BAT Предупреждений: 1 Сообщения: 26
процессор TDA9381PS/N3/1/1730
Память 24с08
Проблема в том что телевизор через одну секунду после включения уходит в деж. режим.Шасси собрано на плате 758717.010.
Рекомендация производителя по поднятию напряжения до 3.7 вольта не помогло.Может кто сталкивался с такой бедой.
Кадровая и строчная развертки работают.Замена памяти резултата не дает. |
турянчик Участник Сообщения: 204
ВАТ,как определил,что "кадровая и строчная работают"? Работают до ухода в дежурный режим? А цепи защиты смотрел? |
Есть высокое и кадровая -вижу осциилографом. |
vitalik921 Новичок Сообщения: 17
На 36 ноге проверь напругу. Если около 5 или больше - присади на корпус (встречал в рабочих тв примерно 1,8), Так оключится защита и сможешь увидеть чего он хочет. |
На 36 2 вольта.Результат тот-же,запускается строчная и кадровая и сразу в дежурку. |
radioman62 Гость 89.184.*.*
| vitalik921 писал: | | И на 34 СИОХ приходит? | Буквально вчера ремонтировал этот телевизор Rolsen C21R70C процессор TDA9381PS/N3/1/1730 Шасси собрано на плате 758717.010.
с такой же поломкой.После включения в рабочий режим через секунду уходит в дежурный.
Зайдя в сервисный; удерживая кноку "меню"на ТВ нажать "0" на пульте ,
В опции Op( байт опций) найти параметр VG и установить его в "0".
После этой процедуры подкаректировал картинку по вертикалию.Изменил опции VS-22 , VA-26 вместо установленых VS-32, VA-32.
После cохранить все установки, нажать на пульте "OK/TV".
Добавлено 17-06-2007 22:15
Вот еще есть ссылка по ремонту на этом сайте. Rolsen C21R70 там тоже есть.
http://monitor.net.ru/forum/rolsen-21r68-21r80-download-6534.html
Удачи! |
Спасибо всем!!!
Особо" radioman62" все работает отлично.  |
Во бля! Так а че ж происходит с кадровой, что после откл защиты в сервисе все работает? |
А в этом аппарате есть связь кадровой с 49 ногой проца (V-GUARD)? Может с этими имп. что не так? Сколько лет ящику примерно? Как то проц определяет не лады! Может емкостя в кадровой придохленные? |
quark2 Гость 212.66.*.*
У этих UOC вечная проблема с 49й ногой, то же и на Hitachi chassis VR3A, проц садит вывод, т.е. при подтяжке к 5 вольтам работа восстанавливается, нескромный вопрос: контрастность регулируется нормально, или как? |
Все регулируется нормально.Аппаратту нет даже двух лет. |
Да дело не в годах, а в исправности проца по ABL (49 лапа) |
