OlegБ Участник Сообщения: 280
Мать под локальный сервак, компов на 10, 4 SATA + зеркалка, в магазин типа
Кто что присоветует из опробованого, основное требование надёжность, двухпроцессорная не нужна, повторюсь локальный офисный сервачок_ишачок. Нужна именно чтоб из новой продукции, хотя варианты рассмотрятся любые  |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 683
Под файлопомойку или для 1С? У меня уже полтора года работает на серваке мать ASUS A8NE-VM на камне Athlon64-3000. Нареканий не замечено. Главное, не использовать встроенный RAID - чревато. |
Ну не уверен, но думаю будет как универсальный, подовсё , в том числе RAID зеркалка |
Тогда лучше бери нормальный аппаратный рэйд типа Adaptec - а то потом будешь бить себя ушами по щекам, если что случится. |
andreyd Участник Сообщения: 872
Насчёт аппаратного РАЙДа поддерживаю. Со встроенным РАЙДом можно такууую головную боль поиметь... А мать, думаю, не очень принципиально. Я бы предпочёл любую производства INTEL. Как показ. практика, надёжные и малоглючные. |
Ну я пока на Ерох смотрю под АМ2, камни холодные на чипс допкулер типа айсхамера и чуть теплая будет. Тут правда дполонительная вводная появилась, ещё и учёт трафа должен вестись, значит помимо всего прочего и НЕТ лазать будут
Ну и Интел как бы естественно не сбрасывается со счетов , я б хотел бы практическую конкретику, кто что щупал уже  |
Older Участник Сообщения: 67
OlegБ,http://www.supermicro.com/products/motherboard/matrix/ |
OlegБ, Либо учет трафа, распределение инета и файлопомойка, либо терминал сервер с 1С. Но никак не одновременно. Выставлять сервак с виндой голой жопой в инет - это извращение. А практически кто щупал - я у себя в конторе юзаю такую конфу: Athlon64-3000/ASUS A8NE-VM/2x1GB Hynix PC3200/2 SATA 80GB Seagate/SkyStar2 rev 2.6. Винты объединены средствами линуха в рэйд-зеркало, встроенный рэйд не задействован. Стоит на нем Slackware Linux 10.2. Что умеет: локальный http-сервер, FTP, файловый сервак для рабочей группы, раздача и учет трафика в локалку, VPN-сервер для раздачи инета соседям. Инет спутниковый. Там же крутится музыка для подачи на офисную АТС (при переключении с одного номера на другой она играет) и сервер для Counter-Strike (любим расслабиться по вечерам). Уже год работает, и за год потребовалось только несколько раз пропылесосить системник и добавить гиг памяти (к установленному ранее гигу). По мощности держит не напрягаясь сетку в 50-60 компов, но потянет и раза в два больше. Если надо юзверей на 10-20, то вполне можно обойтись 512 оперативы (если не использовать Win). |
Pac-Man,
Всё понятно, но капризы клиентов, только за их деньги
1С я уже по-моему убедил, но сейчас же все всё знают и без нас, только сделать ручками нэхрэна не могут  |
Вот наклюналась:
MB EPOX EP-MF570-SLI/G Soc_AM2 nF570-SLi
AMD Athlon 64 X2 4200+
Case Chieftec LCX-01B-SL-B Middle 450W
Promise FastTrack Raid SATA300 2 channel |
OlegБ, бери лучше ASUS или Microstar (MSI). У них меньше отказов, чем у того же Gigabyte, Epox или Elitegroup. Надежность лишней не бывает. |
Ну я Asus современную совсем не уважаю. На таком дешёвом текстолите, как они сейчас в Россию прут, ни о какой надёжности и речи не может быть.
По элементной базе уважаю Ерошку и MSI, но у меня почему-то красных трупов больше чем зелёных
Да, и опять же, вроде как Ерох на Тайване в большинстве своём лепят.
Ещё одно сомнение по-поводу мамки - слимовая она и PCI всего ничего, а ведь ещё наверное и сетевух подкинуть прийдётся!
Может кто наведёт на мамку где бы штук 5 PCI присутствовало  |
Из новья не найдешь - там теперь половина PCIEx.
А насчет уважаю - не уважаю... У нас по отказам примерно поровну приходят все перечисленные брэнды, притом что асусов и микростаров продано гораздо больше, чем остальных вместе взятых. |
Вот я и говорю - Интеловую брать надо! И нехрен себе мозги конопатить. |
andreyd,
У Интелла, в чём надёжность то выше? Если мать обычная, то питателей на памяти я уже столько перепаял, причём компы офисные были и летели самолётом
Хотя конечно, подозрения имеются, что всё-таки опять какие-то левоватые они были, то литы 1000,0 на 85 градусов no name по всей мамке, то ещё какая-нибудь мелочь кирдычная. И самое интересное, что стикера одной и той же конторы налеплены были в основном.
Опять же температурный режим CPU, AMD вне конкуренции сию! |
Уж не знаю как и где, но у нас все интеловые матери выполнены с применением качественных комплектующих. Собраны в Ирладии. Текстолит качественный. Очень культурные. Но это лирика. А важно то, что брака практически нет. И на вид очень хорошо выглядят - ровные. С гнилобайтом не сравнить. Но если не нравятся, то никто не уговорит, конечно. Кстати, у нас в конторе все сервера на интеловых матерях. |
andreyd, Intel производится по OEM-заказу компанией Foxconn, и принципиально ничем другим, кроме логотипа, от другой продукции Foxconn не отличается. Ладно хоть, Тайвань не Китай, хотя разница становится все меньше и меньше. А насчет серверов на интеловских мамках - у меня в конторе пять серверов (два на 1С, один для файлопомойки, один держит наземный инет-канал, один спутниковый), из них четыре в стоечном исполнении на базе Intel - Dual Xeon'ы от 2200 до 3600, а пятый - обычный комп, конфигурацию приводил выше, но только из-за того, что в серверный корпус за достаточно небольшие деньги (то есть высотой 1-2U) невозможно запихнуть SkyStar2. А так - полет уже год как нормальный, единственное - сменил диски на RAID с IDE на SATA, причем RAID1 делал встроенными средствами Linux'a, и замена заняла около 15 минут. |
mvs4 Новичок Сообщения: 8
MB Giga-Byte GA-M55plus-S3G
вроде там все 5 PCI слотов есть плюс встроенное видео плюс вроде как пара микрух биоса |
mvs4,
Нет, про Гнилобайт даже речь не веди. |
Rumlin Участник Сообщения: 141
| OlegБ писал: | | Нет, про Гнилобайт даже речь не веди. |
+1
Gigabyte - это куча глюков. |
Ну вот, изменилось финансовая составляющая, добавили, мона до 40k деревянных загнаться  |
На добавленные средства лучше взять хороший контроллер и быстрые винты, остальное не суть важно, главное, чтоб железо было надежным - то есть слегка устаревшим (на 4-5 месяцев) и избавленным от глюков. |
Pac-Man, полностью |
