anat_vek Участник Сообщения: 435
Привет всем ! Есть наболевшая тема о шлейфе модели
автомагнитолы SONY CDX-M8800. Родной проработал пол
года. Китайского аналога шлейфа хватило на два месяца.
Поставил фирменный шлейф с PIONEERа, который обрезал
на нужное число дорожек, проработал четыре месяца.
Кто поделится своими самыми долгосрочными заменами,
или подскажет тип хорошего шлейфа ? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
а хорошего я не встречал и стараюсь сони говорить что у меня нет шлейфа чем потом повтор делать уже прошёл это на соньки в обще качество шлейфов на рынке самое плохое по сравнению с кевудом и пионерами |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8055
anat_vek, я всегда перед заменой шлейфа устраняю (если возможно) места где он сильно перегибается потом ставлю (ЯПОНСКИЙ) купленый на кардачах шлейф хоть желтый хоть черный работают одинаково
Но если оригинал проработал пол года то 2-4 мес китайский эт еще хорошо |
Места перегиба шлейфа я всегда завальцовываю надфилем.
Фирменный родной шлейф стоит около 25 баксов.
Так что теперь говорить сразу клиентам, что купили фуфло, и надо от него избавляться ?
Или говорить, что красота требует жертв, панель-то двойная. |
а китайский под оригинал 15 стоит и что апарат сколько стоит? и если учесть что это SONY то цена как минимум двойная |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
anat_vek, | Цитата: | Так что теперь говорить сразу клиентам, что купили фуфло, и надо от него избавляться ?
Или говорить, что красота требует жертв, панель-то двойная. | увы. А для китайских шлейфов срок в 2 месяца действительно нормально! |
ZVA Участник Сообщения: 149
2 месяца это действительно хорошо.Ставлю только фирменные проблем не было.Пол года для родного что-то маловато. |
ZVA, а его наверное как дворники используют клиенты от того и только поло года ходит |
А если попробовать поставить шлейф от DVD-головки ?
Подходит один в один  |
asferrum Участник Сообщения: 630
я пару раз поменял-больше не хочу,второй раз менял на той же магнитоле,через 2 недели после первого,второй шлейф отходил месяц и клиент магнитолу спихнул (вместе с машиной )-слава Богу.а то визгу было в первый раз,жуть....хоть и все загладил там вроде,наверное шлейф заведомо корявый попался.... (привет от китайцев ) |
Neos80 Участник Сообщения: 33
Хочу поделиться тем, как делаю я. Всё место сгиба проклеиваю армированным скотчем. Места о которые трётся шлеф тоже им же заклеиваю и докучи смазываю сам шлейф любой не "агрессивной" смазкой(циатим и т.д). Не соврать, около 10-ти раз менял в течение года-возвратов не было.
P.S. Утолщение получается меньше 1-го мм.-сгибается как надо. |
Просьба высказываться именно за модель CDX-M8800,
а не за CDX-M700 например ( тоже двойная панель ),
на 700-й, 750-й шлейф меньше, с другой геометрией укладки
и ходит на порядок больше ! Почему я именно за эту модель и заговорил,
что там шлейф в блок затягивает пластмасска с пружинкой. |
| Цитата: | | что там шлейф в блок затягивает пластмасска с пружинкой. |
за это речь и ишла |
RomanSergeevich Участник Сообщения: 312
Мужики, я менял шлейфы на сие аппараты последний раз больше года назад и повторов небыло. Ставил оригинальный соневский, а китайский-г...о. |
