Samsung X630 при включении моргает
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
Lek
29-05-2007 18:34
Привет профи, спецы, и просто начинающие.
Принесли два вышеуказанных тела. Один при включении моргает на заставке, второй просто дает заставку и дальше молчит. Тела не битые не моченые. Компаунд на предмет трещин проверен под мелкоскопом, таковые отсутствуют. Попытался зацепить их к UFSу не один не коннектится не с батареей не без. Пробовал всеми кабелями что шли с UFSом с таким разъемом.
Помогите советом че с ними делать.
Don Romano
Святая простота
29-05-2007 18:43
Lek писал:
У меня точно так же - не коннектится, хоть тресни.
dramaturg
Разрушитель
29-05-2007 18:51
Don Romano писал:
а через простой шнурок пробовали???
Lek
29-05-2007 19:02
lopyx писал:
а какой прогой, не подскажешь случаем? В SGHFD его нет а оптика под него я не нашел
Добавлено 29-05-2007 19:04
Кстати я тут глянул схемку на него так там Rx и Tx вообще не как у всех самсов которые мне встречались 9 и 10 нога разъема, неужто кабель переделывать. Так не ахота
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-05-2007 19:06
Lek, Кабель E860 для UFS. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=102638
X630XEFF1_CTS - залей (добавил в Обменник). Потом, обнови MCU версией X630XEFK2 (если ненайдешь - залью 17 метров по частям).
В этих телах, со "старой" версией прошивки есть глюк - при заливке большого файлы через БТ, происходит сбой ПО.
Lek
29-05-2007 19:11
Vad, огромное спасибо за инфу. случаем не подскажешь распиновку етого кабеля под UFS попробую переделать
Добавлено 29-05-2007 19:12
Заранее огромное спасибо
Добавлено 29-05-2007 19:21
Vad, все нашел на форуме
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-05-2007 19:23
C:\Program Files\SarasSoft\UFS\Documents\UFSx Cable Schemas.pdf
Кабель (T2_18p) E770, X660, X800.........
Lek
29-05-2007 20:03
Vad, скинь пожалуйста , нет у меня такого в мануале
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-05-2007 20:16
Lek, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=727117#727117
E860_T2_18p
Lek
29-05-2007 20:33
Спасибо Vad, примного благодарен.
Да еще хотел спросить там на UFS новое обновление появилось HWK Suite_v02.05.004 я его скачал но при попытке установки винда выдает ошибку. Сам не пробовал еще?
качал с ufsxhwk.com
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-05-2007 22:35
Lek, На сапорте пока валяется битый файл - его размер 2366 KB
Вот ссылка на Рапиду, скачал - работает.
http://rapidshare.com/files/34039781/HWK_Suite_v02.05.004.exe
6612 KB
Lek
29-05-2007 23:51
Спасибо Vad, огромное
Vova_S72
29-05-2007 23:58
Шьется шнуром D500, OptiFlash X630_X680.Проверено.
Вся инфа есть (*)
Lek
31-05-2007 00:27
Vad, прошивку нашел на http://www.gsm-file.com/?f=29340 если кому еще надо, буду пробовать.
sector2000a
01-06-2007 21:43
Вся начальная серия Х630-х была с бракованым совтом, проблемы с блютузом, белый экран призагрузке, зависание - все программный баг. Прошей и должно быть все нормально.
Vova_S72
02-06-2007 10:55
В x630 со старыми прошивками нельзя удалять стандартную мелодию, с X630XEFK2 глюков не было.
sector2000a
08-06-2007 17:37
Вот именно, нам рекомендовали сообщать клиенту что их вообще не стоит пытатся удалять, есле удалить- потом появляются глюки.
Lek
18-06-2007 21:50
Все пришли кабеля. Все прошилось и работает на ура. Всем спасибо.
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» Samsung X630 при включении моргает
