Ремонт флешки
qrz
Гость 193.254.*.*
13-04-2007 11:57
Всем привет.
На флешке сгорел транзистор cmd AAA 02 ,02 подчеркнуто.
Помогите определить что это за элемент. Стоит по питанию.
Спасибо.
KleoM
13-04-2007 12:07
Логично. Раз три вывода, значит транзистор... улыбка Читайте предписания...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=136168
OlegБ
14-04-2007 12:09
По питалову обычно стабилизатор на 3.3 В стоит
Трям
Мастер
14-04-2007 13:39
Ага.. и при его отсутствии можно включить последовательно два диода с +5В...
qrz
Гость 193.254.*.*
16-04-2007 09:31
Точно так и есть. Подал через два диода получил 3.6 v. Но всеравно флешку не видать.
Может ее уже стоит выбросить? Ваше мнение?
Ярослав
16-04-2007 10:19
Попробуй найти родные утили, и с ними поиграться.
Crocus
16-04-2007 10:51
Может еще маленький дроселек (L1) подгореть или иногда вместо него стоит сопротивление (типа предохранитель) стоит непосредственно возле разьема. Кстати она не от переполюсовки сгорела случайно?
TDttk
Гость 83.136.*.*
16-04-2007 13:59
У меня на флешке L1 ломался (физически разломился), случайно на неё даванули когда она в разъеме на передней панели воткнута была, припоем толстый претолстый L1 соорудил, функционирует, куда она денется то.
жорж
17-04-2007 06:49
у меня -беда -новая флешка вставляю в комп - пишет найдено новое устройсво и готово к работе,перехожу на мой комп сьемный диск i-открываю-пишет вставьте диск в дисковод i- кто может обьяснить что сней
sergvgik
17-04-2007 08:53
если на другом компе то же самое ,тоды похоже памяти абзац у флешки или непропай
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
17-04-2007 16:50
Та же канитель: Каньйон 1Гб, при обращении - вставьте диск в дисковод. Родным утилитам не поддается - процесс форматирования прерывается ошибкой Виндовс. На другой машине то же самое.
sergvgik, Если не абзац, то непропай: МС памяти?, или Шут его знает?
жорж
18-04-2007 09:28
если смысл в ремонте или неденежнообразно-если есть то какая технология
Трям
Мастер
18-04-2007 09:34
Скинуть флэшку и посмотреть - если определится как 0 Байт - капут флэшке... если как неизвестное устройство - контроллер..
sergvgik
19-04-2007 12:20
Сергей Волоснов я про память вообще то
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ремонт флешки
  • помогите востановить информацию с флешки
  • canon A530. Размер флешки
  • комп зависает при копировании с USB-флешки
  • Где скачать драйвер флешки INTUIX U3 для Висты.
  • GA-8IPE1000-G замена флешки или ее перешивка в другой матери
