ks-rus Телеманьяк Сообщения: 1003
PANASONIC TX-29F155T шасси GP2 . Изображение сужено , в центре горизонтальная светлая полоса похоже как изображение свернуто в центре . По строке тоже как бочка и сильный развал лучей по краям при этом иногда горизонтальные линии искривляются . Похоже на ОС , но снял глянул видимых прогаров и виткового не видно . Сопротивление катушек тоже в норме . Режимы БП , СР , КР в норме . Сильно греется резюк паралельно кадровым катушкам на плате . Подставить осины нет . Терзают сомнения . Читал про ТДКС в этом шасси . Незнаю что дальше .
P.S. Клиент говорит что во время гарантийного срока была проблема с геометрий внизу экрана на что в сервисе сказали что это так и должно быть Со временем проблема переросла в вышеописанную это так к сведению |
IB Участник Сообщения: 1325
| Цитата: | | Читал про ТДКС в этом шасси . Незнаю что дальше . |
ks-rus, Если, как ты пишешь, режим работы КР в норме, тогда причем здесь ТДКС!
Для КР, он всего лишь БП.
На входе вых. каскада КР есть импульсы?
Похоже у тебя проблема в задающих цепях! |
Валов Юра Участник Сообщения: 588
Уже несколько случаев замены ОС в этой модели. |
IB, режим КР в норме . Импульсы на мой взгляд тоже . Завтра попробую подставить микросхему и ОС . Думаю станет видно .
Валов Юра, что ставили вместо старой ОС . Если родную , сколько стоит и как долго идет ?? |
Родную, идут долго. У PANASA всё дорого. |
Коля Участник Сообщения: 851
А осциллографом посмотреть, что на выходе? И прозванивается ли кадровая катушка на разъёме на плате (судя по тому, что демпфирующий резистор греется, или в цепи ОС обрыв, или на выходе кадровой постоянное напряжение)? |
Коля,| Цитата: | | А осциллографом посмотреть, что на выходе? |
осцилом только завтра гляну .
| Цитата: | | И прозванивается ли кадровая катушка на разъёме на плате |
Кадровая на плате звонится стопудово .
| Цитата: | | (судя по тому, что демпфирующий резистор греется, или в цепи ОС обрыв, или на выходе кадровой постоянное напряжение)? |
На выходе ноль как положено . |
oleg-f Участник Сообщения: 325
Дефект постоянный или с прогревом? Я так думаю, как бы они не воткнули туда какой-нибудь терморезистор ( прямо в обмотки) и залили это всё компаундом. Вот пайкам и хана. Похожая бяка была в ТМС больших "берёзочных" Панасоников, там из-за компаунда разрушались пайки обмоток на выводы ТМС, из-за чего горел НОТ. |
oleg-f, дефект постоянный . про терморезистор сомневаюсь... |
Я купил на запчасти ТС-29F150G с дефектом - через 40 минут сужается изображение, естественно, "подушка", Сверху поджато на треть, снизу - почти до половины, снизу яркая гор. полоса. Когда на дому у клиента грел ОСку феном (для волос), дефект проявлялся через 2 минуты. Ну не обмоточный провод же себя так ведёт?! Думал в эти выходные "вскрыть опухоль", не тут-то было! Сортировал и выбрасывал на помойку часть своего барахла.  |
remix Участник Сообщения: 334
| oleg-f писал: | | Я купил на запчасти ТС-29F150G с дефектом - через 40 минут сужается изображение |
А клиенту сказал типа- кинескопу хана, ремонт будет стоить дороже нового и вообще красная цена ящику 300р.  |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
teledok, все понял . Попробую поковырять . Скажи с какой модели брал . Мож заказать на Самсунге . Если не получится , то закину удочку в АСЦ панаса . |
ks-rus, не скажу, т.к. не знаю. Взял со свалки, практически, у тех кто кинескопами торгует и меняет. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
| ks-rus писал: | | Похоже на ОС , но снял глянул видимых прогаров и виткового не видно . |
100% ОС. А прогары там редкосить. Внутреннее замыкание без подгарания из-за заливки этой сраной. |
| remix писал: | | oleg-f писал: | | Я купил на запчасти ТС-29F150G с дефектом - через 40 минут сужается изображение |
Клиент после меня вызвал другого мастера, а мне тв предложил на з/ч, потому, что я денег дал больше. В этот же день клиент купил себе новый, я помог занести. А вообще не надо всех по себе равнять. Так нагло клиентов я не "развожу". Совесть пока что осталась.
А за 300р в Москве на з/ч можно купить разве что 7-й фунай, так что пусть тебя жаба не душит, КОЛЛЕГА!
Добавлено 05-05-2007 00:18
| Morelock писал: | | ks-rus писал: | | Похоже на ОС , но снял глянул видимых прогаров и виткового не видно . |
Сопротивление КОК с прогревом увеличивается, однако! |
| oleg-f писал: | | Сопротивление КОК с прогревом увеличивается, однако! |
Ну или так, какая разница? |
Выявил опухоль! Обрыв провода, идущего к нижней кадровой катушке. С левой стороны он идёт "внатяг", и щедро залит компаундом. Обрывается на уровне стыка ферритов. (Расширение ферритов с прогревом они не учли). Там обмотка выполнена в 7 проводов, нужно внимательно смотреть, чтобы при восстановлении не "потерять" какой-то. Чтобы извлечь провод, идущий от платы отклонялки к нижней катушке, компаунд легко можно расплавить паяльником. Кстати, этим компаундом хорошо снимается изоляция с обмоточного провода. Чтобы убедиться, что причина в нижней КОК, можно отпаять их выводы от платы отклонялки, разделить выводы верхней и нижней катушек, (катушки включены параллельно) , и измерить их сопротивление. С левой стороны это 1-й от катушек вывод на плате ОС, с правой - 2-й. Отклонялку я отремонтировал, не снимая её с кинескопа. Потом понял, что плату в принципе можно тоже не снимать. В моём случае обрыв при остывании восстанавливался - компаунд оказался хорошим "гипсом".
Парт-номер отклонялки - KDY4UWH11F |
Нашел и я опухоль свою . Аналогична oleg-f . Также обрыв провода слева посредине феритов . Востановил . Все пашет . Вот только ЛОХ сверху . Кадровая родная померла . Поставил LA7845 . Сегодня воткнул LA7846N . Результат тот же . Родной LA7876N не найти . Читал что в младших моделях ставят LA7845 с переделкой . Но у меня почему-то не хочет . Как же избавится от ЛОХ ????? |
Резюк, который грелся (параллельно КОК), не изменил номинал? ЛОХ, правда, по его причине не встречал, но очень сильная нелинейность вверху была. |
| ks-rus писал: | | Сегодня воткнул LA7846N |
А генератор ОХ переделал? Там есть отличия. Я собирался заменить, но не успел.  |
oleg-f, резюк целый
teledok, переделку делал . C463 выкинул , вместо D458 перемычка . Может есть у кого кусок мануала от младших моделей на GP-2 где LA7846N стоит . Может есть отличия в схеме  |
| ks-rus писал: | | Может есть у кого кусок мануала от младших моделей на GP-2 где LA7846N стоит . Может есть отличия в схеме |
На счёт отличий не знаю, но кусок вот: |
Morelock, дык это на LA7876N а нужно на LA7846N в этом шасси
вот здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=143247
| Генчик писал: | | В некоторых моделях Panasonic на шасси EURO-4H, стоит м/с кадровой развёртки LA7876N, являющаяся дефицитной, и стоящая в несколько раз дороже LA7845N. Но с небольшой доработкой, LA7876N легко заменяется на LA7845N. На плате уже нанесена маркировка под установку обеих микросхем, но на всякий случай объясню, LA7845N ставится со смещением на одну ногу вправо, т.е. 1-я нога LA7845N соответствует 2-й ноге LA7876N. На радиаторе имеются 2 выступа под установку LA7876N, которые не соответствуют LA7845N. Их можно подпилить надфилем, но я просто сделал две небольших выборки с двух сторон новой м/с, и она легко разместилась между этими выступами, это позволило не выпаивать радиатор. Дальше необходимо удалить электролит C463, а вместо диода D458 поставить перемычку, всё готово. Никаких проблем при подобной переделке не возникает, даже не пришлось подправлять размер в сервисе. Сам производитель применяет LA7845N в этом-же шасси, например в модели TX-28PK25, а в 50Гц варианте этого шасси она является штатной. |
интересно послушать Генчика реально ли он это делал или это теория . |
Morelock, это не тот кусок, надо на LA7846N. Где-то встречал, но не нашёл... |
самое интересное генератор импульсов ОХ работает . Графика есть синхронизируется . Может быть амплитуда не та . В чем разница между одним и двумя генераторами . Должно же работать .  |
перепробовал всякие варианты . Не идет . Неужели только родная микруха поможет . Хреново дело . |
Пояло, спасибо за приглашение, придётся съездить в Томск. А обрыв я нашёл, постепенно разбирая отклонялку, не снимая её с кинескопа . Очень не хотелось возиться со сведением в случае успеха. Самое главное - телевизор этот я купил на запчасти, и поэтому не боялся сделать "хуже, чем было", мог делать с ним всё, что угодно. Очень рад, что мой совет помог тебе!  |
RafikM Участник Сообщения: 46
[quote="oleg-f"]Выявил опухоль! Обрыв провода, идущего к нижней кадровой катушке. С левой стороны он идёт "внатяг", и щедро залит компаундом. Обрывается на уровне стыка ферритов. (Расширение ферритов с прогревом они не учли). Там обмотка выполнена в 7 проводов, нужно внимательно смотреть, чтобы при восстановлении не "потерять" какой-то. Чтобы извлечь провод, идущий от платы отклонялки к нижней катушке, компаунд легко можно расплавить паяльником. Кстати, этим компаундом хорошо снимается изоляция с обмоточного провода. Чтобы убедиться, что причина в нижней КОК, можно отпаять их выводы от платы отклонялки, разделить выводы верхней и нижней катушек, (катушки включены параллельно) , и измерить их сопротивление. С левой стороны это 1-й от катушек вывод на плате ОС, с правой - 2-й. Отклонялку я отремонтировал, не снимая её с кинескопа. Потом понял, что плату в принципе можно тоже не снимать. В моём случае обрыв при остывании восстанавливался - компаунд оказался хорошим "гипсом".
Парт-номер отклонялки - KDY4UWH11F[/quot
Извините что поднимаю старую тему, но мне также удалось восстановить оску, обрыв в том же месте. |
oleg1000 Участник Сообщения: 1587
Может кому фотки проблемного места пригодятся. Погрел феном на 180°С дефектное место и пинцетом вытащил оборванную косичку проводов к нижней кадровой катушке. К ней прилепил дополнительный кусок провода. Спасибо oleg-f за решение проблемы.
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10948
Дополнение к Теме:
PANASONIC TX-29F250T (Малайзия) - через 20 минут искажённый квадрат на растре.
Измерение кадровых катушек - 9 Ом на горячую.
Начинаем ремонт с рассоединения кадровых катушек, из двух обмоток, каждая должна иметь R - 6.5-6.8 Om.
Обе обмотки проложены сплетением из 7 медных проводов, измеряем каждую обмотку по отдельности. Нагревая феном компаунд тянем провод на себя вниз по 1 см, вытягиваем до середины соединения ферритов. Обрезаем медь (вероятно) и на 10 см кидаем провод вниз.
Как на фото вверху, левая сторона ОС была явно виновата. С правой стороной желательно проделать тоже. Общее R одной КК получается около 6.5 Ом. Если оборвётся один из 14 проводов R KK увеличивается на 0.5 Ома. * Исправлено.
Тут же попался PANASONIC TX-29E350T (Калининград) с отстойной трубой в сравнении. |
