LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
Основная часть любого ЖК (LCD) прибора - инвертор (DC/AC-конвертор).Предназначен он для питания ламп подсветки ЖК панелей.
Подробнее о принципе работы и устройстве инверторов для ЖК панелей можно почитать в статье авторов А. В. Родин , Н. А. Тюнин - Ремонт инверторов ЖК
Так как функционально и схематически DC/AC-конверторы у LCD мониторов,телевизоров,панелей и т.д похожи ,то мы не будем их разделять ,а объеденим в одну тему.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
В этой теме выкладываем :
- схемы инверторов,с описанием состава основных элементов.желательно с фото самой платы ,так как восновном брэнды производители не изготавливают их ,а закупают у других фирм - EMAX,SAMPO,TDK и т.д
- основные,частовстречающиеся неисправности,доработки для улучшения работы , и т.д
- если к вам попал монитор с неизвестным инвертором и схемы на него вы так и не отыскали ,то на будущее для Вас и других ремонтников - перепишите состав платы:микросхемы,резисторы ... ,можно сделать фото хорошего качества ,чтоб были видны проводники и элементы.Так как очень часто выгорают детали и опредилить их номинал без схемы бывает очень трудно.
На плате написано:
ILPI-014
REV:B
2006/04/05
UL NO E58528
Состав:
ШИМ DC/AC - OZ9938GN
Вых.,транзисторы - AP9971GD
ШИМ БП AC/DC - TOP245Y
Скачать схему ILPI-014 REV:B 2006/04/05
На плате написано:
AIP0122 REV:D
P/N:68709D0012B/1
2006/02/06
Состав:
ШИМ DC/AC - OZL68GN
Вых.,транзисторы - AP4511GP
ШИМ БП AC/DC - FAN7601
Вых.,транзистор - SSS7N60B
Скачать схему AIP0122 REV:D P/N:68709D0012B/12006/02/0
На плате написано:
PW1504FG-A
ШИМ DC/AC - OZ960
Вых.,транзисторы - IRF7389
ШИМ БП AC/DC - NCP1200D60
Скачать схему PW1504FG-A
На плате написано:
ШИМ DC/AC - BIT3105P
Вых.,транзисторы - 4600
ШИМ БП AC/DC - TOP244F(7P)
Скачать схему
L1718S-060405.rar 313,64 КБ Скачано: 35291 раз(а)
DC_AC 1710 (PW1504FG-A).rar 125,14 КБ Скачано: 24247 раз(а)
L1515SL.ALRUR.rar 43,51 КБ Скачано: 20869 раз(а)
Печера Валентин Участник Сообщения: 158
LG-savikdvd, есть схема как я уже писал в форуме Вот нашел на какой модели в мануалле есть БП-L1752T-SFQ.AX...QP
ПЕРЕСЛАЛ БЫ И СХЕМУ НО К СОЖАЛЕНИЮ НУ НЕ ЗНАЮ Я КАК ЭТО СДЕЛАТЬ подскажы как переслать-ну не силен я в нете... |
LG-savikdvd,именно она, хотя если чесно то в жк лыжах блоки питания ну процентов на 70 все похожы, по самсунгах могу только фотки выложить, схем нету- я их тупо меняю, благо политика сама так устроена |
Если Samsung_и в мануалах схемы инверторов и БП не печатают то можно -
если к вам попал монитор с неизвестным инвертором и схемы на него вы так и не отыскали ,то на будущее для Вас и других ремонтников - перепишите состав платы:микросхемы,резисторы ... ,можно сделать фото хорошего качества ,чтоб были видны проводники и элементы.Так как очень часто выгорают детали и опредилить их номинал без схемы бывает очень трудно. |
Rasspi Новичок Сообщения: 10
"Avalon" LE-1908
На плате написано:
ILPI-005
REV: D
2006/05/19
UL NO E58528
Состав:
DC/AC
ШИМ; IC501 - TO2862AT
Вых., U501; U502 - 45111GED
AC/DC
ШИМ; IC802 - 203D6 (NCP1203D6)
Вых., Q804 - 2761 (2SK2761)
Oптрoн; IC801-EL817
tdks Участник Сообщения: 47
S O N Y___ KDL40U2000 Фото хорошего качества , состав платы не делал - видны проводники и элементы, cхемы нету
Алхимик Забанен  Сообщения: 280
LG неизвестной модели, китайского производства: все элементы хорошо видны
LG-Китай.pdf 93,26 КБ Скачано: 13845 раз(а)
Alex! Гость 84.47.*.*
TV "ELEKTA" E-600 5,5''
На плате написано:
JV-565-LA01
Вид платы и схема (в т.ч. инвертора):
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=599
Дефект:
Снижение яркости монитора LCD 5,5''
Контроль:
Все элементы инвертора и лампа в порядке.
Все напряжения, в т.ч. высокое, и осциллограммы в норме.
Причина:
Снижение тока газоразрядной лампы из-за повышения переходного сопротивления в месте контакта на плате высоковольтной обмотки трансформатора T3 и балластного конденсатора C109 лампы.
Ремонт:
Пропаять контакты выводов конденсатора.
Результат:
Яркость монитора восстановлена полностью и регулируется из меню. |
Олег спец Предупреждений: 1 Сообщения: 677
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| kosyak писал: | Pioneer 8.5" portable dvd & LCD TV Tuner
На плате написано DS90-4A.PCB 2007.07.08
Инвертор выполнен на 4828.
Тр-р JC-UI9.8-04-0739
Китайская "книжка" двд с тв 8". Упала яркость экрана, вместо белого появился среневый цвет - неисправна лампа.
Панель подсветки на фото. Внешний вид и схема инвертора |
kosyak Гость 91.197.*.*
Вопрос решен заменой Г-образной лампы на соединенные последовательно 26 (15+11) SMD светодиоды FYLS-1206Wx. Была перемотана вторичка тр-ра инвертора, путем подбора R14(прим. 50 Ом) ток светодиодов стабилизирован на 25мА. Общее напряжение светодиодов после выпрямителя прим. 80В.
Вот результат:
ВасяМ Участник Сообщения: 91
Телевизор Leadstar, 8 дюймов
Фото платы и схема инвертора приложена.
Изначально, по внешнему проявлению: при включении телевизора мигает лампа с потрескиванием в трансформаторе - было предположение, что неисправен высоковольтный трансформатор. При установке аналогичного транса телик проработал пять минут, после чего опять началось…
При установке сопротивления нагрузочного 1,2 кОм, выяснилось, что проблем с инвертором нет, и с трансформатором очевидно тоже.
При контроле осциллографом тока лампы на сопротивлении 510 Ом, видно, что лампа не зажигается(вместо прямоугольных импульсов, фигня какая-то). Причем лампа постоянно на грани зажигания, из-за чего режим работы инвертора неустойчив. Моментами лампа зажигалась, но не надолго, остальное время пока инвертор работал, лишь мерцала.
Вместо лампы тоже поставлены светодиоды. Пять линеек по три светодиода и сопротивление 1,5 кОм, для имитации работы лампы(новые элементы зеленым цветом). Трансформатор удален вместе с лампой. Ток светодиодов импульсный, поэтому может быть бОльшим, чем при питании постоянным током.
leadstar.rar 189,35 КБ Скачано: 6777 раз(а)
iGracer Новичок Сообщения: 17
Belinia 10 17 25
860-ALZ-M713-F
Шисси AI-0088
Собрана на bit3193g, в качестве ключей MOSFET 4606
Отключаем убитый трансформатор и 2 лампы
bit3193g.pdf 276,52 КБ Скачано: 8814 раз(а)
Klin Участник Сообщения: 381
seva Участник Сообщения: 486
TV DAEWOO DSL-22V1WC. Не работает подсветка. Надписи на плате: DP-04-220401 Rev1.0H (DP04220404) , WWW.szdatapower.com , KFD-4V0 (KFD4V0) E162585 . Состав: Драйвер DP8600A J7M5WA. Выходные транзисторы 4604 Alpha & Omega. Трансформаторы EEL19-DP004H ( EEL19DP004H ). При подаче сигнала "on" делает попытку запуска и сразу же "глохнет" Замена электролитов.
DSCN7746.rar 458,11 КБ Скачано: 5491 раз(а)
DSCN7747.rar 387,94 КБ Скачано: 4193 раз(а)
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10746
Это сообщение касается ремонта инвертора, вернее поведение инвертора при неправильном питании. Относиться к инверторам смонтированным на самой панели и имеющим внешнее питание постоянным током.
Инвертора для LCD телевизоров имею много типов защит и при ремонте не всегда удается правильно диагностировать сработку того или иного типа защиты. Есть защита на которую мало обращают внимание: отключение по питанию. К примеру для инверторов с номинальным уровнем питания 24В выбранны критичные значения 21В (нижний порог) и 27 (верхний порог) что составляет ±3В. Эта защита имеет ряд особенностей.
1. Включение и отключение инвертора производиться на одном критичном уровне (отсутствует тригерный эффект), и если БП обеспечивающий питанием снизит уровень до 21 то инвертор отключается (падает ток нагрузки) и у БП подлетает напряжение и инвертор опят включается. Эфект внешне выглядит как мерцание подсветки.
2. Отключение отрубает управление транзисторами раскачки без всякой предварительной подготовки, аналогично происходит и при включении. Это может приводить к выносу управляющих элементов. Если электролитические конденсаторы инвертора не смогут справиться с пульсациями по питанию (пульсации будут выше порогов страбатывания защиты) то выход из строя инвертора обеспечен.
3. Трансформаторы при таком отключении/включении могут издавать звук похожий на металический хруст.
В схемах инверторов устройство такой защиты может выполняться как на внешних элементах, так и в самом CCFL контроллере. А так как схемы инверторов практически недоступны, вычислить порой узел контроля сложно, а в документации CCFL контроллера порой не приводят уровни ULVO.
Данный тип защиты реализован в панелях 26" и больше у таких производителей как AUO, Samsung, CMO (это в тех которые мною проверены). Думаю что данные по уровням своей панели вы сможете найти в документации на свою панель. |
moroz.v Участник Сообщения: 174
СХЕМА ИНВЕРТОРА LK-IN220417A
Состав: микросхема OB3302CP полевик AO4946
Схему рисовал с инвертора в телевизоре ERISSON 22LDJ08 . Была неисправность :лампы загорались на секунду и гасли звук не исчезал
Неисправность нашёл с помощью неоновой лампочки .Если прикоснуться к выводу высоковольтной обмотки лампа светится .На одном трансформаторе лампа светилась одну секунду и гасла вместе с подсветкой .на втором в момент включения была короткая вспышка.
Не исправным оказался C 13 8PF / 3KV.
СХЕМА ИНВЕРТОРА LK-IN220417A.zip 160,38 КБ Скачано: 5072 раз(а)
Brandmajor Предупреждений: 1 Сообщения: 175
Плата инвертора PH-BLC64 №263561 в телевизоре китайский SHARP мод. сначала два иероглифа потом 4882А179. DC/DC преобразователь на AP9971GD периодически вылетает. Копать дальше не стал, поставил релюшку на 12 вольт - замыкает 1,3 ноги с 5,6,7,8 и ничего не греется. регулировка яркости, контрастности сохранилась. Уже неделю работает. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7657
Сегёжэ Новичок Сообщения: 4
ЖК ТВ Filips20PF7835/58 шасси LC201V02-F3
инвертор Ambit T501044.00
Состав:
Q(1,2,4,22) 7kUDA
Q(3,8) t04
Q11 t06
D(1,9,16,26,29) A7p(BAV99)
U1 OZ960S
U(2,3,4,5) AD4G1L
U6 LM392
С(18,26,53,55) 12пФ 3кВ
С(27,29,33,34,40,47) 68пФ 3кВ
C(32,48) 220мкф 220В
T(1,2) 22.0544.390414 (надпись)
Обмотки T(1,2) 2,5 отводы 1-я, R=0,1 Ом;
7,10 отводы 2-я, R=360 Ом.
Отсутствовал растр. У обоих трансформаторов не прозванивались вторичные обмотки: у первого обрыв провода обмотки припаянного к 10 отводу (под трансформатором). Нужно выпаять Тр и спаять провод дополнительным отрезком с запасом по натяжению. У другого трансформатора достаточно было пропаять все отводы. В журнале "Ремонт и сервис" №2 2007г- устройство, схема, ремонт ТВ; №10 2008г- описание кодов ошибок и вход в сервисные режимы. Опробовал практически (что смог) и исправил ошибочную информацию.
1.SDM-Servise Default Mode
Из рабочего или SAM- режимов ввести последовательно код на штатном пульте :
062596 и кнопку Menu. (В журнале последняя цифра 5 - не верно!)
В правом верхнем углу появляется надпись SDM.
Выход: ввести 00 или переключить ТВ в дежурный режим. В этом режиме доступно пользовательское меню (нажать кнопку Menu, P+- переключение каналов) с установкой громкости 25 %, яркости и контрастности 50%, Fн=475,25 Мгц.
2. SAM- Service Alignment Mode.
Из рабочего или SDM- режимов ввести код на штатном пульте: 062596 и кнопку Info. Выход: ввести 00 или переключить ТВ в ДР. Этот режим для сервисных регулировок, установки опций, очистки буфера ошибок и сохранения данных в ЭСППЗУ. Пользовательское меню: из главного меню нажать кнопку Menu. (Мне не удалось практически подтвердить верную комбинацию кода для SAM из за своей ошибки при переписывании информации из журнала, только потом при перечитывании заметил ошибку, а ТВ уже вернул. Поэтому у кого есть достоверная практическая информация сообщите модератору, он здесь напишет.)
3. CSM- Customer Service Mode
Ввести код на штатном пульте: 123654 или нажать кнопку Menu на ПДУ и одновременно любую кнопку на передней панели ТВ (P+-,Vol +-) в течении не менее 4 с. Выход: нажать любую кнопку на ПДУ (кроме курсорных- UP, Down, P+- и цифровых) или выключить питание ТВ. Это режим удалённого обслуживания. Практически не пробовал.
Все остальные подробности- другие способы входа, навигация в меню, опции, коды ошибок... читать в журнале. |
