алгоритм загрузки/старта ресивера...
Список форумов» Спутниковое TV
dr.azazel
03-08-2007 17:22
Здравствуйте!!!
меня интересует такой вопрос - как происходить загрузка/старт FirmWare ресивера. в часности интересует ресиверы на базе процессора STB5518(Edision,deltasat)... кто-нибудь в силах описать этот процесс по пунктам, от включения ресивера до выбора активного канала.
если нет информации конкретно по процессору STB5518, то думаю у других процессоров алгоритм загрузки FirmWare должен быть подобный, конечно в рамках подобного класса процессоров.
спасибо.
oleg1000
27-08-2007 23:54
Почитай даташит на STi5518, там много чего понаписано, в двух словах не объяснишь. STi5518 представляет собой миникомпьютер на 32битном ядре ST20C2+ с кучей интегрированного барахла. После POR система стартует с адреса BootEntry (0x7FFFFFFE), расположенного в самом конце адресного пространства внешней флешки. После инициализации всех узлов данные (частота, поляризация, скорость потока, указатель коррекции ошибок, номер DiseqC порта, номер позиции спутника, статус 12V выхода) последнего (до выключения аппарата) выбранного канала или иного канала по умолчанию загружаются во внешние железяки (СВЧ тюнер, демодулятор, узел управления питанием LNB) и полученный от демодулятора цифровой поток идёт или на узел управления CI CAM или напрямую в STi5518, где узел мультиплексоров с фильтрами выделяет из общего потока только пакеты с заданными VPID, APID, SPID (эти три параметра тоже берутся из таблицы данных выбранного канала). Потом эти пакеты могут прогоняться через CSA Descrambler (в холостую или по делу) и далее, через мультиплексоры попадают в MPEG видео и аудио, а также Sub-picture декодеры. Процесс непростой, а еcли углубиться в дебри с поиском новых каналов и декодированием закрытых пакетов, то и смотреть не захочешь. голливудская улыбка
Список форумов» Спутниковое TV» алгоритм загрузки/старта ресивера...
  • Не прошивается DRE-500 с ресивера на ресивер
  • Доработка ресивера OPENBOX 770
  • EVO 700S сброс кода ресивера
  • ищу прошивку сп. ресивера SuperMax 9950
  • Помощь в перепрошивке ресивера PS-8210cisk
