Philips PDP 42PF7321/12 LC4.41E AA не включается, ошибка 4
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Lens
13-01-2007 13:41
Аппарат проработал у клиента неделю, сам отключился и больше не включается. Блок питания напруги на блок SSB выдаёт все, не выдаёт питания матрицы, моргает 4 раза, по мануалу не отвечает 7801. IC SM GM1501-LF-CF SCALER Питание на 7801 есть, шина работает, не просажена. Если с блока SSB отключить разъём LVDS то блок питания стартует и выдаёт все напряжения на матрицу, появляется растр, картинки естественно нет, ошибку не моргает и не отключается. Полагаю, что 7801 неисправна, но практика показывает, что замена этих процессоров проблему не решает, может кто саталкивался с таким вопросом?
TivishNIK
13-01-2007 14:22
ROM скалера компейром программируется?
Если нет, то по аналогии с шасси LC4.8 поменяй FLASH ROM скалера и обнови весь софт на новый.
Lens
13-01-2007 16:31
Компейр не конектится. Снял скарлетовскую флешку, програматор не читает, молчит, срабатывает защита, пишет что микруха не исправна, буду менять FLASH ROM и залью новую версию, в ней (судя по наклейке) V.1.01, с сайта скачал V.1.03. Думаю что всё заработает. Результат сообщу!
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Philips PDP 42PF7321/12 LC4.41E AA не включается, ошибка 4
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Philips 42PF7321/12 Не включается
  • Philips 42PF7321 ошибки
  • PHILIPS 42PF7321/12 шасси LC-4.41E неисправен Y-SUS
  • Philips 42PF7321/12 не реагирует на пульт
  • Philips 42PF7321 шасси LC4.41E AA не вкл. панель
