Вопрос к борцам за чистоту терминов -
можно ли засинхронизировать квадратурный детектор?
Только просьба не рассказывать что под этим может иметься ввиду. Конкретно по термину. Без флуда о PAL и NTSC.
- В самом названии "квадратурный детектор" заложен ответ на поставленный вопрос.
Без синхронизации по фазе он просто не способен выделять сигналы модулированные по амплитуде в квадратуре.
- В контексте нашего обсуждения в предидущей теме, стоял вопрос получения цветоразностных сигналов в режимке PAL.
Как это возможно, без синхронизации по фазе, получить синий, красный и матрицированный зеленый?
- Если нет синхронизации по фазе - то получаем только цветные "жалюзи" на черно белом изображении, и то в лучшем случае.
- В конце этой темы, в качестве итога - подтверди что вынес полный горшок, что бы тут небыло запаха.
И вообще это информация как минимум 40-ка летней давности.
Нужно листать календарь, потому что на календаре сейчас другое время
Квадратурный детектор--это два синхронных детектора, которые имеют общие цепи--общий (т.е. один на двоих) сигнал и общий опорный генератор.
Поэтому вопрос можно переформулировать так:
можно ли засинхронизировать синхронный детектор?
что звучит как то нелепо.
Такой вопрос вырван из контекста автором темы. На него я бы ответил встречным вопросом:
--а что Вы имеете в виду?
--а что такое в Вашем понимании квадратурный детектор?
--а в Вашем квадратурном детекторе опорный генератор внутренний или внешний???
В моём квадратурном детекторе гетеродин внутренний, поэтому его засинхронизировать можно, и нужно.
PS Пардон что не выдержал заявленные рамки обсуждения.
А почему возник вопрос?
А думаю я что Rottor и Kondor решили, что Адилю делать нечего и он от скуки помирает.
прошу извинить за оффтоп.
А для себя я сделал вывод, что спорить с Rottorом можно только предварительно выучив наизусть самую большую электронную энциклопедию. И просто выучить будет мало - надо еще и осознать то, что там написано.
Это, Wlad, кстати, и не только в "споре" полезно - я, например, перечитываю иногда (добавлено. первоисточники), освежаю знания, так сказать.
Текущий раздел»
Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
