TV Rolsen C2118 на микроконтроллере CH08T0934 не включается
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
oaveagle123
Гость 87.103.*.*
29-04-2007 16:33
TV Rolsen C2118 на микроконтроллере CH08T0934 не включается, однако по происшествии 1-2 мин сам тихо начинает работать, появляется серый растр, сжатый и сверху и снизу, менял проц, видео, ставил прошивку с форума, кадровую, при этом нет активности по I2C, хотя Reset номальный и шина свободна
Если кто подскажет конструктивное, буду признателен :cry: :cry:
REMAS-5
29-04-2007 16:52
Напиши полный состав.Сейчас делаю C2118,но с 87CM38N-1F31 процем.Дефект похожий.
B_O_R_Y_A
29-04-2007 17:14
На кварце генерация как?
oaveagle123
Гость 87.103.*.*
29-04-2007 17:31
На кварце генерация есть, TB1238AN, TA8403K, 24C08,
Fara
29-04-2007 18:31
Есть ли у него отдельный трансформатор дежурного режима?.
мастер-ломастер
29-04-2007 18:42
А с БП все напряжения нормальные?
B_O_R_Y_A
29-04-2007 18:50
Что по питанию ТВ1238AN на 46 и 52 ногах,нет ли пульсаций?
oleg-f
29-04-2007 21:43
фотоприёмник отключать не пробовал?
oaveagle123
Гость 87.103.*.*
30-04-2007 03:56
дежурный БП есть, пульсаций нет, фото отключал-нет результата - телевизор с родными и после полностью заменёными микросхемами (всеми) просто ни на что не реагирует - при наличии нормально питания, генне6рации на кварце, сигнала RESET - нет активности на шине при её незанятости
рёв в три ручья
Fara
30-04-2007 07:21
oaveagle123 писал:
дежурный БП есть
Если есть низкочостотный трансформатор,то в нем обрывается первичная обмотка.Нужно его акуратно выпаять и припаять нормально провода в первичке.Сам как-то с таким дефектом сидел.В момент когда серый экран нет 5 вольт.Можешь даже сам это получить,отключив дежурный транс.
valya
30-04-2007 08:20
А на 18 выводе - что ?Protect
Добавлено 30-04-2007 08:24
C028 10n - бывает с утечкой
А на 7 выводе уровень меняется при вкл-выкл ?
makar.i
30-04-2007 14:55
налицо косяк проца управления ! это их болезнь .хотя ты пишешь что проц менял......
REMAS-5
30-04-2007 19:30
Я свой сделал вчера.Перешил на программаторе ивсе.Но уменя вкл.сразу сужена кадровая и не упровлялся.Может прошивка у тебя нитого.Состав такойже кроме проца и памяти.У меня 24с04
telezavr
30-04-2007 23:47
oaveagle123, 5и 6 нога памяти- два кондёра км стоят на землю.Меняй голливудская улыбка
akella
01-05-2007 17:46
раз был диод по вторичному питанию какой уже не помню помогла только замена
Dest
02-05-2007 07:19
Akira с таким же процем CH08T0934/5H32-3K49 не выходила из дежурки. Проверял все.
Прошивки менял - не помогло. Заказывал проц, но так и не дождался.
Тогда прожарил его хорошенько, как фунаевский проц - уже год работает ( у друзей) без проблем.
Dest
02-05-2007 08:59
Извини, не врубился, что проц ты поменял улыбка
03-05-2007 16:15
Fara, "...Если есть низкочостотный трансформатор,то в нем обрывается первичная обмотка.Нужно его акуратно выпаять и припаять нормально провода в первичке...." - шок Закусывать рекомендуют после ... голливудская улыбка
igor-osa
03-05-2007 16:59
18-нога PROT .отключи её и всё будет ясно . попадался такой дифект .не когда не знал что в этом (Г)тв есть prot
Fara
03-05-2007 17:57
KRAB, сам делал телик с такой неисправностью.В этот момент телевизор не управляется,а строчная развертка работает.Отсюда серый экран и все остальное.Дефект пропадающий.Если по делу нечего сказать,то попрошу не под@бывать.
Михайлов
11-05-2007 18:09
oaveagle123 писал:
Если кто подскажет конструктивное, буду признателен рёв в три ручья рёв в три ручья
-- у меня обсолютно такая же фигня -проделал то же самое-общем перетрахался с этим телевизором по полной програме.....но воз и ныне там....нужна помощ.
telezavr
11-05-2007 22:56
Михайлов, я писал уже :" 5и 6 нога памяти- два кондёра км стоят на землю.Меняй"
Михайлов
12-05-2007 09:55
...поменял- без результата. На цифровой шыне тишина-около 5 вольт. Предположение с трансформатором деж режима отпадает-подключал внешние 5вольт.
Общем отложил трах до понедельника.....может что нового появится..
ХОМИЧ
13-05-2007 16:48
Попробуйте поменять С408 (не шучу).
Михайлов
13-05-2007 19:08
Хорошо, завтра проверю. ....Посмотрел по схемке -действительно скорее шутка.
ХОМИЧ
16-05-2007 14:12
Михайлов, ты где пропал? У меня, конечно, была другая неисправность: телевизор нормально работал, но при переключении каналов и на программах с неустойчивым изображением уходил в дежурку. Хорошо, что у меня была такая-же разбитая плата в разборе, а то до сих пор бы наверное делал. Жаль тогда не проверил, но думаю, что при каком-то критическом изменении номинала С408 TV может и совсем не включаться.
sergio197675
Гость 195.200.*.*
16-05-2007 17:23
очень похоже на ролсоновскую типовуху - мёртв проц управления, пробуй поставить другой ....при таких симтомах ещё дохлая память попадалась - это год , два назад по гарантии пару сотен таких было
Михайлов
16-05-2007 20:30
Мужики телик пока отставил, клиент сказал что посмотрит пока другой. У меня тут нанесли -не успеваю разгрести. Позднее опишусь, что получилось....
Jenin13
29-08-2007 20:26
Михайлов писал:
Интересно, чем же закончился ремонт?
Леопольд
29-08-2007 22:34
oaveagle123 писал:
Нужно смотреть сразу при включении сетевой кнопкой, должна быть около секунды.
sasha07
29-08-2007 23:13
Леопольд писал:
Или отключить 5,6 ногу памяти - опрос должен не прекращятся.
30-08-2007 10:49
На ДАТУ СМОТРЕТЬ нужно .... улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» TV Rolsen C2118 на микроконтроллере CH08T0934 не включается На страницу 1, 2  След.
  • TV Rolsen C2116plat проц. CH08T0934 нет изображения
  • ROLSEN C2118 НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ДР
  • TV ROLSEN C2118 самопроизвольное переключение TV/AV
  • ROLSEN C2118 - жутко тормозит
  • TV ROLSEN C2118, замена ТДКСа.
