темкой, пока пусть весит как :важно:
коменты тоже пишем здесь, НО ТОКО БЕЗ ФДЛУДА!!! А ПО СУЩЕСТВУ!!!
п.с. Откуда взято ,указано, чтоб небыло плагиата, остальное чел сам все делал. |
Еще кому интерестно как и что делается в домашних условиях без лишних растрат на дорогие вещества можно ниже расписать подробно процедуру .
Если есть пожелания можно добавить сюда процессоры 11й серии на отдельных платках (печатки в смысле)
1) Делается печатная плата в програме
2) Берем мелованую или глянцевую бумагу и печатаем на ней ЛАЗЕРНЫМ ПРИНТЕРОМ в зеркальном отображении (для версии 5.0 укажите цвет печати черный для версии 4.0 он черный изначально)
3) Вырезаем кто чем может стеклотекстолит нухного размера + 2-3 мм с каждого края и зачищаем его наждачкой мелкой и проттираем тряпкой спиртом или растворителем протирать нельзя !
4) Ставим печатку на текстолит и Гладим утюгом по бумаге как только она прилипла это видно по бумаге перестаем гладить и ждем 3-5 минут потом окунаем в воду до полного отставания бумаги в воду можно добавить уксусной эсэнсии для ускорения процеса
5) Прочищаем пятачки уксусной эсэнсией или водой и ставим травить
6) Самым дешевым раствором для травления есть раствор Соль+Вода+Медный купорос пропорция на 500 мл воды 2 ложки купороса и 4 ложки соли воду нагреть вплоть до кипячения и размешать раствор до зеленого синеватого цвета потом кидаем плату и компрессор для аквариума с Распылителем плата будет готова примерно через 10-30 минут в зависимости от ее размеров и плотности раствора
7) Этот раствор одноразовый после того как он остыл или стал коричнево-черного цвета его нужно вылить и замешать новый
8) Запрещается данным Утюжным способом травить плату в любом растворе Азотной кислоты ! |
Вот парочка переходников под MC68HC11E9 & MC68HC11KA2/KA4
Они мною не тестированы и ответственности за них я не несу ! Любые замечания по этим переходникам можно присылать исправим .
MC68HC11E9.rar 6,73 КБ Скачано: 4181 раз(а)
MC68HC1KA2 KA4.rar 6,57 КБ Скачано: 3391 раз(а)
Вот еще советы от ALESа перенес их в нужную тему
Только раз и для всех. Наверное если после этого кто про коннект нс05 спросит - забанят нафих!
1. подтыкаем землю. лучше зажать винтом где-нить к корпусу, главное чтобы не дай Бог не отвалилась в процессе.
2. подключаем RX, TX. соответственно 52 и 50 пин. зарисуйте же их наконец!
3. подключаем IRQ 10 вольт через резак в 10 кил на 19 пин.
4. подключаем RESET на 18 пин.
5. подаём напругу на программатор, подаём напругу на магнитолу.
6. запускаем прогу, какая там у вас на компе.
7. измеряем напряжения на 50 пин - 5в, на 52 пин - 5в, 19 - 8-10 в, 18 - 5в. 5в - условно от 4 до 5 вольт допустимо.
8. если где напряжения нет - смотрим почему. при необходимости устраняем причину, тока НЕ НУЖНО резать дорожки и поднимать ноги у PLCC корпусов. не гробьте мля аппараты! кто режет и гнёт ноги - ламеры внятуре, всеобщее "нах" на них!
9. измеряем напругу на 11 и 22 пинах. Если напруга там менее 3,5 вольта - подтягиваем к 5 вольтам через 1 ком.
10. измеряем напругу на 9 пине. если там более 0,4 вольта - к земле её.
относительно п9 и п10, не спешите цеплять уровни, зачастую в схеме уже есть всё нужное.
11. проверяем частоту кварца и соответствие её в программе.
12. запускаем boot, если всё сделали по инструкшн, и защита неактивна, то EEPROM или при желании весь фулл ваш.
13. если один фих на TX - 5 вольт, то защита активна.
14. если на TX всё же импульсы есть, а коннекта нет, то смотрим осцем на 19 пин. Есть короткие просечки - WDT.
скопируйте пост в тетрадку и не злите народ бояном каждый день!  |
Шах Участник Сообщения: 580
ага,давай,щас все 7 версию потянут и будет гора вопросов,почему так а у других по другому ветка 6.2 обрывает нормальное чтение |
пускай тренируются кстати крякер 7й версии почти на всех форумах обкритиковали  |
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 989
ну например для MC68HC11KA4 у которой EEPROM: 640 Bytes Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM)
крякер 7,0 говорит
Добавлено 02-09-2007 17:33
а закачек у него наибольшее число
Andrey vinnitsa, то еденицам к сожалению понятно ., все равно будут вопросы. |
GarikBaza Новичок Сообщения: 664
Собрал тут по Пашиной схемку Крякера. Полет нормальный. Проверил на CAR300. Два НО.
Первое
Разьем под ком порт навыворот, т.е. 1нога-5нога, 2нога-4нога и т.д.
Второе.
Почемуто у меня не захотел работать с резисторами по RX, TX Поставил перемычку, все пошло
Кому интересно - фотки
07-09-14.jpg 27,32 КБ Скачано: 4985 раз(а)
07-09-14(1).jpg 26,6 КБ Скачано: 3626 раз(а)
07-09-14(2).jpg 26,74 КБ Скачано: 2917 раз(а)
07-09-14(3).jpg 26,78 КБ Скачано: 3214 раз(а)
GarikBaza, ты разьем неправильный поставил папу однозначно а надо маму ставить и шнур от модема тогда порядок будет
кстати там резисторы по 100 ом ты какие ставил? все кондеры возле макса 10 х 50в |
1k резисторы кондеры по 10
куплю завтра маму, поменяю |
вот и выяснилось для других меньше вопросов будет коричневый черный коричневый он самый 100 ом  |
Вариант подпайки к процессорам моторола с помощью проводков если кому нужно или не хочется выпаивать проц .
На выходы платы цепляется конектор который отстегивается и позволяет проверять апарат не отпаивая проводов.
И еще одно на фото все подписано схему выкладывать не буду кто не ленивый разберется без проблем .
Крякер для подпайки на плату.rar 188,95 КБ Скачано: 4772 раз(а)
maxis Участник Сообщения: 119
Рисовал в Sprint 5.0. Ложу печатку и схему, а фото выложу через пару дней. На плате две колодки: одна под MC68HC05, другая под MC68HC11
MC68HC.rar 20,71 КБ Скачано: 4099 раз(а)
motorola cracker _max232.jpg 56,01 КБ Скачано: 5365 раз(а)
Так здесь ложу краткое описание по поводу организации защит применяемых семейством Моторола Взято с программатора Омега Моторок.
В микроконтроллерах серии HC05 защита активируется путем установки в ноль SEC бита в Options register (OPTR). Для 05B и 05x этот регистр расположен в первой ячейке EEPROM (адрес $0100).
После активации SEC процессор не может быть запущен в режиме Serial RAM loader, и соответственно чтение и запись памяти невозможны. Для работы с защищенными процессорами следует использовать функцию Skip SEC (Обход SEC) программатора MTRK.
Внимание! В некоторых образцах загрузчик модифицирован производителем таким образом, что при этом в режиме Serial RAM loader происходит стирание EEPROM. В таких случаях следует сразу использовать функцию Skip SEC, а не Boot!
Функция Skip SEC не меняет состояния SEC бита. Для отключения защиты следует модифицировать регистр OPTR.
В микроконтроллерах серии HC11 защита активируется путем установки в ноль SEC бита в CONFIG register (адрес $003F).
После активации SEC попытка чтения приводит к стиранию EEPROM и CONFIG. Для работы с защищенными процессорами следует использовать функцию Skip SEC (Обход SEC) программатора MTRK (Адаптер версии 3.0 и выше). Перед выполнением обхода программатор проверяет состояние SEC, и выдает соответствующее сообщение. эта операция безопасна и не приводит к стиранию памяти.
В некоторых типах, например 11PA8, SEC бит работает так же, как в HC05, т.е. EEPROM не стирается.
Функция Skip SEC не меняет состояния SEC бита. После загрузки процессора с помощью Skip SEC прочитать реальное значение CONFIG невозможно. Если требуется определить значение CONFIG, следует выполнить следующую последовательность действий:
1. Выполнить Skip SEC, потом прочитать EEPROM и сохранить в файл.
2. Выполнить Boot, сразу после этого прочитать содержимое CONFIG, запомнить |
DEMIR Гость 80.69.*.*
выкладываю на обсуждение свою работу! с процами hc05B6 и hc05B8 проблем не возникло(при работе с ними перемычки на прогере устонавливал обе) а вот с xc68hc705b32cfn после нажатия в программе -BOOT MCU- никак не коннектится( остальные кнопки не актевируются в программе)! хорошо было ешё если кто написал для чего предназначены кнопки в самой программе.
считать\записать еепром это не новое ну а остальные...? я уверен не только меня это интересует. просто я знаю таких которые боятся что либо спросить . ну пускай все шишки летят на меня... спасибо!
68HCX05.rar 80,39 КБ Скачано: 3190 раз(а)
alkar21 Участник Сообщения: 383
| DEMIR писал: | | хорошо было ешё если кто написал для чего предназначены кнопки в самой программе |
Слева направо, для версии 6.2:
OPEN FILE - Открыть файл;
SAVE FILE - Сохранить файл;
BOOT MCU - установить коннект с процем (после удачи активируются остальные кнопки);
READ EEPROM - Чтение еепром;
WRITE ALL - Записать всю область еепром;
WRITE CHANGES - записать в еепром только произведенные изменения;
VERIFY - проверка после записи еепром;
READ ROM - чтение области ROM;
ACTIVATE SECURITY - установка защиты проца;
Окно выбора процессора;
Окно выбора частоты кварца;
Кнопка ВЫХОД; |
krenault, ну если у тебя в сексе проблемы как у новичков с конектов мотороловских процев тогда извиняй ответ А или Б тут не конает . Прогу крякера писал кто ? К нему и вопросы по русификации , если вы без крякеров жить не можете , кстати с омеги выпезку видели ему ее тоже дайте заодно защиту обходить будете . А если не знаете название кнопок то возьмите переводчик , хотя я сомниваюсь что wenderer, не знает их названия , если решили просто попи...ть пошли во флейм и там поговорим . |
в общем пока вы здесь прикалывались моя железка тут приспособилась и под 705в32. pavel-pervomaysk--джампер то второй ты под 11ые делал---забыл чтоли?! а по поводу BLAU. RCR-41 чтобы просила код тоже решил. а безкодовым он стал по началу чисто случайно. имея прошивку на этот аппарат не трудно и код определить (изменить) по дампу вместе числом попыток! а прошивки подходят и с других подобных моделей! а по поводу омеги ---до него тоже доберусь!!!! русифицировать никто не пробовал магнитолы ? |
| arturkiti писал: | | А ты недумал что с таким описанием теперь и сами клиенты будут коды снимать и будут горы испорченых процев !!! |
Я, например, так не думаю. Не исключено, конечно, что кто-нибудь особо продвинутый и залезет. Ну так ведь все равно лазят, есть описание или нет. А так есть вероятность, что прочитав описание все сделают правильно. |
arturkiti, За это время как тут все лежит ко мне поступали вопросы почему нет конекта ? Я в ответ : плата собрана , мне сказали что нет но навыесным монтажом все правильно , о чем можно дальше говорить тут , ведь панельки на 52 ноги лично у нас тольког в двух местах нашел и то под заказ , хотя все остальные на каждом углу есть
Я считаю что тот кто захочет работать тот и соберет , ведь много таких людей что говорят так : а типа только 1 апарат нафига столько игратся |
puss5 Участник Сообщения: 2285
ищи в своем городе обладателя OMEGA ! |
