Алеша Участник Сообщения: 78
Пришел с пробитым HOT VT701 (HD1750FX). Причина вылета транзистора оказалась межвитковое замыкание в дросселе L703 (2mH). После замены VT701 и перемотки L703 все пошло но очень сильно греется дроссель и через некоторое время пропадала EW коррекция (увелич. размер). +В занижено 135V вместо 145V. При145 вольтах все греется еще больше. Перед заменой транзистора были проверены все конденсаторы и катушки все точно соответствуют номиналу. R703 и VD715 на месте. C704 сразу заменил на кондер такогоже номинала но другого производсва, от греха подальше. Похожая проблемма уже обсуждалась здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88671
уменя тоже не получается настроить геометрию не выровнить верт. линию справа, слева все нормально. Короче замонал меня этот ролсен  |
Володя Участник Сообщения: 654
Алёш! аты не пробовал проверять VD705(заменой), очень похоже, что дроссель то изначально был ни при чём. А грелся из-за того, что через него течёт слишком большой ток, да и НОТы из-за дросселя никогда не дохнут. А вот при неисправном VD705 и НОТ может вылететь и дроссель будет кипятится, особенно если задурит верхний по схеме(который ближе к коллектору НОТа). Они бывает под напряжением дурят, два или три раза в мониторах приходилось менять. А там часто точно такие-же попадаются.
Удачи!!! |
VD705 менялся. Взял с другого такогоже. Нового нет. L703 пишлось намотать более толстым проводом примерно 0,6мм. Намотал до упора, сколько влезет. Индуктивность снизилась до 1mH. Греться перестал покрайней мере эмаль на проводе за день работы не почернела. Проблемма в том, что не отрегулировать геометрию. Картина примерно такая:
если выровнить справа искривляется в центре. А HOT вылетел именно из-за кз в L703. |
loony Участник Сообщения: 370
Алеша,катушку не пробовал наоборот впаять.точно не помню,в Panasonicе(PM1) было.Кажется линейность по строке не получалась. |
Сомневаюсь, что соседние катушки так сильно влияют друг на друга. Токи там конечно приличные и частота 33kHz . Телек стоит на прогоне лень мне в него лезть.Но мысля правильная |
Алеша,я свой случай упомянул не случайно.Дело было так.Был массовый падеж ТДКСов,производитель начал высылать сервисный КIT(в наборе ТДКС с новым партномером,резисторы,емкости,дроссель,новая прошивка процессора).У дросселя на плате обозначено начало обмотки,но в запарке не обратил внимания.Вот такая история была. |
vitalik921 Новичок Сообщения: 17
С708 может оказаться очень коварным. Попробуй его заменить. |
самое паскудное в этом "кипячении", что с прогревом все расползаеццо. Но сейчас пока полет нормальный коекак настроил верт. линии  |
sergeikarp Забанен  Сообщения: 627
Да это всё ДРОС. виноват ,у меня 5 таких прошло. |
Еще как назло в телеке есть игра пин-понг на которой вся эта хрень очень хорошо видна -"халтура" не проканает может как-нибудь ее можно отключить в сервисе
Добавлено 23-06-2007 18:52
это что? |
Дроссель. Я в RAINFORD помню ДРТ-1-1поставил. Как родной пошел. |
shinka Участник Сообщения: 115
Так менял C 708 или нет . У меня было подобное в Rolsene32 WH100, перематывал дроссель, немного менялся размер,виновник C708. |
C708 менял и дроссель L703 перепаивал наоборот -теже яйца |
Пробуй менять другие конденсаторы в цепи ОС ,причем только замена. |
Телек выдан с неб. геометрическими искажениями растра на обычном изображении незаметно. Так и не дали мне его доканать. После перемотки L703 более толстым проводом греться перестал и растр вроде не расползаеться. |
