gavrykgsm Гость 84.204.*.*
Шасси L0.4.При включении появляется картинка,меню в норме ,размеры в норме,заворотов нет.В верхней части растра наблюдаюся несколько ЛОХ.Примерно через минуту аппарат уходит в дежурку.Если заблокировать ключ stand by,то при включении ,питания с основного источника не отключаются,аппарат запускается,появляется картинка,через минуту пропадает напряжение 1,8в с 33,36 и 126 ноги TDA12001H1(HERCULES),и,соответственно, импульс запуска строки
Напряжения питания-в норме:140в,5в,3,3в,1,8в,питание кадровой+14,-14в,9в;8в-проверены.Импульс обратного хода с КР-форма,размах-в норме.Чистую память ставил.Плата кинескопа и SSB-модуль(TRIDENT) подкидывались заведомо исправные.Дорожки корпусные продублированы.
Все безрезультатно. Кто сталкивался с такой засадой,подкиньте идею,может что-то упустил. |
serg128 Участник Сообщения: 2335
а коды ошибок в сервисном меню не смотрел?
Добавлено 10-05-2007 18:33
Нет запуска. Питание 3,3в звонится на землю, память отпаяна.
ПРИЧИНА : Неисправна микросхема 7200.
попробуй это. |
serg128, коды ошибки посмотреть невозможно,т.к. не успеваю залезть в сервис.Питание 3,3в на землю не звонится,аппарат то запускается но на 1 минуту.Картинка по размеру-норма,искажений нет,только ЛОХ,штук 5 вверху,как будто кадрового гашения нет,или неправильный. |
проверь резистор по 16в который идёт по питанию кадровой от тдкс, позицию не помню, обычно он или подтекает, либо в обрыве...
Добавлено 10-05-2007 19:43
ищи резистор порядком от1 до 10-15ом |
IB Участник Сообщения: 1325
| Цитата: | | .В верхней части растра наблюдаюся несколько ЛОХ. |
Может с этого стоит начать?
| Цитата: | | питание кадровой+14,-14в,9в;8в-проверены |
gavrykgsm, действитнльно ли они соответствуют норме? Хоть и двуполярное питание, но мне кажется не хватает 24 - 28В.
На какой ми-ме собрана КР? |
| IB писал: | | На какой ми-ме собрана КР? |
собраны он не на микросхеме, а на 2х транзисторах:B631K и D600K  |
Коля Участник Сообщения: 854
Согласно этому фрагменту, должно быть +24В... Посмотри внимательно на цепи выпрямителей. |
Коля, спасибо,что обратил внимание,действительно,здесь недосмотрел,ща посмотрю. |
victorian Участник Сообщения: 862
gavrykgsm, А как тебе подпиточка кадровой от накала через LC цепь? Рекомендую заменить 2456 на 0.1мкф и усе  |
Ну, не было у людей лишнего вывода на ТДКСе или места на плате под этот вывод, или заказали партию ТДКСов, а через два месяца поняли,что лоханулись... Можем только гадать, но сомнительно, что так задумывалось с самого начала. |
Народ,вопрос решен! Огромный респект Коля, за указание правильного направления поиска,и,victorian, -действительно конденсатор 2456;замена на 0,1мкф все привела в норму.Большое всем спасибо за помощь!!!  |
