SONY KV-29FX20R выключается строчная
dima.v781
20-12-2006 12:36
При включении тв строчная включается на 1 секунду и отключается, звук при этом остается и по истечении примерно 30 секунд тв откл. в дежурку и мигает светодиодом 4 раза (No vertikal sync).Правда несколько раз строчная запускалась со свистом и скрежетом в тдкс и при этом сильно разогревался стр. транзистор. Тдкс проверили, целый.
plasma
Гость 87.251.*.*
20-12-2006 12:40
Смотри для начало непропаи.
Александр Бородин
20-12-2006 12:47
Скорее всего непронай в цепи базы строчного транзистора, да и весь ТВ процессор тоже стоит пропаять хорошо.
Ej
20-12-2006 13:22
dima.v781, какая длительность импульсов H-drive? Был похожий дефект, ушла частота стр. по причине дохлой СХА2140
valentinmsk
20-12-2006 15:55
Если неисправность в кадровой то строчная работает больше одной сек.а потом уходит в защиту.Несколько раз проблема решалась пропайкой СХА2140 и чипов около нее.
Анатолий66
Коллега
20-12-2006 16:30
Недавно делал похожую SONY,посмотри осцилом на коллекторе выходного транзистора, если увидишь два импульса за один период строчной развертки (второй амплитудой 100В), то меняй ТДКС.
20-12-2006 17:16
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=130490
dima.v781
21-12-2006 00:05
Пропаял проктически всё шасси пояльной станцией, результат ноль. Кадровую подкидывали тоже ноль, тдкс подкидывали тоже ноль. С нескольких попыток удалось завпечатлеть осцилограму на коллекторе строчного транзистора, самое интересное то что двойная осцил. первые пол секунды, фото прилогаю.
Александр Бородин
21-12-2006 00:55
Фотка нормальная, это осциллограф плохо засинхронизирован.
Теперь бери осцил и смотри где пропадает и что пропадает, в смысле импульсы управления строчной, от микросхемы и до базы НОТа. А может пропадает питание на микросхему.
dima.v781
21-12-2006 01:13
Проверил импульсы запуска на 19 ноге CXA2140S, есть 1сек. потом просто напряжение впределах 8 вольт.
Александр Бородин
21-12-2006 01:20
Возможно что до СХА не доходят импульсы обратного хода со строчника. Может что-то коротнул при пропайках.
dima.v781
21-12-2006 01:31
Дело в том что этот же результат был еще до пропаек и всего остального.
Александр Бородин
21-12-2006 01:35
Проверяй импульс обратного хода.
dima.v781
21-12-2006 01:45
Вопрос на какой вывод микросхемы он должен приходить, я пытался найти какой нибуть мануал на тв или СХА но без результата.
Александр Бородин
21-12-2006 01:48
Завтра на роботе гляну.
dima.v781
21-12-2006 01:50
Спасибо, буду благодарен.
Александр Бородин
21-12-2006 12:05
Мануал положил сюда: http://monitor.net.ru/forum/sony-fe1a-download-9261.html
Ej
22-12-2006 11:46
dima.v781, а резистор по цепи ОТЛ часом не подгорел?
секамыч
22-12-2006 12:00
Большая вероятность ТДКС! Часто менял.
Добавлено 22-12-2006 12:05
Проверь диоды в строке. Если диод битый, смотри резюк, кажись 3,3 ом, в коррекции.
ДимОК
22-12-2006 12:25
dima.v781, ты длительность импульсов запуска на драйвере строки глянь,если частота не 15-16кГц а больше,то CXA дохлая,и если так-то обычно дохнет из-за тдкса,так что сначала менять тдкс, а потом сха.
dima.v781
23-12-2006 12:16
Именно диод в строчной и подтекал(выяснилось заменой) когда появлялось высокое.Теперь другая проблема был плохо пропаян 1вывод микросхемы бп(я думаю изза этого диод и потек тк напряжение не стабилизировалось) сбилась коррекция , всеудалось выровнять но вот центровка не регулируется .Я думаю, что проще перешить память , а прошивки нет. Если у кого нибуть есть пришлите буду очень благодарен.
Добавлено 23-12-2006 12:20
Прошу прощения нашол , о результате напишу позже.
секамыч
23-12-2006 18:36
3,3ом в коррекции!
Добавлено 23-12-2006 18:37
возле полевика.
Добавлено 23-12-2006 18:38
1вт.
max75
24-12-2006 09:17
dima.v781 Уточни пожалуйста какой диод подтекал,у меня такая же проблема.Заранее спасибо.
dima.v781
24-12-2006 23:32
Первый диод от коллектора строчного транзистора, а по поводу резистора 3,3 ома возле полевика (в моём случае не оборвалось) если диод пробил то его стоит проверить в первую очередь. И еще маленькая тонкость, что центровка регулируется только когда на процессоре нет видео сигнала! Вынимаеш антэну и регулируй ,а при появлении видеосигнала мождно регулировать все кроме центровки и еще некоторых функцый сервисного меню.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» SONY KV-29FX20R выключается строчная
  • Sony KV-29FX20R (FE-1) Нет звука ,не могу перекл.в D/K
  • Rubin 72FDS107. Выключается строчная развёртка
  • SONY KV-M1400K shassisBE-2A строчная развертка
  • Sony KV-BZ21M71T отключается строчная развертка
  • SONY KV21-X4R,шасси ВЕ-5,не запускается строчная развёртка.
