zettez Участник Сообщения: 203
Телевизор Contec MRV-5166 шасси P51-11 поступил с дефектом - не включается.
Прозвонка деталей ничего не дала - все целые. Измерив индуктивность первичной обмотки ТПИ на разных частотах пришел к выводу о его неисправности - на 100Гц - 1.3мГн, на частоте 10кГц - 20мкГн.
Подошел один в один ТПИ от телевизора AKAI 2007 тип HL-4025B |
max2002 Участник Сообщения: 116
Искажения звука в Сони шасси FE-2
Актуально для моделей:
KV-14LM1K, KV-14LT1K, KV-21LT1K, KV-21FT1K, KV-21FT2K
Проблема: Искажённый звук на некоторых каналах.
Причина: Нестандартный ЧМ сигнал звука.
Решение: Выпаять тюнер TU101 из платы А.
Снять боковые экраны-крышки.
Доработать фильтр цепи ФАПЧ ЧМ декодера, подсоединённого к 4 выводу TDA9885.
Для этого заменить следующие детали : старая >> новая
R1101 : 5,6 k >> 8,2 k ; C1101 : 360 pF >> 150 pF ; C1102 : 10 nF >> 680 pF .
Для предотвращения проникновения помех увеличить угол наклона контактных
лепестков на боковых экранах-крышках.
Установить на тюнер боковые экраны-крышки.
Впаять тюнер TU101 в плату А.
Так пишет Отдел сервиса Сони СНГ. От себя добавлю лишь некоторые пояснения для тех кто не въехал. Имеются в виду не любые искажения, а лишь вызванные нестандартным(повышенным) уровнем модуляции на передающей стороне. Эти искажения выражаются в коротких «цыканиях» ( или «швырканиях») на шипящих звуках..При других искажениях эта доработка бессильна. Лепестки
прямого отношения к проблеме не имеют. По-моему просто это считается необходимым делать всякий раз при сборке любого тюнера, который до этого долго не разбирался.
Ну а пока не вышла эта бумага меняли номинал одной или двух деталей и не так сильно, а сколько хватит( подбирали). Решение Сони таково лишь потому что они стремились обеспечить эффективность доработки для любой, самой разнузданной, станции. В итоге утопили ребёнка, которого купали. Что сделали с кондёром С1102 видите? Расширили полосу ФАПЧ донемогу. Это резко снижает помехоустойчивость ЧМ-демодуляции, а это её главное достоинство. Вообще, глумливость некоторых фирм по отношению к доработке уже купленной вещи иногда просто ошеломляет.
Поэтому тем кто будет делать это с намерением сделать по-уму рекомендую :
Резистор заменить как сказано. С1101 снять вообще. Подобрать , постепенно уменьшая , С1102. Если при подборе С1102 будет наблюдаться неустойчивость ФАПЧ, добавить С1101(начиная с малых номиналов - теоретически ей там вообще делать нечего, но есть ещё особенности внутренней схемотехники).
Для пытливых:
С1102 определяет полосу удержания ФАПЧ. Отдалённая аналогия: Подобен маховику на тонвале балалайки.
R1101 осуществляет основную фазовую коррекцию передаточной функции по обеспечению устойчивости петли ФАПЧ. Необходимый элемент. Без него не бывает.
С1101 тоже влияет на устойчивость, но не кардинольно. Так себе, шероховатости некоторые сглаживает. Его значимость полностью определяется внутренней схемотехникой микры. |
Jurij Portnjagin Участник Сообщения: 442
Grundig Шасси CUC6300 и т.д.
При включении телевизора картинка нормальная,а звука нет.При подаче с пульта (именно с пульта)команды VOL+ звук появляется,при отпускании этой кнопки звук исчезает.Виной сему сетевой выключатель,который имеет проскальзывающий контакт.Причём тестером он звонится как нормальный.С такой неисправностью уже было много аппаратов.Помогает только замена выключателя. |
impulse master-tv.com
Данный дефект встречается во многих моделях PHILIPSа - пресловутый параметрический стабилизатор на мелком n-p-n. Я, к примеру, в каждом аппарате, пришедшем на ремонт, независимо от дефекта устанавливаю 78ХХ с coответствующим напряжением стабилизации. |
tvr Участник Сообщения: 98
PHILIPS GR2.1 GR2.3
За два месяца пришло около восьми телевизоров с одним итем же дефектом ,конденсатор с2559 стоящий возле r3545 и трансформатора драйвера дал течь и вслетствии с этим обугливается и пробивается плата в том месте где стоят резисторы 3551 3552 3553.В итоге этого или все эти резистоы или некоторые в разрыве.Также перегорает и резистор 3525 регулятор размера по норизонтали.Иногда пробиваются и диоды по ветке PROT 6560,6561,6592,6591 из за чего незапускается блок питания.Еще надо проверить 3585 по цепи -26в,и предохранитель 1534.Конденсатор из за которого это все происходит я ставлю с рабочим напрежениям 40в в место 25в и с рабочей температой 105,пока повторов небыло.Подобный дефект бывает и в CH GR2.2
GR2.1_C2559_LEAK.rar 65,19 КБ Скачано: 4725 раз(а)
Rottor Гость 212.199.*.*
http://radio.pyat.ru/tv/msg840249172.html
Тут есть кое что для архива и информация по теме.
| Цитата: | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11460. Lens ну ктонибудь поделится опытом, чЬёрт побЬери, чем вам эти прошивки помогают??????а(-) 16-Фев (08:39)
Philips-- прописывает опшин-коды на кинескопе, Sony инсталирует чистую, Panasonic програмируется через меню, Tomson, ну тут исключение ICC17, остальное на стикере, Samsung вОобще дерьмо, прописал FFами, настроил и забыл!!! Но блИн остальное в яндексе килограммами! Может я тупой, и слишком сложно ремонтирую, вместо того чтобы залить память??????
popov Участник Сообщения: 508
Может кому пригодиться:
При применении STV2248X1вместо STV2248C у многих возникли проблемы, связанные с некорректной работой строчной развёртки.
Один из наших клиентов прислал схему доработки , которая, по его утверждению, приводит к правильной работе этой детали в схеме. Приводим оригинальный текст :
"С вывода 49 идет резистор R237 (2K2), от него R236 (8K2)на +9в и диод D204 на строчный трансформатор.R236 удалить, для этой STV не нужно +9в.D204 удалить, вместо него поставить резистор 27к - 39к (подбирать),
для подгонки фазы может потребоваться емкость от R237 на землю. Вот и все/
НАшел в нете. |
Доработка требуется для некоторых типов шасси, в которых применяется 2248С. Например, поступал так при замене чипа в 3S10, а в 11AK30 микросхемы работали без доработки... |
KVI Участник Сообщения: 1003
Проц. 87CK38N-3DV8
TB1254AN
Без схемы потратил 4 дня на хитрую неисправность:
Аппарат включается, но после непродолжительного времени
(от минуты, до 5сек.) аварийно выключается с морганием
светодиода. Для следующего запуска необходимо передернуть питание.
Причем изображение и звук идеальные. Строчные и кадровые импульсы
на проц. приходят. SDA,SCL в норме. Память нипричем.
Дело было в системе защиты от перенапряжения в цепи 12В.
В схеме имеется устройство, собранное на нескольких транзисторах,где
ключевую роль играет стабилитрон D818 (13В). В нем то и было дело -
чуть-чуть изменил свои характеристики. И сигнал аварии приходил на 39
ногу проца. |
Philips ch.L6.2
Добавлю! Внешне неисправность выглядит так: при включении телевизор работает, но через пару минут аппарат перестаёт реагировать на нажатие кнопок на передней панели и не слушается команды с пульта.Затем изображение исчезает( на экране рябь), а звук остаётся нормальным. Всё дело в питании процессора. Питается он по схеме от параметрического стабилизатора, собранного на транзисторе ВС337. Последний находится постоянно в горячем состоянии. Напряжение питания возрастает до 5,6 Вольта. Это довольно распространённая неисправность данного шасси. Для устранения выбрасываю транзистор и ставлю 7805 на радиатор. Возвратов не было. |
AMIT Участник Сообщения: 191
ТВ пришел с пробитым HOT.после замены ТДКС трещит, а ТВ уходит в STBY. LED мигает два раза. после замены ТДКС , ТВ начал включатся, появилось высокое, но опять уходит в STBY. LED мигает два раза. после долгих поисков и проверок в строчной решил, что там порядок и начал искать в цепях защиты. Удача улыбнулась мне. Нашел,что Q574, 2SD601, SMD утечка перехода Б-Э примерно 86 Oм. ТВ включился, звук есть отсутствует изображение. Опяь
за скоп и искать и искать. Наконецто добрался до IC301 CXA2140S вход видео есть, выхода нет.на схеме обозначена по другому CXA2060, хотя схема оригинальная. Поменял её , и что вы думаете - работает, есть звук и картинка, НО на картинке подушкообразные искажения, но это оказалось легко - заменил
Q532 2SK2251 и все заработало.
ТЕЛЕКУ 19 МЕСЯЦЕВ ВОТ ТЕБЕ И "SONY".  |
Sem Директор Сообщения: 302
Проблема : Нет дециметров. Оказывается, Филипс врет, написав на кинескопе прошивку. Предлагаю верную. можно запрограмировать пультом, можно программатором. Объяснение в файле "Пояснення".
philips 21pt1546-58.rar 1,29 КБ Скачано: 5179 раз(а)
shurik Гость 213.24.*.*
Телевизор JVC-AV G14TE Неисправность проявлялась так: при включении нормальная картинка, с прогревом экран засвечивается одним цветом с линиями ОХ причем временная задержка и цвет непредсказуемы виноват оказался стабилизатор 7808 мелкий возле строчника. Уже месяц работает нормально |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 3664
TV SAMSUNG шасси S51.
Самой частой неисправностью этого шасси является невозможность включения из дежурного режима. Виноваты в этом как правило или сбой памяти(лечится записью во все ячейки FF) после этого процессор в течениии минуты прописывает в нее заводские установки, либо отсутствие кадровых синхроимпульсов( в момент включения можно проконтролировать осциллографом на кадровой обмотке ОС). В этом случае хочу всех предостеречь от ошибки: Всегда заменяйте видеопроцессор TDA8844 вместе с кадровй LA7845. Иначе неисправная кадровая IC приведет к выходу из строя TDA 8844 |
lenin Участник Сообщения: 204
Телевизоры Горизонт СТV-655 .Если пропадает редко какой либо цвет , а замена транзисторов на ПК не
помогает необходимо заменить стеклянные диды в их обвязке КД522.Было несколько случаев.Прозвонка
диодов ничего не давала, они обрывались в процессе работы.И телик работал нормально неделями.
При замене ТДКС РЕТов в данных телевизорах необходимо одновременно заменить сопртивление 100 (ом) в цепи питания предвыходного каскада СР.Из-за его периодического обрыва может лететь ТДКС(замыкание первички и вторички).
Телевизоры SAMSUNG с БП на SMR40200C и HIS, если сгорел строчный транзистор необходимо обратить внимание на работу БП.Напряжения могут быть в норме, но очень редко образуются на мгновение провалы
в его работе или в разнос.Если не заменить одновременно микросхемы БП и кондер 22*25 В транзистор вылетает через несколько дней ,были случаи вместе с кадровой.Встречается довольно часто,особенно , где SMR черного цвета.
В знаменитом AKAIском БП (схема данного БП стоит не только в AKAI) ,если сгорел силовой ключ и сопротивление в цепи его эмиттера, кроме кондеров необходимо заменить диод в цепи питания схемы стабилизации.Тестером он звониться нормально, но если не заменить может все повториться.Были случаи,
что телевизор мог работать от 3дней до полугода, а потом все повторялось.
В телевизорах SONY где БП собран на STR 54041, при ремонте БП , если напруги завышены, а замена микросхемы не помогает , замените все стеклянные диоды, они текут под нагрузкой.Тестером их не вычислишь, только заменой. |
kulek Оппозиционер  Сообщения: 3130
TV Panasonic TC-2161EE.
Сначала перестал выключаться в дежурный режим, а затем пропало изображение и звук.
Дефект: потекла контактная группа "вкл" сетевого выключателя  |
Шасси TV17.
Телик перестал управляться с пульта - перепрошить память. |
maxsimus (AMV) Дед звукарь  Сообщения: 966
Может кому сгодится. Горизонт (3УСЦТ) неисправность такая: при включении в динамиках слышен сильный гул. телевизор не запускается. При осмотре было выявлено следующее: Напряжение 125В из блока питания было занижено до 85-90В. Были проверены цепи питания по этому напряжению, оказались нормальные. Далее при проверке блока питания выяснилось , что стоящие конденсаторы на напряжение 15 и 12В(БП) были неисправными (потеря емкости). После замены конденсаторов телевизор заработал, но изображение было волнистое и заужено по краям по горизонтали . Причина: был обрыв в цепи дросселя, стоит под ТВС. |
key-s Гость 217.107.*.*
Телевизор - “ SAMSUNG “ , печально – знаменитое шасси SCT11B ; микропроцессор — SZM-137M3 . Очень удивился , “ победив “ такую причину : аппарат работает нормально некоторое время ( определённого интервала не было ) , вдруг самопроизвольно переходит в video – режим , перестаёт действовать локальная клавиатура , иногда сама появляется “ линейка “ уровня звука , временами совсем пропадают и растр и звук . Замена процессора - ничего не изменила ; установка исправной памяти - то же !? Лишь отсоединение информационного вывода фотоприёмника - дало результат !!! Приёмник был успешно заменён .
Никогда раньше не встречал ничего подобного у этого шасси ! |
Vad Гость 217.150.*.*
1) Иногда, экран телевизора вспыхивал одним из цветов - иногда с прогревом или при "постукивании по телевизору"(эта неисправность попадалось преимущественно в Samsunga-х). На соответствующем катоде - напряжение заниженно. Причина: замыкание разрядника в панельке кинескопа.
2) FUNAI TV-2000A MK10 HYPER
В сеть включается, (в дежурный режим нормально) светодиод горит, но при переводе телевизора в рабочий режим – светодиод гаснет на 1-2 секунды, (высокое напряжение не появляется) затем светодиод загорается, и телевизор не реагирует на управление и попытки включить его снова до отключения от сети.
Неисправность: Заменить D637. Проверить +8V на IC301 M52340SP при попытке включения. (При подаче +8V от внешнего источника на базе предвыходного строчного Q появляются задающие импульсы).
3) FUNAI TV2000A MK8
В дежурном режиме напряжение с блока питания в норме (+35…39Volt). Переключение из дежурного в рабочий, иногда нормально, а с прогревом (от 10 секунд до 3 минут!!!) призвук от ТПИ и вместо +112 около +60 - на одну – две секунды, затем обратно телевизор переходил в дежурный режим.
Неисправность: Заменить диод D612 1N4148.
4) SONY KV-2167MT шасси CMKS-54TX
Вылетает строчный транзистор 2SC1878 и интегральный предохранитель ICP-N20 по питанию +115V.
Неисправность: Кроме вышеперечисленных деталей, заменить С513, 1m*50V стоит в базе предвыходного строчного транзистора. И пропаять вывода на мощных резисторах.
5) ) JVC C-S2180M shassis: BY-X
Бегут кадры.
Неисправность: На передней панели есть кнопка «DISC» - отжать. Или в телевизоре при ремонте не был подсоединен разъем «3pin» идущий к передней панели! Народ часто наступает на эти грабли - думая, что трехпиновый идет, к светодиоду или чему-то еще "не важному"...
Генчик Участник Сообщения: 8293
Телевизор Sharp 70es-14 не регулируется подушка.
После замены сгоревшего драйвера EW Q506 2SD2391 не регулируется подушка. Виноват оказался стабилитрон D516 BZT03C47 (47V 3W). При проверке мультиметром звонился как хороший, сопротивление полностью совпадало с новым, проверить можно только заменой. Дефект по видимому типовой, встречал уже пару раз. Транзистор 2SD2391 имеет европейский аналог BSR41. |
Телевизор DAEWOO DMQ2172( шасси СР-330) неисправность: При включении звук есть растра нет (добавив ускоряещего видим гор. полосу). При осмотре было установлено , что из за потери емкости С414 (4 ножка ТДКС нормальное напряжение на этой ноге должно быть около 120В) напряжения со вторички ТДКС были завышены . В результате вышли из строя кадровая микросхема TDA3653B, С416,С543,С312,С309.После замены телевизор заработал ,но оказалось что мал размер по вертикали .При попытке увеличить размер по вертикали потенциометром, нарушалась линейность(верх сжимался ). Были проверены все емкости в обвязке кадровой , затем заменены регуляторы размера и центровки по вертикали(VR301,VR302,R313) хотя прозванивались как рабочие .После этого изображение стало нормальным. |
3УСЦТ нет общей синхронизации (кадровой ,строчной). Причина: микросхема К174ХА11 в модуле расположеном ниже модуля СМРК-2. Оказалось, что вокруг выводов микросхемы образовались кольцевые микротрещины. После устранения синхронизация востановилась, но периодически пропадало изображение,а также на экране была помеха в виде щелчка, как при высоковольтном разряде (изображение при щелчке не пропадает) .При кратковременном отключении умножителя, помеха пропала. Оказалось, что неисправен переменный резистор R41 (регулирует видео сигнал) в модуле СМРК-2 и умножитель УН-27-1.3. |
Рубин 61ТЦ-333Д(3УСЦТ) периодически пропадает возможность управления ПДУ с обычного растояния (4м),работает только при поднесении пульта к ТВ на растояние около 1м. При проверке блоков, явных признаков неисправностей обнаруженно не было. Причина оказалась из зав разъемов Х7 , Х1 модуля дистанционного управления (плохой контакт внутри разъема),лечится либо заменой или пропаять ноги разъема легкоплавким припоем. |
Andrey Ivkin Участник Сообщения: 313
На изображении штук 12 тёмных вертикальных полос, также заметна помеха в виде сетки. Облазил весь ТВ пока не добрался до С10 в субмодуле коррекции цветности СКЦ-45 - блокировка по питанию. |
sulo Гость 80.235.*.*
Не снимается напряжение управления включения поддиапазона VHF-H
Телевизор "GoldStar" (mod: CB-14A86X). Постоянно подаётся напряжение управления на вывод селектора каналов "VHF-H". На процессоре ( LG8534-09B / ST9291J4B1/EEF)) на этом выводе (там вывод, или с "ОК", или с "Оторванным стоком", но до конца не отключается) - порядка 12-ти килоом.
Вариант решения (можно и проще) :
poliok Гость 217.70.*.*
Телевизор DAEWOO DTX-21Q2TK, шасси СР-375
При вкючении не запускается строчная развертка, мигает светодиод Stand-by. С процессора нет команды включения +12в на стабилизатор TDA8138. Обнаружилась заниженая амплитуда импульсов по линии SDA процессора DW370M3 (примерно 2в). Оказались в утечке защитные стабилитроны около видеопроцессора TDA8374A -D511, D512 (6V2). |
SONY 25M1D шаси BE-3B
Есть звук и OSD, нет изображения.
Проверить наличие 5 V на шинах ABL и EHT, разъём платы А , около вывода PROT.
Неисправность вызвана обрывом резистора R829 22 KOм. |
Светослав Участник Сообщения: 359
TV Samsung CW-29A8VHE шасси KS3a - 100Hz. SDA555XFL A14 VDP3140D MSP3411G
Настройки на програми сохранени, звук есть, на SCART видео есть. На катодах 200V, кинескоп хороший. Нет изображения и OSD.
Виновником оказался C407 - 680pF с колектора HOT - пробой. Из за етого сгорели C408 - 4,7nF и R433 5K6/2W Из за етого не били СИОХ на pin 13 VDP. |
votkak Участник Сообщения: 183
Aiwa TV-C201ker. Проблема с регулировкой звука
При холодном или горячем включении телевизора, звук стоит на 32.
Не помнит последнюю установку звука после выключения.
Создавала неисправность память 93с46
Установил чистую 93с46, все заработало, регулировка звука остается в том положении которое было на момент выключения. |
Victoras Участник Сообщения: 445
PHILIPS шасси G110 часто встречается:
1.Горит НОТ 7545. Причина- БП в разнос. Проверять- CNX83A, тиристор (FOR5D), холодняк.
2.Повторно горит 7545- кольца на 5541.(Встречался один- продержался аж 3-4мес. до повтора).
3.Сгорел БП- частая причина позистор. Он особый, обычный не катит. Но можно удалить и впаять керамику 7W 4,7-5,6 Oм в разрыв 220V- мостик. |
Sony KV-28LS60U шасси AE-6B мигает 14 раз в мануале значится как Backend error
Ошибка 14 вылазит, когда не запускается основной источник питания. В итоге не подаётся 9V на видеопроцессор CXA2100 он не отвечает по шине процессору и поэтому моргает ошибку. Проверить, подаётся ли питание на основной блок питания, должна срабатывать релюха и во вторичных цепях пойти питание! Если релюшка срабатывает надо проверить R6048, R6010, R6033 330ком 0.25Вт в первичке блока питания |
