LCD PHILIPS 20PF4110S/58 (LC4.1E AB)
Andrey1973
11-04-2007 17:10
Пришел в ремонт LCD PHILIPS 20PF4110S/58 похож на (LC4.1HE AB), но не совсем см фото, с дефектом нет звука с эфира.
При переключение систем либо звука нет совсем, либо только шип.
Через некоторое время начинает моргать индикотор 9 раз.
Проблема скорее всего в сбое EPROM. В сервис войти не могу.
Такой прошивки нет. Я в тупике.
Может у кого было что то подобное. Буду рад любому совету.
Dmitry32
11-04-2007 17:28
А в чём проблема входа в сервис ? Стандартная PHILIPS не подходит ?
Andrey1973
11-04-2007 17:39
Какую комбинацию, ты называеш стандартной?
Dmitry32
11-04-2007 17:48
062596 menu или 062596i+
ГРАФ
11-04-2007 20:00
да однозначно подходит - проверено.
Andrey1973
11-04-2007 21:41
Ок! Завтра буду пробывать.
По звуку что "крутить" в сервисе?
petrovich555
Гость 89.190.*.*
11-04-2007 21:45
Andrey1973 писал:
Набираешь с пользовательского пульта 062596+, появляется сервисное меню, ишещь AUDIO входишь, выставляешь QSS-ON, FMI-ON, DBE-ON, DCXO ALIGNMENT - START. Затем выкл тв и смотришь, если звук не появиться попробуй в пользовательском меню поменять стандарт на западную европу, но сначала попробуй в сервисном меню, если не поможет попробую поискать прошивку, гд-то вроде валялась.
Да и ради интереса вопросик где тв был выпушен, случаем не на Телебалте в Калининграде?))
Andrey1973
11-04-2007 22:23
Точно сейчас не скажу ( ящик на работе ), но аппарат Эльдорадовский, а у нах все от туда.
petrovich555
Гость 89.190.*.*
11-04-2007 23:14
Ну тогда все понятно, ладно посмотри в почте я там тебе скинул прошивальщик на филипок и саму прошивку именно на эту модель.
Andrey1973
12-04-2007 07:47
В почте ни чего нет
Добавлено 12-04-2007 08:44
petrovich555 писал:
Так и сделал, звук появился, но при выборе DCXO ALIGNMENT - START --> FAILED. Это так и должно?
petrovich555
Гость 89.190.*.*
12-04-2007 17:39
Да это так и должно быть, это в переводе обозначает что новые настройки прописались в памяти.
Добавлено 12.04.2007 16:40
посмотри в outlook-овской почте
Добавлено 12.04.2007 16:45
попробуй посмотреть сейчас вроде бы должно быть, если нет пришли адрес магента
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD PHILIPS 20PF4110S/58 (LC4.1E AB)
  • PHILIPS LC4.2 ошибка 4
  • PHILIPS 26PF5321/12
  • LCD PHILIPS 32PFL7862D/10
  • PHILIPS LCD 32PF4311S/10 LC 4.31E
  • Philips 37FD9944/01S не вкл из St-by
