Djoshua Новичок Сообщения: 4
Микроволновка периодически (минута, час, день) зависает, высвечивая на дисплее -5Е- (может быть это -SE-). Независимо от режима и нагрузки. Если что-либо грела, то выключится. Дальнейшая работа только через отключение от сети (или несколько). С питанием проца проблем не замечено, печка новая.
Может кто видел мануал на эту печку, или знает, что за код ошибки. |
EVO Участник Сообщения: 211
Replace EEPROM and restart. |
Спасибо за совет, уважаемый EVO, но где на плате довольно простой модели G2739NR-S вы нашли память? Место под неё действительно есть, но микрухи там и не бывало, если только в проц буржуи впихнули. |
я ее и не искал, а процитировал, что пишут по этому поводу Корейцы на эту модель.
"5-9 Error Code Numbering Rule
1. ERROR CODE NUMBERING RULE is applied to a microwave oven and an oven.(CMO, OTR, Grill, Convection,
Commercial etc.)
2. All sensors and devices have their own number. ex) Gas Sensor = 1, Temp. Sensor = 2, ...
3. Of each device, No.1 and No.2 refer to “Open Error” (not sensed) and “Short Error”, respeсtively.
4. This numbering rule has been applied to models to have been developed since January, 1, 2005. (But, GE or
Customize model are excluded.)
DEVICE ERROR CASE
0- Others 1- Open
1- Gas Sensor 2- Short
2- Temp. Sensor •
3- Weight Sensor •
4- Easy/PH Sensor •
5- EEPROM
5-10 Error Code List
Gas Sensor
Error Code Gas Sensor Error Case (E-1X) Solution
E-11 Open
Check Sensor part ,connection of sensor
housing and PCB’s connector. E-12 Short
E-13 T1 Max Time Error
E-14 Dry Up / No Load Insert food and restart.
Temp Sensor
Error Code Temp. Sensor Error Case (E-2X) Solution
E-21 Open Check sensor part and connection of
sensor housing and PCB’s connector. E-22 Short
E-23 T1 Max Time Error (Preheating not completed)
Check heater.
E-24 Over temperature error
E-25 In case abnormal temperature is sensed at Micro
Cook Cool down set and restart.
E-26 In case the temperature is not over the fixed AD in
first 3 minutes after cooking by heater starts. Check sensor and heater.
Eeprom Error
Error Code EEPROM Error Case (E-5X) Solution
E-51 Open (Sense Failure)
E-53 Read/Write Error
E-54 Zero not to be set"
а я бы проверил магнетрон на излучение в обратку.
последне время зачастили с похожим дефуктом. |
Спасибо, что написали коды! Похоже руские умельцы как всегда всё улучшили (сборка Калининград). Ни газоанализаторов, ни датчиков температуры или веса; три термопредохранителя вот и всё. Магнетрон менял сразу же на Panasonic, и кварц подкидывал - не помогает. Улучшил охлаждение кожухом на вентилятор, т. к. конвекция по-корейски это теперь когда вентилятор далеко от задней стенки и без кожуха гоняет воздух вокруг магнетрона и транса. Через 10-15 минут работы на корпусе можно было яишницу жарить, а уж что будет с грилем!
А ошибка появляется в любое время, даже когда идут одни часы! Может проблемы со сбросом периодически, но схемы нет, а по плате отслеживать трудно.
Если у кого есть схема этой модели скиньте пожайлуста!
P.S. Печку выкинули в уценённый магазин из фирменного сервиса, но похоже даже не вскрывали! |
За схемку спасибо, всё достаточно стандартно, но гораздо интересней было бы увидеть схему платы управления (RC5-N2Led1-39 партномер если верить наклейке).Думается придётся пытаться её заказать целиком, вот только какова цена и не придётся ли клиента валерьянкой отпаивать. |
скупой платит дважды.
стоимость некондиции+ стоимость ремонта= новая СВЧ с гарантией.
думаю что в сервисе тоже не дураки сидят.
раз выкинули, значит знали что делают.
где взять "доработанную" схему не знаю.
предпочитаю работать с оригиналами.
и вообще, считаю, что браться надо за то, что можешь сделать, на что имеешь элементную базу
и соответствующую тех. поддержку от производителя.
могу порекомендовать одно мудрое изречение..
" А надо ли тебе знать то, что не знаешь, если не знаешь, что тебе надо? .." |
Андрей4416 Участник Сообщения: 41
Я в таких случаях поступаю проще,эл.плату себе в стол,вместо нее реле времени и 2 кнопки "пуск","стоп". Проблем такого рода больше не возникает.  |
toliman Участник Сообщения: 62
Ошибка SE это ошибка сенсорной панели( sensor error). Нужно менять клаву. Точно проверено несколько раз. |
MALoY510 Предупреждений: 1 Сообщения: 118
да прав toliman в мембране дело,вчера поменял заработала!!! |
панжин Гость 83.234.*.*
Заменил тупо все электролиты в плате управления, всё заработало,повторов не было! Удачи! |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
панжин, Это что было? Отметился или как? Двухлетнюю тему, с таким сообщением это круто... |
Vanya666 Гость 92.49.*.*
| панжин писал: | | Заменил тупо все электролиты в плате управления, всё заработало,повторов не было! Удачи! |
У тебя просто совпадение было ...сто процентов она опять глючить будет...это из за залипания кнопок клавиатуры.. И заметье там стоит не сенсор а слюдяные кнопки точно такие же как в компьютерной клавиатуре...еще скажите что клавиатуры у компов сенсорные ...
а ошибка -5E- или -SE- выходит из за липания какойнибудьиз клавишь в основном старт так как ее чаще всего жмут..
Если хотите проведите эксперемент нажмите какуюнибудь кнопку не отпуская более 10 сек и выдет эта ошибка!!!...а панель менять не обязательно ее можно концелярским ножем расклеить протереть спиртом и наместо окуратно склееть и будет вам счастье. EVO писал:думаю что в сервисе тоже не дураки сидят. В наше время в сервисном центре может сидеть кто угодно...
И почем интересно у вас стоят "механические сенсорные панели"..?
Весь нет облазил везде об этом пишут а как сделать никто не знает....Ну вы блин даете...
P.S.03-02-2010 18:20
На то он и форум чтоб там писать через два и три года можно было... Если форум не закрытый... Вот теперь его можно закрывать.....  |
medprog Предупреждений: 1 Сообщения: 84
господа ремонтники, вы о чем говорите? ни какую клаву менять не нужно. просто расклеиваешь ее (и протирать спиртом не нужно, о чем писалось ранее) и прилепляешь дополнительную прослойку (я наклеил узкие полоски бумажного скотча между рядами контактных площадок) тем самым увеличиваешь расстояние между контактными плоскостями. суть морали в том, что при систематическом нажатии на одни и те же кнопки, наружняя пленка с контактом становится вогнутая и начинает замыкать контакт сама по себе.
ВСЁ!!!!!!!!!!
stoves Забанен  Сообщения: 790
| панжин писал: | | Заменил тупо все электролиты ... |
Отличный метод, для тупых.
| Vanya666 писал: | И заметье там стоит не сенсор а слюдяные кнопки точно такие же как в компьютерной клавиатуре...еще скажите что клавиатуры у компов сенсорные ... |
Давно заметили, что не сенсорная и можем тебе объяснить, что там уж точно не "слюдяные кнопки".
| medprog писал: | | суть морали в том, что при систематическом нажатии на одни и те же кнопки, наружняя пленка с контактом становится вогнутая и начинает замыкать контакт сама по себе. |
Суть неисправности ошибка -5E- не всегда в контактных площадках, но чаще в "блуждающих" замыканиях и утечках.
| medprog писал: | ни какую клаву менять не нужно. просто расклеиваешь...
суть морали в том, ... |
Суть морали в том, что существует множество плёночных клавиатур различных по-качеству, неисправностям и методам их ремонта. Ремонтируя кто на что горазд, любители и кустари-одиночки лепят их как могут и из чего подручного найдут.
Профессиональный ремонт это не временные бумажки "на соплях", а полная замена плёночной клавиатуры на новую. |
stoves, Я не имел ввиду профессиональный ремонт (типа сервисных центров). в этом случае действительно - новую деталь на место и прочь из сервиса. а когда у простого человека, немного мыслящего в электроннике, дома сломалась, да еще где-то в деревенской глубинке, то тогда ни про какие "полные замены" в первую очередь задумываться не приходится.Djoshua, спросил как от этого избавиться, ему ответили |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 1070
Уважаемые модераторы, извиняюсь за поднятие темы.
Проверил, не однократно, ошибка -5E- , это не проблема в клавиатуре, а проблема в пайке, нет контакта, сам процессор, его обвязка, и очень редко, не пропай релюх.
При замене клавиатуры, на некоторое время (до 5 месяцев неисправность не проявляется), так, как при снятии блока управления контакт восстанавливается.
Только пропайка выше перечисленного, избавит, от ошибки. |
апарт Забанен  Сообщения: 154
А ещё вот что говорит toliman: "Ошибка SE это ошибка сенсорной панели( sensor error). Нужно менять клаву. Точно проверено несколько раз"
| SASHAORBITA писал: | | Проверил, не однократно, ошибка -5E- , это не проблема в клавиатуре,. |
SASHAORBITA, клавиатура легко проверяется - неисправная подтверждает, что такое SE или 5Е
| SASHAORBITA писал: | | При замене клавиатуры, на некоторое время (до 5 месяцев неисправность не проявляется), так, как при снятии блока управления контакт восстанавливается. |
Часто неисправность Самсунгов начинает появляться после трех-пяти лет работы или после воздействия влаги - высохшая клавиатура самовосстанавливается.
| SASHAORBITA писал: | | проблема в пайке, нет контакта, сам процессор, его обвязка, и очень редко, не пропай релюх. |
SASHAORBITA, процессор опрашивая свои входы и оценивая сигналы, обнаруживая и указывая на ошибку - не детализирует несправность. Для него всё равно где она и в чём причина - разъём, пайка, клавиатура, грязь или таракан. Дефект возможен в любой точке всей цепи, от кнопок до выводов процессора и обратно к клавиатуре.
В одной из тем неисправной оказалась не клавиатура, а маленький конденсатор.
Поэтому неисправность может быть и не в клавиатуре, но точно не в пайках реле. |
Troubleshooting
serviceman Гость 89.107.*.*
апарт, stoves, поздравляю с выходом!Только уж одноличность определите! |
Wladimir74 Предупреждений: 1 Сообщения: 4
Это сто процентов залипание клавиатуры. Я просто уверен.Простой способ купить новую клавиатуру но я ее не нашол.Сделал проще : Оторвал верхнюю декоративную пленку сенсорной панели,затем на местах кнопок просверлил отверстия. Установил в отверстия помоему 18 дешовых микриков и спаял все старым шлейфом от компьютера. шлейф подпаял к блоку управления а декоративную пленку с нарисованными кнопками наклеил поверх микриков. И красиво и функционально. Пашет как новая и в случае поломки микрика заменить не сложно. |
eordan Гость 178.126.*.*
medprog, пасиба, способ действует на 100%
только вместо скотча использовал ПВХ изоленту, терь все работает  |
zmei66 Предупреждений: 1 Сообщения: 5
| eordan писал: | medprog, пасиба, способ действует на 100%
Блин, неделю назад всю башку изломал об такую печку с этой -SE-
Всё так! Причина - клава и лечил так же.
А, да, ВСЕМ ПРИВЕТ! Классный форум, надо захаживать.  !!! Предупреждение :
| Флуд.
