[ Тема закрыта ] Samsung CS-29Z30SPQ (ch. S62) выбило J6920.
Жека Чан
13-12-2006 19:54
Пропаял Q402 BUZ73A (вроде как кольцевой непропай) и ТМС. Под рукой был только BU508D (понимаю, что слабоват, чисто для пробы). ТВ включился: картинка появилась, по всему растру обратный ход, немного сжат по горизонтали, при смене сюжета "дышит". Ваше мнение ?
Толикъ
13-12-2006 20:05
1. BU508D не потянет.
2. Проверь цепь питания ВУ, позавчера делал с таким-же дефектом: пробой J6920, пробой диода по питанию ВУ, обрыв резистора там-же.
Жека Чан
13-12-2006 20:20
У нас в прайсах нет J6920. Есть BU2515DX, BU2520DF - надеюсь потянет
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
13-12-2006 21:26
Жека Чан, 6920 на 20 ампер. Дальше сам прикидывай. Я ставил 18-ти амперный (в 25-ю диагональ) - держит. Учитывай скорострельность.
mihalych
13-12-2006 21:40
Жека Чан.Проверено,BU2515DX, BU2520DF не потянут проверено,работают от нескольких часов до пары дней.Информация по проблеме от petay. ДЕФЕКТ: С424(0,43МФ 400В)ХОЛОДНЫЙ КОНЕЦ ОС,ПРОБОЙ Q402 (IRF630) .KA393 .Заказываю родные J6920.
Сергеевич
Дважды дед
13-12-2006 21:49
Product : Slim TV
Model : S62B 29" all model
Good : FJL6920YDTU -> NG : 2SC5446
Solution : 1) Check H-Tr name in the power Assy.
If H-Tr is wrong part, must be replace it. But It's OK, go to next step.
2) Change 2 Resistor (Decrease HDT Vcc)
3) Add GND wire between T401(HDT) GND pin and Q402 GND port.
4) Change Factory data ABL-TH from 3 to 14 (ABL-Current 1.96mA -> 1.72mA)
No LOC Before After
1 R403 2006-001085(R-Cement : 33ohm,5W) 2003-000746(R-M,Oxide : 56ohm,2W)
2 R444 2001-001054(R-carbon : 1.6K,1/2W) 2001-000052(R-carbon:3.3K,1/2W)
3 - - Jumper
4 ABL-TH 3(Factory Mode) 14 (Factory Mode)
Scorpion
13-12-2006 22:07
Жека Чан, ШО - ОПЯТЬ???
Жека Чан
13-12-2006 22:46
2SC5446 есть в прайсах - попробую его.
Morelock ! Читал, как ты с SONY шасси FE2 помаялся. У меня такая же на днях намечается, я ведь ещё за FBT 8-598-834-40 еду.
Не дай Бог, чтоб ещё и проц., тогда зависнет надолго. Ну а ты её всё-таки победил ?
Scorpion
13-12-2006 23:01
Жека Чан, С этими Сонями я не маюсь, но иногда паршивая овца попадается! А FE-2 - ващщще моя любимая тема. Почти поимпульсно изучил! Только я не понял про какую ты соню говоришь. У меня было две почти сразу, в одной летел НОТ, а в другой мелочёвка возле проца задрачивала. Всё победил!
А вообще 6920 - типовуха. Откуда у лудей столько мусора в голове, чтобы такое Г покупать. 30 - 40е модели - одни за одной летят. Хорошо, что по гарантии! Да и буфер замени БУФЕРНЫЙ ПОЛЕВИК ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Lens
14-12-2006 11:15
CS-29Z30-40 и их производные (европейские собратья) подкупают юзеров дизайном. Транзистор 6920ставится только родной, во всяком случае подбирать не пробовал, родных хватает. Абсолютно прав Сергеевич, меняешь резисторы и сам транзистор через изолятор на пасту, пока возвратов небыло!
IgorUA
14-12-2006 11:26
Будешь менять J6920,не забудь поставить под него нормальную прокладку.
Телевизоры,в которых прокладка не менялась приезжали повторно.
В которых поменял - все работают.
Не знаю как на счет в CS-29Z30SPQ но в CW-29Z306PQ (Венгерской сборки) прокладки имеют плохую теплопроводность.
Шасси то же.
TV-DOC
26-12-2006 18:00
Сергеевич писал:
Product : Slim TV
Сергеевич , а на WS-32z40...шасси S63A ничего похожего нет ? Тоже 6920 летит , в гарантии уже третий аппарат . недовольство, огорчение Пачку 6920-х заказал - на подходе , не хочу попадать на возвраты . Можно на
Заранее спасибо .
Сергеевич
Дважды дед
26-12-2006 20:52
TV-DOC писал:
Сергеевич писал:
Product : Slim TV
Заранее спасибо .
официально пока нет - помогает здорово 2SC5446 , резинку убираю , ставлю слюду от комплекта HIS SMR улыбка с пастой - и люменя дополнительно к радиатору улыбка
зы - у меня строчные приходят убитые по теплу -
TV-DOC
28-12-2006 21:05
Сергеевич писал:
Спасибо за совет одобряю . Однако если официальное что появится - поделитесь подмигивание ? Работаю при магазине - СЦ , даже называемся , только без буквы А . Такую буковку к названию в нашем городишке даже в мечтах не заполучить Привет ! - говорят мало населения . Просто поражает иногда политика Самсунга .
Спасибо .
murat
28-12-2006 22:40
Ставь 2sc5905 -отлично себя зарекомендовали ,не надо прокладок никаких- тоже хорошо и греются меньше
Игорёк
06-05-2007 18:00
У меня под рукой был с монитора 2SC3997 ( 20А ), поставил вместо J6920 , уже пол года как работает
Валов Юра
06-05-2007 23:13
Вместо J6920 ставил С3998, а на счёт строчников уже второй за последний месяц.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Samsung CS-29Z30SPQ (ch. S62) выбило J6920.
  • Samsung CS-29Z30SPQ шасси S62B не включается
  • Samsung CS-29Z30SPQ шасси S62B заворот изображения
  • Samsung CS-29Z30SPQ шасси S62B, кадровая развёртка
  • Samsung CS-29Z30SPQ sh.S62B при включении вылетает стр.транз
  • SAMSUNG chassis S62B, CS-29Z30SPQ. сведение в верхних углах.
