[ Тема закрыта ] Philips 15PF4121 не включается
DisPlayBoy
13-03-2007 14:03
моргает быстро лампами, пытается включится, срабатывает защита инвертора, выключается. (как я понял) как теперь мне с ним разобраться, как проверить инвертор?
вот фотка инвертора, этого польского шляхича, от Delta Inc.
http://img154.imageshack.us/img154/915/img00055vk7.jpg
DODESHKA
13-03-2007 19:47
Из-за лампы тоже так бывает.
DisPlayBoy
15-03-2007 17:58
а как проверить?
без лампы включить?
center1
15-03-2007 18:18
Посмотри трансформаторы(выводы), и не нарушена ли изоляция у проводов к лампам, бывают порезы об фольгу, и прочее.
SERGE
20-03-2007 20:37
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=146192
vialeksej7110
20-03-2007 21:01
проверить инвертор проще пареной репы освобождаем от последнего контакта разъёма шлейф и вешаем его на +3,3 вольта через резистор 1 ком
при исправном инверторе лампы должны засветиться(сам недавно так делал на этом польском ящике) ,вот вам прошивы с рабочего аппарата только аккуратно отпаивайте МСХ они ПРИКЛЕЕНЫ!!!
кстати вместо 24С16 не рекомендуется ставить 24С32 у меня не пошла недовольство, огорчение буду разбираться
vialeksej7110
20-03-2007 22:50
разобрался http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147631
СРС
20-03-2007 22:54
вот http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
DisPlayBoy
21-03-2007 11:15
спасибо большое за информацию,
сегодня попробую
кстати, внешне никаких проявлений необнаружено.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 15PF4121 не включается
  • LCD TV PHILIPS 15PF4121 после грозы
  • Philips 15PF4121 изображение со снегом
  • PHILIPS 15PF4121/58 буква F в правом углу
  • Philips 32pfl3605/60 не включается
  • LCD Philips 20 PFL 4122/10 не включается
