TV SHIVAKI STV2165 пропадает звук.
Бурляй
01-08-2007 23:59
Начинка - 8821CPNG5UU5, тьюнер UVC68K9VCK, 24C16. С генератора звук и таблица идут нормально ( по ВЧ ), с антены при смене кадра иногда на время пропадает звук (как при переключении каналов). Хотел подкинуть прошивку с базы, оказалась данная модель с другой начинкой.Потерял оерентацию, у кого какие мысли.
SERGEY&
02-08-2007 00:04
а если антену подключить звук идет?
key-s
02-08-2007 00:06
При смене кадра - это как. Меняется сюжет картинки или частота кадров развертки. Если частота, то, у некоторых так и должно быть. Блокируется звук при отсутствии или сбоях в синхре.
Бурляй
02-08-2007 00:17
С антены, при смене сюжета.
key-s
02-08-2007 00:42
Если это не зависит от канала и картинка не дрожит и т.д., то похоже, что проблема с селектором синхроимпульсов... Или качество самого сигнала с телецентра. Например "лыжи" девятнадцатого шасси, и вообще однокристальные процессоры придирчивы к качеству сигнала.
Бурляй
02-08-2007 00:57
В том то и суть что сигнал с кабельного приличный, да и ещё тут ящики однокристальные кажут нормально. Получается похоже
на камень, буду искать подкинуть.
plastium
02-08-2007 10:43
С кабельного у многих аппаратов проблемы.Попробуй точную настройку.
Бурляй
05-08-2007 14:34
Вышел из положения дешевле, выдрал VD230.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» TV SHIVAKI STV2165 пропадает звук.
  • SHIVAKI STV-2198 Пропадает вертикальная развертка.
  • TB SHIVAKI STV-101 не регулируется звук
  • SHIVAKI STV-101 плохой звук
  • shivaki stv1459 шумит звук
  • Shivaki шасси C-50N не регулируется звук орёт на всю
