ПРОГРАММАТОРЫ - размышления по поводу
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Приборы, измерения На страницу 1, 2, 3  След.
BELG
Бельгийский четыреждыдед
14-05-2004 00:33
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6236
DUIIK
14-05-2004 08:58
http://willem.org/
если руки не совсем кривые можно и не покупать - всего 7 микросхем
Макс
15-05-2004 12:43
Char, я использую этот: http://triton-prog.ru/v5_2.html еще ни разу не подвел.
Andron
15-05-2004 14:51
Не для рекламы, а лично моё мнение. Программаторов много хороших. Но оптимальный вариант на данный момент считаю Оранж. Во- первых обалденная поддержка: есть Форум, можно непосредсвенно на мыло разработчикам., большое количество программируемых микросхем.Подробнее есть на сайте. (Даже сайт не пишу, чтобы не думали что Реклама) Сам хожу по этому Форуму , а программатором ещё не обзавелся, но собираюсь . Просто есть пока Турбо 6, в общем не плохой ., но микросхем маловато поддерживаемых(для телемастера имеется ввиду).
SERGE
15-05-2004 15:36
Учитыать надо и возможность самостоятельного изотовления. потому как вопрос ставится в большинстве случаев о начинающих.
PONY PROG пользую я. Поддерживает только последовательные шины , но зато сделать простую конструкцию можно за пол-часа.У софта есть интересная особенность --- оцифровывать ( в хексах) всё что на него перетянешь. С помощью Поньки я ключ на Касперского ломанул подшучивать, дразнить
PonyProg -
PonyProg идет со структурой графического интерфейса пользователя дружественной к пользователю, доступной для Windows95, 98 и NT
и Intel Linux. Его цель читает и пишет каждое последовательное устройство.
В настоящее время это поддерживает I2C Шину, Микропровод, и SPI eeprom и перепрограммируемый
ATMEL автоматическое распознавание речи AT90SXXXX, AT89SXX микроконтроллеры, и микро ФИЛЬМ(МЫС).
PonyProg нуждается в очень дешевых и простых аппаратных средствах. Но если Вы не хотите делать это
самостоятельно, Вы можете послать по электронной почте меня и просить pcb готовый использовать.
Вы можете послать хорошо зарегистрированные сообщения об ошибках
с подчиненным "ПРОГР СООБЩЕНИЕМ ОБ ОШИБКАХ".
Особенности
- Поддержать 2402, 2404, 2408, 2416 I2C Шинных СППЗУ.
- Авто поиск 24XX способность(вместимость) СППЗУ
- Поддержать 2432, 2464, 2465, 24128, 24256, 24512 I2C Шинных СППЗУ.
- Поддержать 24325, 24645 I2C Шинных СППЗУ.
- Siemens Поддержки SDE2526, SDA2546, SDA2586, SDA3546, SDA3586 СППЗУ (как 24XX Авто).
- Siemens Поддержки SDE2506
- Обнаружить банк, переворачивают возможность некоторых старых 24XX СППЗУ.
- Поддержать AT90S1200, AT90S2313, AT90S4414, AT90S8515 Перепрограммируемые микроконтроллеры
- Поддержать AT90S2323, AT90S2343, AT90S2333, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8535
и AT90S8534 mcrocontrollers
- Автоматическое распознавание речи поддержки мега микроконтроллер
- Автоматическое распознавание речи поддержки крошечный микроконтроллер (не проверенный)
- Авто тип микроконтроллера автоматического распознавания речи поиска
- Записать биты блокировки, чтобы защитить микроконтроллер автоматического распознавания речи от чтения
- Записать и Перепрограммируемую память и память СППЗУ об автоматическом распознавании речи, микро в одном выстреле
- Поддержать AT89S8252 и AT89S53 микро
- Поддержка 93C06, 93C46, 93C56, 93C66, 93C76, 93C86 Микропроводное СППЗУ (C и ряд логического канала,
информатика serie не поддерживается все же).
- Поддержка 93C13 (как 93C06) и 93C14 (как 93C46) Микропроводное СППЗУ
- Поддержка ФИЛЬМ(МЫС) 16C84/16F84 микроконтроллер
- Поддержать 25010, 25020, 25040 SPI СППЗУ
- Поддержать 25080, 25160, 25320, 25640, 25642, 25128, 25256, 95640 Больших SPI СППЗУ
- Читать Intel шестнадцатеричный файл формата так же как необработанный двоичный файл.
- Читать фирме Motorola файл формата S-record
- Показывает заказной файл формата E2P, чтобы сохранить характеристики СППЗУ, доступный для редактирования
комментируйте и память удовлетворяет все вместе циклическим контролем избыточности.
- Расширенное буферное редактирование, текст и шестнадцатеричный.
- Работа с Windows95, Windows98, WindowsNT и Linux.
- Работа с "ludipipo" и поставщиком Internet-сервиса автоматического распознавания речи (STK200/300) аппаратные средства.
- Легко приспосабливаемый к любому новому аппаратному интерфейсу.
Добавлено в стадии развития
- Добавить, что организация на 8 битов микротелеграфирует(микросвязывает) eeprom
- Добавить 24C01 поддержка
- Добавить NVM3060 (IMBUS)
- Диалог установки, чтобы изменить(заменить) параметры в INI файле
- Записать перепрограммируемый и eeprom отдельно в автоматическом распознавании речи
- Добавить цвет, чтобы подсветить различия после проверяющегося
- Добавить отдаленный режим управления для поддержки Компоновки/Формирования файла
- Добавить поддержку PIC16F8XX
- Добавить команду автопрограммы ()
- Добавить SX микро Параллакс
AT89S8252 и проверяя 24C32
25640
25640, 25642 и 95640
Исправленный AT89Sxx
Добавленный Большой SPI eeprom, AT89Sxx микро и 24XX5 eeprom
Добавленный SDE2506 eeprom
Добавленный текстовый буфер редактирования (нажимая в ASCII rapresentation)
Добавленный * в строке состояния для изменяемого буфера.
Теперь 24C65 защита Записи и Записывает, высокий блок выносливости
Добавленный PIC16F84/PIC16C84. Исправленный Микропроводное чтение
алгоритм, чтобы расширить(продлить) совместимость с весь 93Cx6 eeproms
Извиняюсь за корявый перевод. подшучивать, дразнить
Макс
15-05-2004 18:19
Я согласен с SERGE, PONY PROG пожалуй один из лучших по доступности и универсальности. Andron, тоже прав Оранж тоже хороший программатор единственное что меня оттолкнуло, то что при всей простоте конструкции имеется в виду железо, не совсем удачном интерфейсе (который в последней версии кстати улучшен) разработчики просят за него довольно приличные суммы. Правда мой Тритон гораздо дороже но меня подкупил професионализм в изготовлении и некоторые другие особеннности о которых раскажу позже, сейчас нет времени. Выше сказанное, размещено не ради рекламмы, я являюсь обычным рядовым пользователем.
Полностью поддерживаю SERGE, тема очень нужная и интересная, и самое главное касается не только телевизоров. Поэтому предлагаю перенести тему в другое место и развивать дальше. Я думаю у многих найдется информация которой можно было бы поделиться.
thedude
Гость 213.142.*.*
16-05-2004 01:41
Программатор AutoProg
Все микросхемы БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ в корпусах DIP от 8 до 40 выводов устанавливаются в одну универсальную фирменную панель от TEXTOOL-3M
Мощный автономный режим - 32 символа двуязычный дисплей, 5-кнопочная клавиатура, 8...64 Мбит энергонезависимой памяти, редактирование, макросы, настройки и пр. сервис
Работа с PC - ПО для Windows, удобный русский/английский интерфейс, мощный редактор
Программно регулируемое питание микросхем при записи, чтении, проверке (2,7...6,3 В, напряжение программирования - 9,0...25,5 В)
Программное обновление, добавление поддержки новых микросхем
Автономное питание (аккумулятор внутри, устанавливается по желанию покупателя)
Высокая скорость работы
Модульная конструкция (как у материнских плат - модули в слотах) - наращивание памяти, планируется связь по USB, электронный диск и др., подробнее см. ниже
Высокое качество сборки (поверхностный монтаж, сборка роботами) обеспечивает высокую надежность прибора
Улучшенный дизайн
Улучшенная комплектация - в комплекте блок питания, кабель для PC, кабель для внутрисхемного программирования, диск с ПО, инструкция по эксплуатации
Поддерживаемые микросхемы (вкратце, на данный момент, всего 3194 микросхемы):
EPROM серии 27 от 16 КБит (2 КБайт) до 64 МБит (8МБайт)!!!, включая 8-разрядные, 16-разрядные, переключаемые 8/16-разрядные, включая электрически стираемые, включая м/сх с нестандартной разводкой, включая 3-вольтовые и т.д.;
параллельные EEPROM серий 28, 58 и др. в широком ассортименте, включая устаревшие, включая 5-, 3,3- и 3 -вольтовые;
параллельные FLASH серий 28, 29, 39, 49 и др. в широком ассортименте, включая 16-разрядные, включая 5-, 3,3- и 3 -вольтовые;
Firmware HUB и LPC Flash (BIOSы новых материнских плат) от Intel, SST, Winbond, ST, Atmel и PMC Flash;
последовательные EEPROM (SEEPROM) в очень широком ассортименте серий AT17, 24, 25, 29, NVM3060, 59, AK60, 64, M6M80, X84, 85, 89, 93, BR90, 95 и др., включая многие редкие, устаревшие и нестандартные;
последовательные FLASH серий M25, AT25F, AT45D, AT45DB;
NAND Flash от Samsung;
NVRAM от Dallas (серии 12,13,14,15,16,17), ST (серия 48), Unitrode, Benchmarq (серия 40), Simtek и др., FRAM от Ramtron;
микроконтроллеры MCS-48;
микроконтроллеры MCS-51 в широком ассортименте от Intel, AMD, Atmel, Winbond;
микроконтроллеры Microchip PIC серий 12, 14, 16, в широком ассортименте, включая многие новые;
микроконтроллеры Atmel AVR, MegaAVR, TinyAVR в широком ассортименте;
проверка статических ОЗУ (SRAM) объемом от 16 Кбит до 4 Мегабит
Выпускается с июня 2002 года
Подробнее о дополнительных и сменных модулях:
Память. Встроенная память программатора используется для хранения информации, считанной из микросхем-образцов, для последующего сравнения с другой микросхемой или копирования в другую микросхему в автономном режиме. Память - энергонезависимая, т.е. сохраняет информацию при выключенном питании. Память выполнена в виде отдельного заменяемого модуля. В "базовой" конфигурации программатора установлен модуль объемом 8 Мбит. Увеличенный объем памяти может потребоваться при серийном копировании микросхем большого объема в автономном режиме, а также для хранения большого количества часто используемых эталонных прошивок непосредственно во внутренней памяти программатора. Имеются в продаже модули памяти объемом 16, 32 и 64 Мбит. При покупке нового модуля, старый может быть выкуплен у покупателя по "возвратной" цене (см. прайс-лист).
Аккумуляторная батарея предназначена для автономного питания. Устанавливается внутрь корпуса программатора. Контроль режимов заряда/разряда осуществляет сам программатор. Использование автономного питания удобно при частом перемещении программатора от одного компьютера к другому, из комнаты в комнату, из одного филиала предприятия в другой, из дома на работу и обратно, и т.д. При этом исключается необходимость перемещения вместе с программатором сетевого адаптера, поиска свободной розетки. Также предотвращаются случаи невозможности работы с программатором из-за забытого при перемещениях сетевого адаптера. Автономное питание удобно также при использовании программатора в "полевых" условиях - в мастерских по ремонту аппаратуры, расположенных на радиорынках, при выполнении ремонтов с выездом к заказчику и т.п. Кроме того, использование аккумуляторной батареи рекомендуется при работе в помещениях с нестабильным электропитанием. При этом исключается возможность повреждения ценной микросхемы в случае неожиданного выключения питания в процессе ее считывания или записи.
Модуль самообновления. Программатор AutoProg является программно обновляемым, т.е. расширение списка поддерживаемых микросхем осуществляется программным путем, без каких-либо доработок электрической схемы программатора. Обновления делятся на два вида - "легкие" и "тяжелые". По статистике на данный момент, примерно 70% микросхем добавляются "легкими" обновлениями, а 30% требуют "тяжелого". "Легкие" обновления делаются бесплатно, через интернет, не открывая корпуса программатора. "Тяжелые" делаются за $10, путем перепрошивки микроконтроллера программатора специалистами ROMSERVICE. Если же установить в программатор модуль самообновления, "тяжелые" обновления будут осуществляться так же, как и "легкие" - бесплатно, через интернет, не открывая корпуса программатора.
Контроллер USB (планируется). Программатор AutoProg работает под управлением персонального компьютера (ПК), осуществляя связь по интерфейсу RS-232 (COM-порт). В программаторе предусмотрена также возможность установки модуля контроллера USB для связи с ПК по порту USB. Для реализации этой возможности необходимо будет приобрести и установить в программатор модуль контроллера USB, и вырезать отверстие в корпусе напротив разъема USB, который уже установлен в программаторе. Выпуск этого модуля планируется в конце 2003 - начале 2004 года.
Электронный диск (планируется). Модуль электронного диска представляет собой отдельную дополнительную память для хранения образцов прошивок при работе в автономном режиме. Выпуск этого модуля планируется в 2004 году.
ФАРТ
16-05-2004 08:43
PONYPROG, ICPROG, ORANGE удобные в работе программаторы, используемые при ремонте ТВ.
PONYPROG, ICPROG использую на одном железе JPROG, при этом реализуется возможность писать все известные мне EEPROM, а также некоторые PIC. Если попадаются "трудные" EEPROM - включаю ORION. Отличается от ORANGE только гораздо меньшим количеством программируемых м/сх и механической коммутацией выводов. Для частичной компенсации этого недостатка переделал плату, применив для коммутации микропереключатели.
"Недостаток" ORANGE -дос уже давно решен новыми версиями. Мне неизвестна его возможность писать PIC. ORANGE не приобрел по причине появления комплекса OMEGA. Есть желание приобрести его.
Для программирования EPROM использую Turbo v6. Такой "набор" программаторов у меня случайный и появился по мере развития.
Комп имеет два LPT порта и один COM.
Все возможности вышеприведенных программаторов используемых при ремонте ТВ можно совместить в одном РСВ-3 (WILLEM), упоминается в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=19935&postdays=0&p ... Софт не имею.
Комплекс OMEGA - это более высокий уровень, однако пока не видел перечня программируемых м/сх, который ни в коем случае не меньше, чем у ORANGE (родитель один).
teledok
16-05-2004 14:00
А кто-то с этим знаком?
http://schematic.host.sk/BiDiPro/index.htm
Макс
16-05-2004 17:32
teledok писал:
А что в нем хорошего? Очень мало поддерживаемых микросхем. И избыточная сложность в изготовлении.
AlexM
16-05-2004 19:32
Дома пользую COMPIC1, PONYPROG, ICPROG, JONIS, Свой на базе ProPic2, TURBO. На работе PicProg ( http://telesys.ru/picprog.shtml ), SEEVAL и ещё пару сециализированных под мотролу.
ИМХО, по соотношению цена/функции PicProg от ТЕЛЕСИСТЕМ, по интересней ORANGE. Думаю приобретать ORANGE имеет смысл только в том случае если планируется заниматься раскодировкой.
Гость
82.209.*.*
16-05-2004 20:44
Char писал:
нужно схемы програматора что бы собрат самому и программироват телевизионные микропроцессоры и памят
Тогда тебе сюда улыбка http://phyton.ru/usr-cgi/menu.pl?ME=1&ST=1&GO1_37.x=10&GO1 ...
Гость
Гость 82.209.*.*
17-05-2004 03:26
Приветствую всех!
К вышеуказанным ссылкам хочу добавить свои:
1."Хамелеон" - программатор EEPROM с последовательным доступом и микроконтроллеров
http://atprog.boom.ru/Sindex.htmlhttp://atprog.boom.ru/Sindex.html
Free проект,не требует зеленых.Программатор программирует те микросхемы, которые были автору доступны для проверки и отладки модулей. Версия 0.4 работает под Windows 98, 2000, NT, ME (и вроде даже под XP).
2.Universal Programmer Analyser - UPA v2.3 Lite
http://elrasoft.hostcolor.com/upa2lite.htm
This is a freeware version of Universal Programmer Analyser - UPA v2.3, with a subset of the features. Lite version do not require a purchase to be used.
Windows 98/2000/XP
Анализатор-4 канала,программатор,шестнадцатеричный Редактор,импульсный генератор - 0-50kHz.
3.ORANGE2 programator
http://elektronika.rs.ba/data/projekti/orange/
4."Pony" programator
http://elektronika.rs.ba/data/projekti/modifikovani/
Я иногда заглядываю на этот сайт.И просьба к всем посетителям -будем добрее друг к
другу.
kulek
Россиянин
18-05-2004 09:57
gusek, в таком случае PonyProg собирай - не пожалеешь.
http://lancos.com/prog.html
DUIIK
18-05-2004 14:28
tvlord-1 лично я , да, работаю с WILLEM - версия 3.1spec. Под WIN-98 ошибок нет,
под ХР- были
(работал с 27сХХХ с 24сХХ , РIC16, 93cХХ).
Поэтому работаю под WIN-98.
tvlord1В WILLEM есть тестирование последовательной шины (Test H/W)
если тест проходит то проблем с железом быть не должно.
Здесь платы
  Sc3.1spec.zip  25,66 КБ  Скачано: 7019 раз(а)
  Plata.rar  191,67 КБ  Скачано: 6507 раз(а)
DUIIK
18-05-2004 18:49
а здесь он сам
  Result.rar  217,77 КБ  Скачано: 6715 раз(а)
Vitaly
19-05-2004 00:24
Я не занимаюсь раскодировкой, только ремонтом, поэтому Willem для меня лучше всех! NVM и MDA мне не нужны, старье уже не попадается, так что это самый лучший для меня программатор. Правда, под винды оболочка глючит, как проклятая, особенно под ХР, пользуюсь в DOSe.
Julien
Гость 213.16.*.*
19-05-2004 21:47
У Pony хороший софт , а вот - "железо " - не из самих удачних ;-))
Уже несколко лет полую етот вариант "железо " для Pony и IC-Prog
http://mladkonstruktor.bg , толко у меня все для EEPROM и PIC на одной плате .
А для 27ХХХ - Turbo V 6
Здес ест хорошая колекция програматоров - http://programatori.hit.bg
Гость
Гость 82.209.*.*
19-05-2004 22:46
Приветствую всех!
Дополнение к моему сообщению от 17-05-2004 04:26
Для зиповских файлов http://elektronika.rs.ba/files_bin/projekti/orange/orange2.zip
http://elektronika.rs.ba/files_bin/projekti/orange/mda206x_er1400.zip
нужна отличная программа EAGLE Layout Editor,разработка компании CadSoft. http://cadsoft.de/ (на немецком языке) http://cadsoftusa.com/ (на английском языке)
Скачать фриварный Layout Editor можно тут. http://cadsoft.de/download.htm
Не забывайте посматривать за исправлениями и дополнениями библиотеки компонентов,утилитами , а также различными файлами, разработанными пользователями EAGLE.
Посетите сайт http://shema.templiers.ru/eagle/about.htm скачайте учебник по
EAGLE для начинающих http://shema.templiers.ru/eagle/doc/tutor/tutor.zip
на русском языке.С этого сайта можно скачать EAGLE -
http://shema.templiers.ru/eagle/eagle40.exe
Очень советую посетить сайт http://batronix.com/, а точнее страницы : http://batronix.com/electronic/circuits/eeprommer.shtml
http://batronix.com/electronic/circuits/mc-programmer.shtml
Есть вся документация для самостоятельного изготовления программатора.
Отличная программная поддержка.(
http://batronix.com/exe/Prog-Studio-Setup.exe
Программатор для PICов- http://oshonsoft.com/oshonpicprog16.zip
Думаю,пока хватит.
Делайте программаторы своими ручками,начиная с ORANGE 2 (а братья славяне даже наладили промышленный выпуск и на своем сайте дают программу + лекарство)
http://elektronika.rs.ba/files_bin/projekti/orange/orange%202%20v3.9.r ...
Лично сам собирал и ORION,и TURBO,PONYPROG - IC-PROG в одном железе (применяя микросхему MAX232,внешний БП) и т.д.Кстати,"Хамелеон" работает с железом ORANGE2.
ks-rus
Телеманьяк
21-05-2004 19:20
А я пользуюсь ORANGE 3 . Отличный программер . Меня устраивает . Шьет все что мне нужно , да и проблем никаких не знаю . Хотел как то собрать самоделку типа ПониПрога или WILLEMа . А потом передумал . Времени не хватает да и желания нет особого . Раньше занимался самодеятельностью а сейчас не охота . Купил готовый да и все . Всем советую ORANGE 3 улыбка улыбка улыбка
Макс
22-05-2004 14:44
хаба, Вот класная вещь http://iiclabium.narod.ru/index1.html есть схемы, документация, печатка и даже хелп.
Обрати внимание, там же, просто интересная вещь по данной теме http://iiclabium.narod.ru/prj/reader2003/reader2.html
vladik
22-05-2004 18:43
Лично я пользуюсь программаторами PonyProg и UNIPROG от MICROART, собирал сам со многими доработками. Если интересно по нему- сходите на http://programmator.ru. Там тоже постоянные обновления, доработки,форум... По крайей мере меня устраивает на 100%.
Kamik
Гость 80.156.*.*
25-05-2004 09:13
http://willem.org/ZIP/Doc%20V31s.zip - vot plata k Willem. Odnostoronnjaja. Ja delal s pomosh'yu fotoresista.resultat - kak savodskaja улыбка
КИВ
Гость 217.18.*.*
25-05-2004 17:17
Вот ещё - кому интересно http://fulcrum.ru/Read/BondST011.htm . Когда возникает потребность в программаторе, есть возможность пользовать такой.
Но программатор не мой, т.ч. тоже есть необходимость собрать себе что-нибудь "дёшево и сердито".
DUIIK
26-05-2004 12:04
http://irda.ru/photo/cables/unibox/USIv20.htm
а вот немного другое направление
zeppelin
28-05-2004 20:55
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=144296#144296
проблема с 27С4001 микрой . При сравнении - оба файла оказались абсолютно одинаковы по длине , но при verify - немножко разные . Кажись прошивка не повреждена - НО ! Стёр ультрафиолетом и попробовал записать - оказалось первые ячейки НЕ ПИШУТСЯ - гле то около 50Кб повреждено - или так сказать не повреждены а не прописываются . Несколько раз стирал - думал плохо стерлись - и пробовал переписать - один и тот же результат . И в одних и тех же ячейках - нет прописи на нужное - остается всегда FF .
В этих шасси - обнаружил что можно и 4001(Мб) и 801(8Мб) ставить с добавлением когда 801 логики 74НС08 . Пока не вникал что она там делает - что то с адресацией связано другой или с регистрами что то .
В моей проблеме - надо найти исправную ПЗУшку . Пока под рукой нет - отставил в сторону - надо купить исправную .
Программер WillemProg . Попробую еще поигратся с опциями времени прописки ячеек ПЗУ . Сам программер определяет автоматом это время - (для4001 - 140ns ) - надо попробовать увеличить это время .
Интересно - баловался ли кто этим параметром . В инфе по Виллему мало упоминаний об этом . От чего думаю о таком - просто из инфы старого промышленного программера у меня на производстве (он мог шить только до 512 К ) Но указывалось на такую вещь как двойное или четырежды повторное прописывание ячейки с регулировкой времени приложения к ней этого момента . Именно перевод от Тексас Инструментс был . И некоторые ПЗУшки - что плохо писались разовым проходом - в таком режиме - программировались .
Кто занимался таким ?
Gavrocsh
Гость 212.96.*.*
10-06-2004 12:30
teledok, я заказал печатную плату сие программатора... щас занимаюсь сборкой...
http://pop.alterkch.ru/
http://telemaster.ru/cnclab/
vladik
10-06-2004 22:36
Можно ещё попробовать вот это:
http://elnec.sk или http://elnec.com
В Киеве стоит порядка 200$.
Gavrocsh
Гость 212.96.*.*
11-06-2004 13:41
thedude, модуль мамообновления уже поменяли...(это такая большая микруха на панельке стоит)... а вот если вырезать дырку, то по USB она работать будет??
thedude
Гость 62.109.*.*
11-06-2004 13:51
Толком не скажу ,попробовать можно хуже не сделаешь ,какая версия обновления ,вроде недавно еще было посмотри у них
http://romservice.ru/supap.html
Гость
Гость 82.209.*.*
20-06-2004 06:02
Приветствую всех!
В одном из своих сообщений я предлагал делать программаторы своими ручками.
Я еше не ведал,не гадал,что фирма Мастеркит выпускает программатор PonyProg.
Сканировал я недавно журнал РЭТ.Случайно бросилась на глаза реклама фирмы
МастерКИТ.Предлагают товарищи http://masterkit.ru/main/bynew.php наборы:
NM9215 -универсальный программатор,NM9216.1 -плата-адаптер для микроконтроллеров ATMEL,NM9216.2 - плата-адаптер для микроконтроллеров PIC и т.д.Цена за программатор + 5 адаптеров меня просто шокировала - 1840р!(63$)
Мастеркитовцы!Посетите страницу http://hw.cz/constrc/ponyprog/index.html
Чехи также выпускают программатор PonyProg по лицензии автора программы,только на одной плате.А стоимость этого удовольствия -1000 крон (плата +детали),1250 крон -
спаянный.Хотелось только отметить,что средняя температура по палате в Чехии не сродни постсоветскому пространству -17,5 тысяч крон (650$)
В очередной раз утвердился во мнении -у фирмы "Masterkit" ничего покупать не надо !
Посетите страничку - http://elektroda.net/mikrokontrolery/index.html
Возможно найдете то,что искали.Например,Edytor EEPROM (схема + прошивка)
http://elektroda.net/mikrokontrolery/edytoreeprom.html ,аналог READERa.
Желательно,чтобы Вы обратили внимание на следущие ссылки :
1.Преобразователь интерфейса USB-RS232.
http://kirov.ru/~ra4nalr/main/usbrs232.html
(смотри аналог в дайджесте Радиохобби 3-2003 стр16-17).Мы знаем низкую скорость
COM и LPT портов.Шина USB обеспечивает более высокую скорость обмена данными. Максимальная пропускная способность USB версии 1.1 - 12 Мбит/с, более современной версии 2.0 - 480 Мбит/с. Для низкоскоростных устройств предусмотрена скорость 1,5 Мбит/с.И соединять компьютер с периферийными устройствами с помощью USB очень просто. Разрешено состыковывать и расстыковывать соединители, не выключая компьютер, предусмотрено автоматическое распознавание устройства немедленно после его подключения с последующей установкой необходимых драйверов.С появлением м/с
FT232AM/BM USB UART ,FT245AM/BM USB FIFO возможно кто-то предложит нам прибор,
например,для работы с шиной I2.
2.Igor Cesko предлагает http://cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR)_eng.htm
схему, firmware и драйвера для USB-переходника ИК управления.Вообще, очень хорошо документрированный и иллюстрированный ресурс .
С уважением, Владимир.
VladI+
31-07-2004 13:27
Приветствую всех!
Раскодировкой автомагнитол занимаюсь в свободное время
Осмелюсь Вам предложить руссифицированный Motor05 ( правда ,остался один пункт
меню - говорит по польски,сделал руссификацию в апреле 2003 г. и забросил )
Программа,схема,печатная плата.
С наилучшими пожеланиями - Владимир.
  Motoro05_ru.rar  67,41 КБ  Скачано: 8098 раз(а)
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Приборы, измерения» ПРОГРАММАТОРЫ - размышления по поводу На страницу 1, 2, 3  След.
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта» Приборы, измерения (Приборы, измерения, программаторы)
