Стиральная машина ZANUSSI FAE 825V P/N 914780902 Код ошибки
genri-2
14-07-2007 10:36
При включении включается помпа. Немного поработает , отключается, начинает мигать индикатор 6 раз. Тэн рабочий.
Что делать?
Alexzz
14-07-2007 10:37
Для начала менять тэн.
Добавлено 14-07-2007 09:38
А лучше узнать полный код ошибки.
genri-2
14-07-2007 11:24
Я написал что ТЭН звонится примерно 30 Ом. Я так понимаю, если индикатор мигает 6 раз то это код ошибки и связан он с цепями нагрева? И искать нужно там , или нет?
Alexzz
14-07-2007 11:32
genri-2 писал:
У тэна есть два сопротивления, которые могут быть не в порядке. Одно ты проверил. Второе измеряется мегером, между одной из питяющих клемм и корпусом. Должно быть бесконечность. Если там сотни килоом то тэн дохлый и стиралка покажет ошибку 60й или 30й группы.
Добавлено 14-07-2007 10:38
Кстати, иногда бывает такой пробой что и мегер не покажет.
genri-2
14-07-2007 13:33
На землю мегометром тоже звонил, не звонится вообще . Подкинуть ТЭНа нет. Проверил цепь ТЭНа до блока управления . Она идет через датчик давления и через замок на двери. Через датчик проходит " при подаче на него давления ртом", и через замок , при нагреве,тоже проходит. И ещё, может есть какой способ проверить ТЭН без замены "обойти защиту.
Вообще ночиналось с того что машина вроде бы переставала заливать воду при полоскании. Потом совем перестала заливать воду. При включении погудит немного помпа и потом мигает индикатор 6 раз. Может ещё какие советы?
Василий К
14-07-2007 13:50
genri-2 писал:
И ещё, может есть какой способ проверить ТЭН без замены?
Если уж ремонтом занялся, то будь добр вози с собой разные тэны.
sadko178
14-07-2007 21:02
genri-2 писал:
Подкинуть ТЭНа нет.
шок И это говорит человек занимающийся ремонтом ст.машин,а чем тогда вообщепроизводится ремонт?Случаем не контролькой или индикаторной отверткой голливудская улыбка
genri-2
16-07-2007 21:53
Как гласит пословица "Художника может обидеть каждый". И если не хотите или не можете помочь не нужно офтопить. Род моего основного занятия можете посмотреть в личке. И обычно так ведут себя "мастера" которые без году неделю в профессии.Тем не менее спасибо за помощь, модератору. улыбка
genri-2
17-07-2007 11:45
Отвечаю на свой вопрос.Защита по ТЭНу обходится просто.Снимаются клемы с ТЭНа. На начальном этапе стирки , до срабатывания пресостата, это проходит. Этим мы проверяем есть замыкание на корпус или нет.
Ипо идее процентов 50 неисправностей в стиралке можно ремонтировать даже без индикаторной отвёртки.
vladis65
Гость 81.25.*.*
18-07-2007 18:09
проверял утечку на корпус на вкл.машинке? Есть ли заземление? Был случай при проброске земли ошибка проподала.
v161
18-07-2007 22:18
(Защита по ТЭНу обходится просто.Снимаются клемы с ТЭНа. На начальном этапе стирки , до срабатывания пресостата, это проходит. Этим мы проверяем есть замыкание на корпус или нет.) Думаешь машинка вообще дура?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машина ZANUSSI FAE 825V P/N 914780902 Код ошибки
  • СМА Zanussi FAE 825V p/n 914780902/02. Не включается.
  • Стиральная машина Samsung WF 0602NBE/YLP код ошибки b2
  • Стиральная машина Siemens WXL961BY/01.Код ошибки
  • стиральная машина whirpool awe6415 код ошибки
  • Стиральная машина Samsung F1013J код ошибки Е6
