способ демонтажа джойстиков????
Список форумов» Сотовые телефоны
ванька
05-05-2007 20:44
Пробовал выпаявать джойстики, первыи раз 2 дорожки сорвал, второй 3. Сейчас побайваюсь менять. Кто знает какие способы демонтажа?? поделитесь опытом, пожалуйсто.
Я просто тупо грею феном и пинцетом поднимая за рычажок.
Antuanello
05-05-2007 20:55
ванька, если есть возможность грей с обратой стороны платы - никаких оторваных дорог
URI
05-05-2007 21:01
улыбка А я их лезвием срезаю,а вообще если он дохлый чего его жалеть!
rommy
05-05-2007 21:05
ванька, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=142403&highlight=%E4%E ...
Тут почитай.
И сделай соответствующие выводы.
голливудская улыбка
Не надо их выпаивать...
А если руки чешутся и хочется паять,то используй сплавы Розе.Паяльником подмешать его к припою на выводе джойстика.Температура плавления тогда будет не выше 200град.Легче будет выпаять.
ванька
05-05-2007 21:28
спосибо большое всем!!!!!!!!
MarkT
05-05-2007 21:48
Вообще джойстики менять тема "гламурная", но можно...
Я тут как нибудь выложу мануал с фотками, как менять джойстик на допустим сонерике к750. Вроде и греть снизу нельзя = компаунд...
Вроде и сверху никак...
А вообще для всех сонериков есть такое офигенно - чудодейственный препарат как "контакт 60". Vad с пол года назад посоветовал и респект ему за это...
Заливаешь пару капель прям в нерабочий джойстик...
Закрываешь телефон...
Джойстик может и не работать как нада, но путем постукивания ногдем в ту сторону, которую он не наботает, после седьмого удара просирается и работает как новый...
Также во все остальные стороны..
Так что купите пузырек = 300 рублей
Окупится сразуже....
У меня пузыря до сих пор хватает...
Пользуюсь 2 года...
ванька
05-05-2007 21:55
MarkT, а кроме контакт 60, какие ещё способы знаешь??
MarkT
05-05-2007 22:00
Ну спирт попробуй...
Только контакт сделан на основе ацетона + химиии для очитски от окислов...
ванька
05-05-2007 22:03
нет я в смысле пайки. Тут была мысль отризать контакты от джойстика, это как без проблем получается???
rommy
05-05-2007 22:16
ванька писал:
Вместе с дорогами?
Давай ты не будешь больше выпаивать джойстики?
Дорожки останутся целые...
Сказано же-можно чистить.
"Качество" китайских джойстиков ты знаешь?
MarkT
05-05-2007 22:17
Тебе что нужно?
Чтобы джойстик работал?
Или чтобы ты потом по схеме напаивал дороги?
Или зачем искать легкие пути???
Я тебя не понимать...
ванька
05-05-2007 22:22
я просто хочу понять принцип демонтажа не только джойстиков но и разъемов.
MarkT
05-05-2007 22:24
Ну если так....
То...
Выдергиваешь железные лапки, которые не припаяны, с одной соторны из под джойстика иголкой...
Отпаиваешь от платы с той же стороны крышку...
Получается, что одна сторона свободна...
Поднимаешь ее...
Отпаиваешь другую сторону и аккуратно вытаскиваешь крышку с контактной группой...
Вынимаешь круглый "диск".
Подсовываешь иголку под джойстик с допустим правой сотороны, не надавливая...
Берешь достаточно флюса мажешь три контакта, с той стороны, с котой подсунул иглу..
Берешь на жало паяльника достаточно олова, чтобы хватило на все три контакта...
Мажешь все три контакта оловом и держишь у них паяльник и в этоже время подсовываешь все глубже иглу...
Джойстик с одной стороны поднимается..
Поднялся...
Убрал лишнее олово - получается что одна сторона свободна...
Также делаешь со второй...
С ней проще...
Добавлено 05-05-2007 22:26
разъемы по другому...
дуются как правило снизу платы горячим воздухом...
ванька
05-05-2007 22:27
rommy писал: Качество" китайских джойстиков ты знаешь?,
а если будет джойстик которому уже не поможет "контакт 60", что потом делать?? Серовно придётся выпайвать ведь. =)
Добавлено 05-05-2007 22:29
всё понятно огромное спасибо всем участникам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!======))))))
rommy
05-05-2007 22:31
ванька писал:
Приблизительно из 20ти аппаратов надо менять в одном.
Я выпаиваю из нерабочих телефонов оригинальные джойстики.
MarkT
05-05-2007 22:32
rommy, согласен...
Тема закрыта нафик...
Больше жевать нечего...
Добавлено 05-05-2007 22:33
Snaps писал:
Выпаивай феном при температуре 360градусов, нежалей флюса, если у тебя самая максимальная насадка, то поплавишь, на второй с низу можно несколько раз перепаивать сам проверял, никаких оторванных дорог. , сам несколько раз перепаивил один и тот же. Если позволяют разшеры, то можно и паяльником впаять( я про экраны).
А на 750 сможешь????
Читай что выше...
dramaturg
Разрушитель
05-05-2007 22:39
а что термопинцет уже отменили???
Snaps
05-05-2007 22:45
750 почему бы и нет? Если джойстик не работает, то это в редких случаях он загрязнен... По мне лучше его поменять, так как это займет меньше времени, чем его чистить контактом 60 или контактклиниром.
MarkT
05-05-2007 22:46
lopyx, ну да...
Инфракрасную паяльную станцию тоже не отменяли...
Добавлено 05-05-2007 22:48
Snaps, в 99 процентах из 100 он ЗАГРЕЗНЕН...
Ты видимо тоже не ищешь простых путей...
Snaps, ну тогда если не загрезнен, то что с ним случается???
Послушаем твой довод...
rommy
05-05-2007 22:50
Snaps писал:
Да не рассказывай...
Точно так же он загрязняется,как и в других.
ЗЫ.Ты случайно не в СЦ работаешь?
Snaps
05-05-2007 22:53
Попадались много джойстиков, так мне кажеться, что их механизм просто изгибали, может у нас просто нервные люди...
MarkT
05-05-2007 23:03
Snaps, действительно может у Вас просто нервные люди...
На сонериках два раза видел выломанный джойстик в жизни...
На сименсах почемуто сх65 видел штук 10 вырваных...
На остальных тоооолько грязные...
asferrum
05-05-2007 23:05
Snaps,пусть ребята чистят-полируют!!! а мы с тобой МЕНЯТЬ их будем!!!! Господа!!!давайте останемся каждый при своем мнении,кому как нравится.вы чистите,мы меняем(после вас) помираю со смеху! !!! человек спросил-ему ответили,нечего флуд разводить. улыбка
MarkT
05-05-2007 23:13
asferrum, смотри по пунктам...
1. Разобрать телефон
2. Выпаять джойстик
3. Припаять джойстик ( как правило китайский на месяц )
4. Собрать телефон
Второй вариант.
1. Снять крышку
2. Залить контакт
3. Одеть крышку
Ты видимо тоже не ищещь легких путей...
У меня на работе валяюстя уже полтора года оригинальные джойстики, купленные тогда по 300 рублей за штуку...
Нужны бывают только в исключительных случаях..
А когда клиент приходит с диагнозом "ПАРИТ ДЖОЙСТИК" = только контак60 и все...
Так даже из примеров...
Где проще???
Добавлено 05-05-2007 23:17
asferrum, знаешь, вы мне напоминаете двух дедов...
Один говорит, что нужно делать правильно и только по бумаге...
Другой - да... Только так и только по бумаге...
А то, что есть комьютер = нифига....
Только по бумаге и никак больше...
Принцип чтоли?
Ну тогда давайте по принципам тогда делать телефоны..
Заказывать тольо новые оригинальные запчасти и небудем покупать труппы...
В ущерб себе и на радость за БОЛЬШИЕ денги клиентам...
Или просто за большие деньги клиентам...
Интересно, через сколько времени клиентов станет меньше?
asferrum
05-05-2007 23:19
ладно,закрыли тему... не будем спорить...а то уподобимся некоторым,не люблю спорить...
MarkT
05-05-2007 23:20
Согласен...
Хватит ужеж...
Snaps
05-05-2007 23:33
Марк, мы даем гарантию на свою работу, поэтому стараемся ставить оригиналы, с китаем не работаем(шлейфы, джойттики, корпусы и т.д.), но если нет возможности, то трупы помогают, про это я и говорил, что второй насадкой можно выпаять и впаять джойстик без повреждений.
rommy
05-05-2007 23:35
asferrum писал:
Как скажете.
Менять так менять.
А человек репу чешет-что же делать?
Я чистил и буду чистить.
Повторов НЕ БЫЛО.
Хотя скажу,может не поняли-ЧИСТКА БЕЗ РАЗБОРКИ ДЖОЙСТИКА.
MarkT
06-05-2007 00:13
rommy, действительнь хватит...
Яб если мог, то тему уже давно бы нах закрыл...
Фулд один да и только...
Ни о чем притом...
rommy
06-05-2007 00:20
MarkT, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=155482
Перемести тему в раздел по сотовым...
Список форумов» Сотовые телефоны» способ демонтажа джойстиков????
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • ПРОВЕРЯЕМ СТРОЧНЫЙ ТРАНС, без демонтажа и спецприборов
  • Простой способ восстановить ОСу для МС-05НА
  • Способ хранения сервисных кодов с помощью плеера
