[ Тема закрыта ] Необходимо сделать выбор монитора по схеме внутреннего БП
Anton_Mukhin
17-01-2007 22:31
Всем доброго времени суток.
Указать шасси и оформить тему по правилам нет возможности т.к. монитор только планируется к приобретению изходя из данных рекомендаций на этом форуме.
Передомной поставленна задача разработать носимое устройство в составе которого будет 19" LCD монитор. Питание будет осуществляться от 12 вольтовых АКБ из упсов, по этому очень критично энергопотребление и внутренняя схема питания. Импульсный БП предполагается отправить в месте с корпусом в отходы.
Интересуют следующие моменты:
1. Бывают ли мониторы с встроенным блоком питания 220 вольт, у которых с выхода БП забирается только 12 вольт. Грубо выкинул БП поставил АКБ - все работает.
Знаю такие с внешним БП, но сейчас такой монитор редкость, и есть информация что многие используют еще и 5 вольт или даже 3.3
2. Подобрал несколько моделей, очень интересует какое питание в них идет с БП.
Достаточно ответа в виде молель с выхода БП питается напряжением: 12, 5, 3.3 вольт
Модели мониторов:
1. LG Flatron L1952TQ
2. Viewsonic VA903m
3. Viewsonic VA903B-3
4. Belinea 1905 S1
5. Samsung SyncMaster 940N
3. И последний вопрос во всех ли указанных мониторах используется ШИМ подсветка или есть индивидумы с регулировкой яркости прозрачностью матрицы? Просто есть требования чтобы при понижении яркости энергопотребление уменьшалось.
Заранее благодарен за любую информацию и помощь в поиске.
PS. Отвелеченно: так и не удалось найти поставщика матриц с контроллером и инвертером без корпуса и без БП, с ценой ниже чем стоимость законченного изделия в виде монитора. Во многих других странах цена была бы ниже за безкорпусную поставку.
С уважением,
Anton Mukhin
d2o
Мастер
18-01-2007 00:13
Мдя.... случай тяжелый.... изобретение велосипеда, так сказать. Еще и не в тему форуму - тут не конструкторский отдел.
Ну что ж.... попробуем ответить.
Anton_Mukhin писал:
Возможно и есть, однако смысла в такой схемотехнике нет никакого - дороже получается.
Anton_Mukhin писал:
Неправда! Вот первые попавшиеся: Proview SH-970i , Proview UK-913
Anton_Mukhin писал:
Два питания от внешнего БП - крайне редко. Три - не бывает.
Anton_Mukhin писал:
Модели мониторов:
2. Viewsonic VA903m
4. Belinea 1905 S1
Модели новые, не у всех авторизованных сервисов есть документация. А у тех, кто ее имеет, нет права разглашать конфиденциальную информацию.
Anton_Mukhin писал:
В LG, Вьсонике и тем более Белинье - яркость меняется инвертором по жизни! Samsung - скорее всего аналогично.
Anton_Mukhin писал:
Вот информация, которая действительно будет полезна: купить ЛЮБОЙ понравившийся монитор, вскрыть, включить в сеть. Измерить напряжения блоки питания и потребляемый ток по каждому напряжению. Сделать (или купить готовые) DC/DC конверторы 12->5В 12->3.3В на требуемый ток, использовать их в мониторе. Готово!
Anton_Mukhin писал:
Интересно как это так? Напрямую в монитор? С разбросом напряжений 10-14вольт? Нехорошо это.... Стабилизатор потребуется подшучивать, дразнить Замечу, что питание некоторых инверторов 14 вольтами вместо 12, приводит к достаточно быстрому (иногда за полчаса) выходу инвертора из строя.
Все это пишется к тому, что быстро и "на коленке" пределать питание монитора не получится. (что автору темы, исходя из постановки вопроса, очень бы хотелось). Даже если питание требуется только одно. Все равно прийдется либо покупать дополнительные детали, либо рассчитывать схемы, разводить, травить платы, паять самому.
Если этих знаний и умений не хватает - лучше обратиться в профессионалам.
И еще предложение:
Anton_Mukhin писал:
....нет, не в мусор, а в качестве подарка кому-нибудь из участников конференции улыбка На 23е февраля, например подшучивать, дразнить
PS. Далнейшие вопросы в этой теме НЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ !!! Данной информации вполне достаточно для принятия правильного решения.
Anton_Mukhin
18-01-2007 10:02
d2o писал:
Два питания от внешнего БП я вообще не видел, это что 4 пиновый коннектор чтоли? улыбка
Правильно ли я понял, что в общей массе мониторов встроенный импульсный блок питания отдает только 12 вольт, схемы с питанием двойным напряжением, к примеру 12 и 5 вольт, встречаются гораздо реже...?
d2o
Мастер
18-01-2007 10:31
Бывает 4х пиновый, бывает miniDIN
Anton_Mukhin писал:
Нет, неправильно!
"В общей массе мониторов" встроенный БП вырабатывает 12(или 15), 5 (или 3.3)
Печера Валентин
18-01-2007 11:32
Anton_Mukhin,даже если БП выносной скажем12вольт то внутри моника стоит схема или стабилизатора или импульсный БП с тем же стабилизатором на выходе или по первичным цепям(ШИМ) у коего как минимум две напруги(о чем писал d2o выше) и обойтись без этого внутреннего стабил. не получится. Из мониторов Самсунг такие модели-193P,193P+,970P,971P.В лыжи не помню модель,но есть с выносным БП(просто недавно заказывал сам БП 12 вольт выносной).Есть такой мон в PRESTIGYO,модель не помню.И еще -при разборке улетит гарантия...
d2o
Мастер
18-01-2007 12:10
Тема пользы не имеет, поэтому закрыта.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Необходимо сделать выбор монитора по схеме внутреннего БП
  • мон Samsung 940N: mod cod LS19HALKSB/EDC необходимо R обм
  • помогите разобраться с шим fan7601 по структ схеме
  • ремонт LCD-монитора AOC LM-720
  • Опознать МК ШИМ AC adaptera LCD монитора
  • Замена лампы lsd Монитора
