Samsung CK-20F1VR Блок питания
sasha28
12-08-2007 10:06
Шасси S15A
Не включается, светодиод деж.реж. горит тускло
Выходные напряжения БП сильно занижены,вместо 125В при включении растёт где-то до 38В и всё.Я раньше занимался ремонтом 3УСЦТ, а опыта с импотрными ТВ практически нет.Подскажите что впервую очередь проверять.
Serg*
12-08-2007 10:24
Первым делом посмотри оптрон и тл 431.Если такие отсутсвуют,то скорее всего шимка КА5Q0765RT.
svdok
12-08-2007 10:31
sasha28, недавно в ремонте был такой, сначала запусти на лампочку по +В сам БП. Тема по нему хорошо раскрыта сдесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99002&view=next
если не удастся запустить, то копай обвязку DZ803 KA431, оптопару PC123Y.
Выходные диоды и ёмкости им в параллель надеюсь проверил?
Дальше посмотрим что у тебя получаться будет.
fox1
12-08-2007 16:12
ну попробуй на лампчке если наприжение нормально искай в других каскадах ну сперва в страчной разжерке а если нет то скорее всего ето илидиод или стаблитрон или транс
Scorpion
12-08-2007 16:49
Serg* писал:
Какая на хер КА5Q0765RT? шок Там испокон веков стояла KA3S0680RF!
sasha28 писал:
Плохо!
sasha28 писал:
Для начала необходимо понимать работу блока питания, а уж потом пытаться ремонтировать. Глянь в PDF и думай. Или не хочется?
Force-13
12-08-2007 21:39
С802 33 мкф менял.
IB
12-08-2007 22:07
sasha28, ремонт импортных БП, ни чем не отличается от БП 3УСЦТ.
Начинай с того же!
Scorpion
12-08-2007 22:36
IB писал:
А габариты? подмигивание
sasha28
13-08-2007 08:18
Спасибо за советы вобщем нагрузил я его на лампочку (60 Вт под рукой не оказалось, прицепил 25Вт), напряжение упало вообще до 5-7В.Диоды и конденсаторы во вторичке я проверил сразу годные. С802 33мкф не менял но выпаял проверил нормальный вроде.Вообщем думаю что надо менять KA3S0680RF.
dyadya
19-11-2007 14:21
Во прикол! Именно этот телевизор принесли мне после любителя. Очевидно sasha28.
В обшем типовуха С802. И зачем было пол блока питания перепахивать? И дельный совет дали - просто на блюдечке поднесли!
I l l i c h
19-11-2007 15:06
dyadya писал:
Во прикол!.....И дельный совет дали - просто на блюдечке поднесли!
Вот так повезло! Облизываюсь ...
dyadya
19-11-2007 16:43
I l l i c h, Ты не понял. Принесли именно этот экземпляр который не добил sasha28. Перепаханный. Для таких мелочей мне форум читать не надо. Это сообщение я случайно нашел, постфактум.
tester33
19-11-2007 17:41
пипец. это можно в приколы отправлять. помираю со смеху!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Samsung CK-20F1VR Блок питания
  • SAMSUNG CK-20F1VR заменаTDA8842
  • Samsung CK-20F1VR - осутствует 8v
  • Samsung ck-20f1vr(s15a) не работает с AV
  • SAMSUNG CK-20F1VR нет изображения и звука
  • Samsung CK-20F1VR - искажение изображения, фильтрация.
