omid Гость 85.160.*.*
Вот какая проблема . Есть комп . У компа есть какой-то глюк . Выглядет это так .
98-я , МЕ ставится отлично . А вот 2000 или ХР в процессе инсталляции доходят до 34-ой минуты , долго (слишком долго ) о чем-то на этой минуте размышляют и выкидывают синий экран с сообщением о возможных проблемах с памятью и рекомендацией обратиться в вышестоящие инстанции . Модули памяти пробывал разные , причем все с рабочих компов .
Просьба , если кто-то из Вас , Знатоки , что-то слышал о таких чудесах , расскажите .
Заранее благодарен . |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 800
omid, попробуй проверить винт MHDDшкой на бэды, найди memtest свежий, и на сутки в тест. Да, и еще температуру проца и чипсета неплохо бы проверить. |
Michael666 анархист Сообщения: 1925
omid, Полный состав компа в студию , пожалуста Мать, проц , HDD - короче весь состав . Память тут непричём , либо НDD , либо железо несовместимо , а на 98 может и прокатывает - просто видел такое ( мать не поддерживала проц - 98 работала - ХР даже не ставилась . |
vict Участник Сообщения: 568
Как так винт ни при чём? Как раз при чём бывает, как говорил выше Pac-Man винда либо ставится криво, либо срыв на последних минутах. и именно из за температуры. Решалось просто - снятием крышки корпуса системного блока.
Да, всё таки состав озвучьте, какой проц и сколько памяти.
Складывается впечатление что конфигурация на минимуме....... |
vict, Перечитал . Исправил . Получилось и правда - Казнить нельзя помиловать . Смысл вкладывал другой .  |
voldemar71 Предупреждений: 1 Сообщения: 338
Ох я недавно натрахался Старенький комп, моего товарища, 366 Celeron, 3.2 гига винт, оперативки 128, короче - раритет. На винте два сбойных блока, пробовал и "Partition Magic" и "Norton Disc Doctor" и ещё какую-то хрень (всё в DOS-е), а также через консоль восстановления - chkdsk-ом с ключом -r, форматировал и в FAT32 и в NTFS, стабильно находит два битых сектора (надо думать, помечает их). После копирования файлов и перезагрузки (если в FAT32) система устанавливается. Как только ставишь видеодрайвер, видеокарта Trio 3D/2X, и заходишь в "Program files" или "Documents and settings", комп может зависнуть (в любом месте). Ничего не помогает, только наглая перезагрузка, после которой оказывается, что: или папка "Program files" убита намертво, от неё остаётся всего килобайт 15-20, внутри какой-то мусор с непонятными расширениями, которые, само собой, не открываются или уничтожается "Documents and settings", вход в винду осуществляется с помощью стандартного профиля (в обход пароля, которого, в принципе и нет - пустой). Заметил, что такое случается, когда видеокарте ставишь цвет - 24бита (на большее она не способна). Если форматируешь в NTFS, после копирования файлов (когда начинается установка Windows), после загрузки логотипа винды комп виснет - синий экран с ошибками. Но! Если "пересадить" CD-ROM на второй IDE (отдельно от винчестера), установка происходит нормально, но проблемы те же (вышеописанные) остаются+-. Теперь самое интересное. Видеокарта, проц, память, винт, БП и CD-ROM на другом компе (проще сказать, с другой материнкой, просто проверялось по отдельности) работают без проблем, винда (кстати, 2000SP4) ставится и работает также без проблем. Получается, материнка? Хотя человек мне доказывает, что она рабочая на все 100%
А проблемы, как у автора темы, встречал из-за плохих литов на материнке (перезагрузка и синий экран), кстати, в моём случае все с горя поменяли  |
Здравствуйте , Уважаемые Знатоки .
Итак , процессор AMD A1200AMS3B , Мат. плата MS-6340 ver.1
Socket A
VIA KM133 VT8365 chipset
VIA KM133A VT8365A chipset
FSB 200/266 MHz
AGP 4x
2 слота SDRAM PC100/133
AC 97 sound
UDMA 100
2 USB порта(с возможностью расширения до 6 USB)
1 COM порт
1 VGA порт(Интегрированное видео)
LPT порт
Game/MIDI порт
3 слота PCI
CNR слот
Все рекомендации прочитал , принял к сведению , ушел в творческий поиск . Благодарю за советы и жду новых . О своих достижениях буду сообщать . Пока могу сказать , что от HDD в моей истории ничего не зависит . Ставил другие – реакция та же . |
Ну да, осталось рассказать историю про то как никак не удавалось установить ХР, AMD на 133ей шине(128 ОЗУ), пришлось подтыкать винт на другой комп, Р3, ставить на нём, потом перетыкать обратно...
мистика или нехватка оперативки.
Далее, после прикручивания оборудования, операционка функционировала нормально. |
vict, глюк хрюши . , причём на пне таких глюков меньше , чем на AMD . Убивал в дистрибутиве ХР все ограничения по памяти - ХР ОЕМ на 128 - у меня в конторе не встала , пришлось память добивать . |
Гм... Насколько помню, XP требует памяти для установки не менее 64 мегабайт. То есть меньше - будет ругаться, если 64 и больше - установка пойдет, но очень медленно.
omid, попробуй в биосе отключить UltraDMA, у меня такая ситуевина была на старой тачке. После установки драйверов на чипсет включи DMA обратно. |
Pac-Man, я тоже думал 64 пока моё начальство не приволокло ОЕМку с подобным ( проверял экспериментальным путём , на 128 - ни в какую) А про UDMA - очень может быть .  |
MVS Новичок Сообщения: 16
Была похожая ситуация(98 и 2000 работал ХР не работал и не ставился) на компе все заменил не ставится всеравно - поставил в другую уже установленую систему где стояла такакяже мамка виснет проблема оказалась в мамке - она бала на гарантии еще заменили без звука. |
yurazav Участник Сообщения: 63
omid, проверь температуру процессора. Несколько раз была похожая ситуация. Проблема устранялась простой заменой пасты на процессоре. |
Огромное спасибо всем , кто поделился своими мнениями ! Хунд геграбен был в идэшной кшанде . Похоронил ее с почестями . Проблема решена . Жалко , что не могу поблагодарить всех хорошим пивом . :-)) |
ris-83 Гость 212.96.*.*
omid,
При установке ХР на 34-й минуте идет тест видеокарты. С проблемой такой сталкивались довольно-таки часто. Выявили деффект методом научного тыка. Теперь если винда при установке виснет или выдает синий экран на 34-й меняю видеокарту, после установки винды можно воткнуть и старую, тока прогнать ее чем-нить типа 3DMark'a.  |
каприкорнус Участник Сообщения: 1120
ris-83, По твоему утверждению время установки должно проходить одинаково - что у Р2 с 64 мб памяти, что у Р4 с 1Гб памяти.  |
Go6a Участник Сообщения: 36
Дело скорее всего в контроллере памяти. Меняй материнку. |
JohnK Участник Сообщения: 2298
Гоша, в каком контроллере? Кстати если корпус нормально посчитан то с закрытой крышкой протяжка воздуха лучше, а значит и винты холоднее, а вот на температуру проца следует обратить внимание. Еше встречался с глюками на АМД если оставить 128 метров ставится нормально если 256 метров стопорится, попробуй убавит памяти в 2 раза, поставишь винду доткнешь память. |
Djovani Участник Сообщения: 41
Windows XP Pre SP3 Game Edition 2007 Русская версия 0.9.1
Локализация: Русская
Разрядность: x86-32
Активация: Не требуется
Описание: Специальная геймерская, полностью рабочая версия Windows XP, занимающая всего 179 Мб!
Преимущества по сравнению с обычной версией Windows:
- Интегрированы все обновления критические, включая заплатки 2007 года (Март)!
- Интерфейс изменён и максимально приближен к внешнему виду Windows Vista
- Супер быстрая установка
- Тихая установка
- Отключены все ненужные сервисы (процессов будет минимум)
- Удалены ненужные драйвера, справки и т.п.
- Версия русская корпоративная, не требует никакой активации!
- Уже установлен Daemon Tools 4.08
- Всё, что не работало в первой 118 Мб версии (принтеры, сканеры, джойстики и т.п.) здесь работает тем самым данную винду можно использовать и для повседневных задач
- Добавлено много разных мелких интересных фич
- Винда будет летать даже на слабых машинах!
Инструкция по установке:
Записываем на минимальной скорости образ на болванку (можно даже на Mini-CD 210 Мб записать!), ставим в биосе загрузку с CD-ROM и устанавливаем данную винду.
| Код: | | Кому нужна ссылка - в личку...(два архива) |
Взято здесь |
Категорически не советую. Из системы дофига всего вырезано, глюки будут 100%. И тем сложнее выяснить, откуда они взялись - от программ или от системы. Лучше поставить XP SP2 Corporative, поставить на нее MUI и отключить ненужные сервисы. И будет вам счастье. |
Vladimir t Участник Сообщения: 198
Полностью согласен с Pac-Man. |
| Pac-Man писал: | | Категорически не советую. Из системы дофига всего вырезано, глюки будут 100%. И тем сложнее выяснить, откуда они взялись - от программ или от системы. Лучше поставить XP SP2 Corporative, поставить на нее MUI и отключить ненужные сервисы. И будет вам счастье. |
А я поставлю себе на пробу
Только вот забрать надо данный дистриб...
И я не согласен с такой категоричностью категорично!
Конечно, если система работает, то менять на данный дистриб смысла 0...
Помнится пользовался я программкой nLite для "обрезания" Windows 98. Получился дистриб в тридцать метров и винда "летала" на Pentium I - 100мГц.
| Pac-Man писал: | | Лучше поставить XP SP2 Corporative, поставить на нее MUI и отключить ненужные сервисы. И будет вам счастье. |
Во-первых, это сделать могут далеко не все, иначе небыло бы такого количества всевозможных ХР твикеров,
а во-вторых, отключенная служба не есть удаленная служба...
Теперь не могу не упомянуть о замечательных программных продуктах от Acronis, а именно True Image. Не программа - сказка!
Забэкапишь и ставь чО хочешь... |
После пятой неудачной попытки установить Windows, Квентин Тарантино
написал сценарий к фильму "Убить Билла" |
