Сергей Володькин Новичок Сообщения: 6
Я новичок так что не обессутьте!  |
Zhelezniy_Felix Участник Сообщения: 201
насмерть прикипел к кулеру? кхм... я бы спиртику леванул |
А еще как?
каприкорнус Участник Сообщения: 1028
Сергей Володькин, Проц наверное S478 и ты его выдернул из сокета потянув за радиатор усилием мысли ? Нужно бы побольше информации давать.
Возьми ножик с острым лезвием, но не легкогнущийся и с любого угла процессора подсунь, причем именно затолкни, а не отковырни. Он и отскочит в легкую. Естественно смотри чтобы проц не улетел и ноги не погнул соскочивший нож. |
DigitaL Участник Сообщения: 488
Проблемма снятия кулера есть и достаточно большая , так-как время от времени приходится паять оторванные ножки на 754 сокете , думаю решение может быть при снятии рамки , но если доступа нет или сокет не такой то тогда или спиртом мочить или крутить кулером на свой страх и риск .Вобщем поделитесь инфой кто как снимает АМ2 при приклеивании или точнее прилипании к боксу на родной пасте , хотя КТП8 тоже не плохо держит . |
Voodoo_r Предупреждений: 1 Сообщения: 22
Я обычно грею радиатор феном градусов до 60-70 и спокойно убираю камень |
Sanni Участник Сообщения: 32
Горячий снимается легко - можно разогреть работой, если фена нет |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 684
Sanni, только как его обратно в сокет засунуть, с прилипшим радиатором? |
Voodoo_r как это после нагрева до 70 можно снять камень , может радиатор , или это не опечатка ? |
Felix Участник Сообщения: 210
Сергей Володькин, феном нагрей и все. |
Roader Новичок Сообщения: 26
Я обычно отключаю куллер, включаю компьютер, захожу в BIOS, жду пока показания температуры дойдёт до 50-60 градусов, выключаю, и несильными шатающими движениями снимаю радиатор с проца. Обычно, после снятия вижу пол тюбика термопасты
P.S. Щас новичёк как прошреет проц феном  |
Postmen Участник Сообщения: 68
| Zhelezniy_Felix писал: | | насмерть прикипел к кулеру? кхм... я бы спиртику леванул |
Проверено – белую пасту хорошо растворяет бензин  |
sergeih Участник Сообщения: 2010
| Postmen писал: | | Проверено – белую пасту хорошо растворяет бензин |
а потом : Ароматы-гладиолусы .......  |
| sergeih писал: | а потом : Ароматы-гладиолусы .......  |
Значит тачку не имеешь. Если не баба - в обморок не упадешь. |
| Postmen писал: | | Значит тачку не имеешь. |
первая копейка была, ремонтировал сам .
Просто клиент может не понять если в его компе бензинчиком буде попахивать  |
Rumlin Участник Сообщения: 141
| Цитата: | | Просто клиент может не понять если в его компе бензинчиком буде попахивать |
скажешь что в машине бензин закончился, поэтому комп не работал :D
Вообще есть бензин для чистки одежды он без запаха и цвета. |
Есть бензин для зажигалок , запах у него испаряется через несколько минут , а так просто ставте кулера на трубках , потом отцепил в сторону ссунул и все . |
petrok Участник Сообщения: 30
Да я согласен со всеми но я могу сказать что это клей на основе пасты (есть одно решения сломать .Или поменять на но
вый проц с кулером ) И ещё при сильном пргреве по всей плоскости можно снять....  |
| Цитата: | | что это клей на основе пасты |
термоклей - нагревать до размягчения. Отрывать только вращением.
Напрример включить машину на прогрев - запустить что нибудь тяжелое а вентилятор отключить или с пониженым напряжением. Прогреть до 60 грдусов. Выключить и вращать процессор относительно радиатора. Только осторожно.
Добавлено 03-03-2007 14:50
или радиатор относительно процессора как удобно. |
