asferrum Участник Сообщения: 633
прикупил по случаю книжицу "mobile phone fpc datum manual",распиновка гнусовских шлейфов,с расположением деталей и схемами.("сириус-телеком"("профи")-170р. всего-то) кому надо,отсканирую.
есть :А-100\800,200,220,300\388,400,620,
С-700
D-100,410,420,480,500,510,520,600,720,800,820
E-100,250,300,310,330,350,380,410,600,630,700,710\715,800,808,810,820,880,900
P-100\400,510
S-100,200,300,500
T-100,300,400,500,600,
V-200,300,
W-109
X-200,400,430,450,460,480,7800
спрашивайте,на след. день постараюсь выложить. |
alexrai Участник Сообщения: 245
Эт в инете уж давно водится, в PDF. Возможно у тебя список побольше. |
Lek Участник Сообщения: 793
если не трудно перекинь это все в комп и выложи в обменник. народ спасибо скажет |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5032
asferrum, Хороший список.  |
ALIKS Участник Сообщения: 114
Попробую. Инет у меня уж очень слабый. |
мужики,давайте лучше по просьбе. спрашивайте из списка любой,на след. день выложу.если одним файлом все делать,то весить будет много,и качать весь файл из-за одного шлейфа не в кайф,согласитесь? да и у меня со временем напряги...а так,спросили-получили.. все в файлообменник по чуть-чуть выложу! нет смысла жать сильно их,не видно ничего будет.поэтому пока так... |
murad1r Новичок Сообщения: 9
asferrum, плиз, E-330 и E-700 буду очень благодарен. |
Kotelev Участник Сообщения: 240
2asferrum: Интересует А800 - такой в ремонте, подозрение на шлейф. Заранее спасибо!
| asferrum писал: | http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=72&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=135 получите,распишитесь!  |
Большое человеческое СПАСИБО! |
В обменнике лежит sam shleif.pdf |
SNIRST Участник Сообщения: 93
у меня тоже была книжечка по шлейфам, на китайском языке. Отсканировал в JPEG - е.Скидываю оглавлениев файлообменник, ознакамливайтесь, качество удовлетворительное... |
| Kotelev писал: | 2asferrum: Интересует А800 - такой в ремонте, подозрение на шлейф. Заранее спасибо!
Большое человеческое СПАСИБО! | разобрались? я обычно менял,не заморачиваясь.предложение в силе...из списка спрашиваем,получаем.качество вполне! |
| asferrum писал: | | я обычно менял,не заморачиваясь. |
Небыло под рукой. А клиента сроки волновали. А так и мне проще 1 проводник восстановить, и клиент доволен.  |
alexrai, На мобайлах, раскидали файл shleif.pdf на куски. |
fast-777 Новичок Сообщения: 27
asferrum мне бы распиновочку на Е630 плиз!!!  |
положил Е630 в обменник.ссылка выше. |
-=dnk=- Участник Сообщения: 57
Закинь в обменник на Е300, буду очень благодарен! |
Люди отзавитесь, у кого-нибуть есть схема шлейфа Е300? Дайте ссылачку, или в обменник закинте! |
| -=dnk=- писал: | | Люди отзавитесь, у кого-нибуть есть схема шлейфа Е300? Дайте ссылачку, или в обменник закинте! | добавил в обменник! |
asferrum спасибо что откликнулся. Но что-то схема не потходит, оказываеться у этих Е300, разновидность есть, у меня на шлейфе написано Е317 V3.0, ладно буду дальше думать |
ммм...кажись Е300N есть такой,там на шлейфе лсд внутр. пинов больше.... но такого в разрисовке нет. |
mastervrz1 Участник Сообщения: 120
| asferrum писал: | | ммм...кажись Е300N есть такой,там на шлейфе лсд внутр. пинов больше.... но такого в разрисовке нет. |
Я вот на днях столкнулся с такой же практически проблемой взял шлейф на E300 сравниваю вообще разные и на нем написано E317. Если вот точно память не изменяет то тебе нужен шлейф E310 у них только будет разница то что светодиод будет стоять не в верху а по бокам, а так они идентичны
Добавлено 24-07-2007 07:51
| Цитата: | | Но что-то схема не потходит, оказываеться у этих Е300, разновидность есть, у меня на шлейфе написано Е317 V3.0, ладно буду дальше думать |
asferrum Скинь -=dnk=- распиновку на E310 и заживем намного проще  |
Я как понял разница между этими шлейфами большая, у меня два дисплея одним модулем идет и камера потчипляется, а с рисунка шлейфа Е300 которую скинул asferrum, камеры не видно и дисплеи поттыкляются пооддельности. Проблему я свою решил, у меня задний дисплей не работал, оказалось все как всегда бонально - конектор модуля поджать и шлейф до конца не вставлять чтоб лучше поджало. |
sanya Гость 217.8.*.*
нужен совет по замене шлейфа на Samsung D-730 в присах нигде нет чем можно заменить& |
beatl Участник Сообщения: 462
Прошу схему на шлейф Е400, если у кого такая имеется. |
оппа! ни D-730, ни Е-400 у меня нет,книжонка-то не особо свежая,точнее книжка свежая,шлейфы в ней только на старенькие модели.....  |
ещё предлагают купить вместе с дисплеем мол шлейф у D-730 уже в него впаян и отдельно непродаётся так ли это? |
Если еще есть воможность - схему шлейфа на Х460. Спасибо! |
