Чем питается процессор?
Dachman
10-06-2007 06:03
Чем питается процессор 3,3,или 12.Или с разными БП по разному?Тоже относится и к видеокарте,приходит и 3,3 и 12.
mastervrz1
10-06-2007 06:09
Ну если приходят значит питается от них! Я всё стесняюсь спросить тебе это нафиг надо? голливудская улыбка
sergvgik
10-06-2007 06:16
на нём вроде указано улыбка а если серьёзно то преобразователь проца и от 5 и от 12 на разных мамках ,надо конкретную модель смотреть,просто померяй на транзисторах ключевых (больших рядом с процом)
каприкорнус
10-06-2007 15:35
Dachman, Хотел нахамить сперва, да смотрю вроде не первый день на форуме. голливудская улыбка
Если учесть что на видюху подтягиваются дополнительно с БП 5 и 12, а на материнку лично для проца 12 вольт - то вывод напрашивается сам собой. улыбка
Dachman
11-06-2007 14:11
По идее да,отдельно 12в стоит,вроде как для проца.Но с 5ти проще стабилизировать,тем более с 3,3.С меньшей потерей тепла,и с большим КПД.Всётаки от 1 до 2 вольт низкое напряджение.А вообще схемы то существуют в природе для материнских плат?
Ярослав
11-06-2007 16:42
Может твою идею подсунуть разработчикам материнок голливудская улыбка
А схемы конечно же есть, и довольно много. Поиск никто не отменял.
каприкорнус
11-06-2007 18:50
Dachman, В обменнике глянь, там на третий пенек была.
sergeih
11-06-2007 20:02
Dachman писал:
Если речь идет о центральном процессоре, то обычно напряжение питания составляет от 1,20 до 1.80 вольта, получается оно из 12 вольт путем преобразования ШИМ - преобразователем
bgg
12-06-2007 14:49
Dachman писал:
Но с 5ти проще стабилизировать,тем более с 3,3.С меньшей потерей тепла,и с большим КПД.А вообще схемы то существуют в природе для материнских плат?
- глупость. Иначе почему сейчас все матери формируют питание процессора с 12V?
- схемы есть. Только далеко не на все :-(
Dachman
12-06-2007 16:25
За глупость извините,ШИМ конечно понимаю,но в общем ситуацию разъяснили.Я в большинстве с телеками работаю,поэтому такой вопрос неоднозначный.Всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Чем питается процессор?
  • Процессор i3-540
  • Процессор ATHLON64X2
  • Как снять процессор с термопасты?
  • Процессор для ASUS P5BV(P)-E
  • материнка 830CH и процессор
