filo Участник Сообщения: 60
При регистрации пишет память полна, незнаю что делать
Другая трубка к базе вяжется. |
ElectroNick2 Участник Сообщения: 518
мля, ПАСПОРТ ЧИТАЙ!!!!! ВСЁ ЕСТЬ В ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!!!!!
если есть бумажный, то на 31-й странице, если нету то скачай на www.panasonic.ru , там точно есть.
Хотел сейчас сам найти конкретную ссылку, но пока не получилось, какие то проблемы на сервере, надо зайти позже, но я когда-то сам там скачивал архив с инструкцией 1,7метра. |
Жаль но на этом сайте нет инструкции на данную модель, а в двух словах неможешь сказать что надо сделать? |
KleoM Участник Сообщения: 4111
| filo писал: | | Жаль но на этом сайте нет инструкции на данную модель, | Ну так скачай инструкцию на какую-нибудь модель, к которой вяжется эта труба и читай... Например на KX-TCD205RU... |
Знаю как привязывать трубку , но трубка пишет "ПАМЯТЬ ПОЛНА" что сделать? |
| filo писал: | | Знаю как привязывать трубку , но трубка пишет "ПАМЯТЬ ПОЛНА" что сделать? |
Ну открой ты 30-ю страницу инструкции! Там написано, что означает сообщение "ПАМЯТЬ ПОЛНА"... |
Понятно при помощи кода 335 трубку удалил с базы, больше не пишет память полна, при регистрации пишет ждите и всё надо копать трубу вероятно |
| filo писал: | | Жаль но на этом сайте нет инструкции на данную модель |
А ЭТО что??? Как раз на том сайте...
Да чего говорить, тебе уже здесь инструкцию выложили а ты всё не догоняешь....
А ты базу в режим регистрации вводишь? или может просто на трубке тычешь? |
| ElectroNick2 писал: | А ЭТО что??? Как раз на том сайте...
Да чего говорить, тебе уже здесь инструкцию выложили а ты всё не догоняешь.... |
Так модель другая написанна
нет у тменя инструкции неужели не понятно
Да 205 похожа спасибо
Добавлено 10-01-2007 12:29
| filo писал: | | больше не пишет память полна, при регистрации пишет ждите и всё надо копать трубу вероятно |
Есть ещё советы? |
Да.... глубокие познания.....
KX-TCA120RU - модель трубки, поставляется в комплекте с базой KX-TCD205, от того и модель называется KX-TCD205, и она не просто похожа, а как раз она и есть. Посмотри модель на базе а не на трубке. Вот по этому номеру и вопрос задавать надо. |
простите чайника неправильно задал вопрос, постараюсь исправиться,
На базе нет наклеек, Написал модель трубки.
И на этом ваши познания закончились? В ремонте я имел ввиду. |
Sasha313 Участник Сообщения: 665
А чего тебе в ремонте не понятно ,определись неисправна труба или база (как это сделать ,на форуме тысячу раз писали ) а потом по обстоятельствам ,
я думаю придется ВЧ блок реболить |
какие советы ты хочешь услышать если даже до сих пор не определил что неисправно, трубка или база? найди другой комплект DECT-телефона и перекрёстной привязкой определи что неисправно, а когда определишь, тогда уже и лечить будешь |
| filo писал: | При регистрации пишет память полна, незнаю что делать
С этого начался пост, База полагаю исправна если другая труба вяжется.
Вот я и определился.
все проверил осталось ВЧ блок поднять
Добавлено 11-01-2007 09:22
Подял ВЧ блок, дефект здесь, Всё заработало, всем спасибо, |
