Philips MCM190/22 не включается.
mihailov.s
25-07-2007 10:54
Муз.центр после отключения по таймеру на утро не включился.
Питание в норме. Обнаружил, что генерация на кварце 16.93М (так промаркеровано) есть, а генерации на кварце 75.000 осутствует. Кварц выпаял, его сопротивление 22 Ом. Никогда не всречал кварца с таким малым сопротивлением. Такого кварца нет, поставил на 26 МГц, чтоб проверить работоспособность генератора CPU генерации нет. Схему не нашел. Help!
Spinoza
Белогвардеец
25-07-2007 11:07
mihailov.s писал:
75 килогерц
mihailov.s писал:
поставил на 26 МГц,
шок
mihailov.s
25-07-2007 12:19
Поставил кварц на 432 кГц, аппарат влючился, но часы идут в 5.76 раз быстрее. осталось найти кварц на 75 кГц. Спасибо Spinoza!
zerbino
25-07-2007 13:43
mihailov.s, Чудной
Там должен стоять обычный "часовой" 32.768kHz .
Spinoza
Белогвардеец
26-07-2007 14:19
zerbino писал:
Нет Процессор может быть модификацией. Если видно, что стоял родной, значит должен быть на 75 кГц.
zerbino
26-07-2007 16:20
Spinoza, схема совпадает с реальностью. Мне не верится в разнообразие модификаций в этом конкретном случае.
Правда, в природе иногда встречаются неавторизованные модификации...
Spinoza
Белогвардеец
26-07-2007 17:26
zerbino писал:
А мне верится, много раз видел своими глазами. Встречал девайсы где в оригинальном сервисмануале в схеме был часовой кварц, а на самом деле стояло 45 кГц. улыбка
Сам смотри: человек поставил кварц на 29 МГц и нифига, - вроде ж с 32 мГЦ небольшая разница, но не идет, - а килогерцовый завелся.
Хотя может и неавторизованная модификация, кто его знает. Но вторично вопрос: почему ж тогда на 29 не завелось?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Philips MCM190/22 не включается.
  • A/M от BMW(Philips 22SY405 232) не включается
  • Philips AZ3830 не включается
  • МЦ Philips fw-c399 не включается
  • М/Ц Philips MCM720/12 не включается
  • PHILIPS RC660 не включается
